Jackery IFA Fireplace
Zu hohe Temperaturen mit Scythe Katana 4
PcFrager99
Banned
Okt. 2012
Hi
Ich habe so das Gefühl das der Scynthe Katana 4 für Games nicht so die beste Wahl ist beim BF3 ( Kühler laüft auf 85 %) wird die CPu zu hei? (81 Grad). Damit konnte der Boxed Kühler von Intel besser kühlen der Kühler blieb teilweise auf 68 Grad! Also habe ich evtl. einen defekten Kühler oder ist das beim Scynthe Katana 4 "normal" ?
AW: Scynthe Katana 4 der letzte Schrott für BF3 Katana 4 wird noch heißer als BOxed K
Evtl hast du auch die Wärmeleitpaste nicht richtig aufgetragen.
Sitzt der Kühler richtig auf der CPU auf? Hast du Wärmeleitpaste aufgetragen?
Oder die Schutzfolie abgezogen? oder die Wärmeleitpaste vergessen? oder den Kühler nicht richtig montiert...
Ohne mehr Infos zum System können noch 20 andere Gründe zutreffen ;-)
Mehr Input bitte!
Denke auch das das Problem eher vor dem Pc sitzt.
Ja das glaube ich auch :D
Diese schreibweise deutet für mich darauf hin, dass keine WLP benutzt wurde ;)
hhhmmmm habe das Teil bei Atelco reinbauen lassen, der Typ hat verpennt die PCie Kabel von der Graka reinzustecken,kann es sein das der Heini vlt. auch noch verpennt hat Wärmeleitpaste drauf zu machen ? :rolleyes:
Kann gut sein, zu diesem Laden würde ich nicht mehr gehen, mehr inkompezenz geht nicht XD
Einfach mal prüfen, aufmachen und reinschauen, weil der Katana 4 eigentlich ein recht guter Kühler ist :)
Schau halt nach?! ;-) Meine Glaskugel ist leider Kaputt, vondaher wäre wohl das Demontieren das einfachste?!
Im Übrigen halte ich von Scythe ziemlich viel... die Qualität der Produkte reicht zwar nicht an Shiny Noctua ran, dennoch sind die teile solide verarbeitet und der Support ist (nach meiner Erfahrung) super... ;-)
Also da fällt mir wieder einmal auf, warum ich den Leuten bezüglich Atelco immer den gleichen Rat geben muss.
a) Die Hardware ist günstig und man hat jemanden, den man damit verdreschen kann, wenn es nicht geht. Einkaufen = super
b) Es ist günstig, weil dort nur Fluffen arbeiten! Kabel vergessen, Laufwerk nicht verschraubt, CPU falsch montiert, RAM nicht richtig gesteckt... alles schon gesehen, also ergibt sich
c) Kaufen ja, Beratung und Zusammenbau kannst du knicken... also alle Parts kontrollieren und dann noch einmal checken...
Dass gerade bei BF3 und dann am besten noch im MP die CPU heißer wird, ist nicht Neues, allerdings sollte der Katana 4 mind. die Temps des Boxed erreichen, wenn nicht sogar drunter bleiben und dabei deutlich leiser sein.
Welchen Intel-CPU hast du denn eigentlich?
cpu i5 3570k
ich muss leider sagen das ich mit zusammenbau gar nicht auskenne ;/ gibts kein TuT unter YT das zeigt wie man den Kühler wieder abmontieren kann ?
Leute ich habe gerade in der Verpackung geguckt ! Es ist keine Waärmeleitpaste enthalten ROFL O__o
allerdings muss ich noch etwas sagen wenn der Kühler auf ca. 100 Prozent läuft der bleibt der Prozzesor auf ca. 67 Grad
100% sollte aber nicht des Rätsels letzte Lösung sein. Eine einfache visuelle Überprüfung ob WLP drauf ist ohne Ausbau wirst du allerdings nicht bekommen.
Wenn ich mich recht entsinne, dann wird der Katana 4 über Pushpins befestigt, da kannst du ja mal schauen, ob der an einer Ecke weiter vom Mainboard absteht als an den anderen. Respektive mal ein Foto vom Innenraum machen und hochladen.
@Punk
Naja, den Kühler abzumontieren ist aber nicht so wirklich gut, wenn er keine WLP mehr hat. ;)
kannst ja nochmal mit Prime95 testen, wie hoch die Temp bei 100% Umdrehung geht :D hast du auch ein paar Gehäuselüfter eingebaut? wenigstens vorne 1 und hinten auch 1. Und check mal auch nach, ob der Lüfter deines CPU-Kühler Richtung Front steht ^^
hmmm der Witz ist das ich mir in ca. 2 Wochen sowieso AIO WakÜ kaufe ( H80i) also bringt es warscheinlich nichts jetzt Wärmeleit
paste zu kaufen!
p.s. wie hoch ist die Temp im Idle?
paste zu kaufen!
Dann bringt doch auch der ganze Thread nichts. Und spätestens wenn du die neue hast siehst du ja ob WLP drauf war oder nicht
gut etwa 27 Grad
blöde frage, hast du genug gehäuselüfter im gehäuse, die die luft vorne rein und hinten raus blasen? bzw sind die angeschlossen? wenn nicht gibt es sicher einen hitzestau :(
Gamescom
