Fireplace April 2026
XFX GF GTX260 Black Edition Hitzeproblem?!
xtrme
Cadet 1st Year
Dez. 2008
habe seit ein paar Tagen auch eine GTX260. Bisher ging alles ohne Probleme, nur vorhin nach ca 15min Crysis bekam ich einen hellblauen Bildschirm, der nach unten heller wurde, also Verlauf von hellblau nach weiß. Dann ging gar nichts mehr -> Resettaste -> irgendwas hat gepiept. Dann kurz ausgeschalten, ein paar Minuten gewartet, dann ging wieder alles. Habe Furmark Stabilitätstest (1680 x 1050 4xAA) ca 15min laufen lassen, höher als 85°C ging die Karte aber nicht. Komischerweise konnte ich danach Crysis wieder viel länger spielen ohne Absturz.
System:
CPU: Intel Core 2 Quad Q6700 OC @ 3,3Ghz
MB: Asus P5B Deluxe
Netzteil: Chieftec CFT-560-A12C (560 W)
Graka: XFX GTX260 Black Edition
Ram: 3GB OCZ 400 DDR2 (DRAM Frequency: 412.5Mhz)
Wäre nett wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte. Vielleicht habe ich ja auch so ne Fehlproduktions-Karte erwischt.... Wenn ihr noch irgendwelche Infos braucht die behilflich sein könnten schreibt einfach. Ansonsten: http://www.sysprofile.de/id89768
Gruß xtrme
hab die gleiche gleiche Graka, und keine Hitzeprobleme, wird bei mir nichtmal 80°C warm
hast du auch genug Luftzirkulation im gehäuse?
geht die karte jetzt oder nicht?
wenn du genügend lüfter drinne hast
dann würde ich die karte einschicken und ne neue fordern
naja wenns zu Hitzeproblemen kommt liegts meistens nicht an der Karte selbst, sondern unzureichende Belüftung im Case selber ...
@Tobsi
massenhaft Lüfter machen noch keinen guten airflow ...
Also hab nen Thermaltake Armor Big Tower mit 4 Gehäuselüfter, 120mm vorne, 80mm von oben und 120mm und 80mm hinten, also ich glaube daran liegts nicht. Ja ich würde es ja jetzt nicht als Hitzeproblem bezeichnen, das ist nur meine Frage.
Soo, habe mit Hilfe von Riva Tuner dem Lüfter mal 75% gegeben. Jetzt läuft alles viel besser und kühler, habe grad mal Furmark ein paar Minuten durchlaufen lassen is grade mal bis 72°C gegangen, vorher warens in den paar minuten schon fast 80°C. Was meint ihr, Problem vorerst mal gelöst?
Das doofe ist nur, dass ich jetzt im Idle auch 75% hab, gibts da irgendwelche Probleme mit der Langlebigkeit des Lüfters?
Nein, dan kannst du auch immer auf 100% laufen lassen, deswegen geht er noch lange nicht kaputt.
Hm, hatte die selbe Karte mit den selben Problemen...
Die geht nächste Woche zum Händler zurück!
Für 250 Euro seh ichs nicht ein mit dem Rivatuner an der Lüftersteuerung oder der Taktung zu drehen, das hätten die bei XFX wohl vorher bedenken müssen.
Oder gar das BIOS flashen um die Auto-Lüftersteuerung zu verbessern...Und somit die Garantie in den Wind schiessen...NeNe.
Alternate hat wohl auf die vielen Rücksendungen reagiert und die Karte aus dem Sortiment gestrichen...
Schau mal noch hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/xfx-gtx-260-friert-ein.510651/
oder hier gibts ne Lösung...die aber die Garantie mit flasht ;-)
https://www.computerbase.de/forum/threads/nbitor-xfx-black-edition-bios.511799/
PS:@xtrme
Was da gepiept hat war dein Mainboard...Es hat die Warnmeldung "No VGA detected" ausgegeben.
Leg dir ein komplettes Profil für die Lüftersteuerung an, dann wird der Lüfter je nach Belastung hoch oder runter geregelt. Ich habe es bei meiner Black Edition auch gemacht und das funktioniert bei mir sehr gut. Ich habe 5 Stufen angegeben:
Windows Start-2D= 36%
3D Betrieb über 50° = 45%
3D Betrieb über 65° = 60%
3D Betrieb über 75° = 75%
3D Betrieb über 80° = 86%
Ich habe mich genau hier an die Anleitung der PCGH gehalten:
http://www.pcgameshardware.de/aid,654202/News/Der_PCGH-Rivatuner-Guide_Uebersicht/
Achwas mich störts nicht wenn der Lüfter von der Graka dauernd so laut is hauptsache kühl, habe jetzt 2h crysis gezockt ohne Abstürze juhu^^
PS:@xtrme
Aha ok, hat das irgendwas schlimmeres zu bedeuten? Kenne mich da nicht so aus... also ich mein irgendwelche Folgeschäden oder so...
Edit: Hab noch ne Frage: Was hat es zu bedeuten, dass es für meinen CPU ca. 18°C anzeigt und für die einzelnen Cores jeweils ca. 30-40°C, welchem Wert soll ich jetzt glauben?
Wohl kaum...
Im Handbuch des MB gibts ne Liste der verschiedenen Warntöne bei Störungen.
Ein kurzer Ton beim Boot bedeutet z.B. "Allet kloar, kann losjehen":D
" No VGA detected" heisst einfach, das das Board keine VGA Karte entdeckt hat.
Die Karte musste wohl komplett vom Netz um neu zu starten...hatte ich auch mit der XFX bei Furmark und Crysis (besonders "Eislevel").
Was mir nur noch zu denken gab...
Wenn andere Karten zu heiss werden gibts eigentlich erstmal Artefakte und Pixelfehler bevor die ganz aussteigen, die XFX steigt ohne "Vorwarnung" sofort bei um die 80° aus...In anderen threads wurde über die Spannungswandler diskutiert...vielleicht sind die einfach minderwertig bei XFX??
