Mobile
Zalman 600-HP Lüfter dreht nicht
Marius90
Jan. 2009
Hallo!
Der Lüfter meines Zalman 600 HP dreht sich nicht.
Weder beim einschalten noch nach einigen Betriebsstunden.
Bedeutet dies, dass der Lüfter defekt (irgendwas mit der stromversorgung vom Lüfter?) ist oder habe ich einfach nur vergessen irgendein Knöpfchen zu betätigen oder ist in diesem Netztel ein Temeratursensor verbaut, der erst bei sehr hohen Temperaturen den Lüfter zum drehen bringt?
viele Grüße Marius
edit: In dem Netzteil riecht es nach Tabak :freaky:
Im Internet habe ich nicht viele Infos zu dem Sensor gefunden: Bei alternate steht, dass es eine Lüftersteuerung gibt... andere seiten wissen nichts davon
edit2: Wenn das Netzteil überhitzt, kann dann meine restliche Hardware beschädigt werden oder gibt es ein Notaus?
dein nt lüfter dret nicht ?
schaltet er sich den bei belastung zb in spielen an?
Tausch das Netzteil um, ist ja kein Semipassives soweit ich weiß und das es nach "Tabak" richt ist auch nicht gut, vermutilch schmort da schon etwas.
Wenn das Netzteil kapput geht, kann es im schlimmsten Fall die ganze Hardware von dir in den Tod nehmen, also aufpassen.
Gamescom
