XP 2600+ übertakten
Ethan_Hawke
Banned
Mai 2005
Hallöle,
wie ihr aus meienr SIgnatur entnehmen könnt hab ich nen AMD Athlon XP 2600+ (1800 mhz) auf 3200+ (2200mhz) bei 200 x 11 bei nem vcore von 1,65 volt und ich kenn mich was die speichertimings angeht und vcore umstellen nicht so blendend aus, deshalb würde mich interessieren ob ich was davon hab noch en bissel an den timings rumzuspielen oder sogar den FSB hoch zu schrauben.
bei everest sagt er mir das:
DIMM1: Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.5-3-3-7 @ 166 Mhz)
DIMM2: Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Mhz) (2.5-3-3-7 @ 166 Mhz)
im bios hab ich bei timings "SPD" eingestellt die volts auf auto
bei weiteren fragen zu meinem system fragt nur ;) so und nu bitte ich um helps^^
mfg Ethan
EDIT: zu den temps sag ich auchnoch was: CPU jezz im IDL ohne last bei 42 grad und CPU-Kühlerumdrehung bei 2400
Dein Speicher kann noch höher zwecks Fsb , wenn deine Temperaturen in Ordnung sind .
Habe das gleiche Sys als 2.Rechner undd läuft mit 220 x11 mit Wakü .
danke für deine schnelle antwort ;)
ich hät da mal ne frage, wenn ich den FSB anhebe gehn nur die real mhz hoch und nich die 3200+ ....wie krieg ich die denn noch mit hoch, oder juckt das nich?
Du kannst vorsichtig den Fsb der Cpu anheben dann geht der Speicher mit . Und im Bios steht Unkown Cpu
unkown? is mir noch nich aufgefallen wo steht das denn?
Wenn Du denn Rechner hochfährst dann steht da nicht mehr 3200. Wie sind denn Deine Temperaturen ? Vieleicht mußt Du auch noch den Vcore erhöhen .
also hab jezz bei nem FSB von 210 x 11 = 2310 mit ner temp von 44 und vcore auf 1.70.
aber eben immenrnoch die 3200+ ...des stimmt ja jezz nimemr des müsste ja jezz etwa en 3400+ sein wenn nich fast sogar 3500+ . Komische sache, aber die 215 bei 1.70 volt schaffter schon nichtmehr
jo hier haste nen screenie:
Wenn Deine Temperaturen wirklich 44 sind dann mußt Vcore erhöhen dann langsam Fsb und mit Prime95 testen ob er stabil läuft . Denk dran unter Volllast steigt die Temp
ich versteh prime95 nich so wirklich, wie funzt das denn?
Instalieren , starten , Option ,TortureTest ,Small FFTs und zum beenden, Test , beenden
mindestens 4 Std laufen lassen undd Temperaturen im Auge behalten !!!
okay dann lass ichs ma laufen, ich kann ja getrost weiter arbeiten dabei oder?
des aussem screen läuft unstabil, nach 5 minuten schon 1 error...jezz takte ich wieder auf standart zurück womit ich die ganze ezit gefahren bin 3200+ (2200) 200 x 11 @ vcor 1.65
dann geht wohl leider nicht mehr :(
Doch, geht es. Die 44°C im Idle gehen aber grad mal so.
Der SilentBoost kühlt hier übrigens einen XP-M @2.62Ghz/1.825V auf einem A7N8X. Gut, XP-M ist eine andere Geschichte, aber mit dem Takt und der Spannung auch nicht leicht zu kühlen. Allerdings hab ich in die Seitenwand einen ArcticCooling AF12025 samt Blende (Staubfilterkassette) eingebaut. Netzteil ist einer mit 120er Lüfter drunter und 80 hinten. Kein Gehäuselüfter vorne.
Mehr Leistung for nothing: Dem Speicher 2.7V geben und die Timings auf 2.5-3-3-7 stellen.
Wenn du den Multi verstellen kannst, Glücklicher, dann fahr diese 2.2Ghz mit dem kleinsten Multi und höhsten FSB. 210 Mhz müßten drin sein.
1.65V Vcore sit doch default (?) Gib mal wenigstens 1.7V drauf und check das dann nochmal ab. Die 215 Mhz kann schon eher der Speicher nicht schaffen als die CPU (!)
