Xflare cl14 3200mhz auf QuadChannel möglich?
Riddick420
März 2019
Hallo, hab derzeit 2x 8 gb Xflare cl14 3200mhz verbaut, wollte fragen ob ich auf QuadChannel 4x 8gb aufrüsten kann und das system trotzdem auf 3200mhz cl14 ohne leistungsverlust läuft? Hab den ryzen 7 2700x und das MSI B450 Gaming Pro Carbon Mainboard
Jo kannst du , habe ich auch so . Aber halt anderes Mainboard. Sollte bei deinem aber auch gehen.
Edit : Wäre aber weiterhin nur Dual Channel.
Ein 2700x unterstützt keinen Quad Channel. Auch mit 4 Modulen hast Du nur Dual Channel. Ob Dein Board / die CPU mit dem gleichen RAM Takt bei Vollbestückung läuft, musst Du probieren. Kann Dir keiner zu 100% vorhersagen.
Reaktionen: kamanu
Nicht, dass Du Dir falsche Hoffnungen machst. Beim Ryzen gibts 4 Speicherkanäle, aber auch bei Vollbestückung bleibts beim Dual-Channel. Dann bilden eben 2 Module jeweils einen Channel. Damit bleibt die Speicherbandbreite gleich und verdoppelt sich nicht!
Ah, da hatte ich nicht genau gelesen. Dachte er wollte nur wissen ob 4x8 gb geht bei 3200 mhz.
Ok mit quad und dualchannel kenn ich mich sowieso nicht aus, aber auf 32gb aufrüsten lohnt sich trotzdem oder?
Auf jeden Fall lohnt es sich für den Hersteller und Verkäufer des RAMs. Ob Du davon profitierst kann man nicht sagen. Wenn 16 GB in Deinem Arbeitsszenario zu wenig sind, dann wirds helfen. Wenn nicht, dann nicht.
Reaktionen: sebbolein, Areve, dropback und eine weitere Person
Lohnt sich spielt sich in Deinem Kopf ab.
Ist abhängig von Deiner Software, von Deinem Arbeits-Mix.
Haben wir keine Ahnung von, was sich für Dich lohnt.
Du könntest ja Deine Ram-Usage mal beobachten.
Ab 80% Füllung würde ich über mehr RAM nachdenken.
Reaktionen: Areve, Flare und cm87
Übrigens.. Amd und vollbestückung... Kann laufen muss aber nicht.
