Zusammenstellung Allround-PC
McMaster
März 2008
Hallo!
Ich habe gerade einen Allround-PC mit einem Budget von ~275€-300€ zusammengestellt.
Zusätzlich zu Office, Internet und Mail kommen Filme und einige ältere Spiele (Sims, Wirtschaftssimulationen)
Habe leider keine Ahnung, ob sich ein AMD 880 Board gegenüber einem mit 785 Chipsatz lohnt. Macht sich dies in der Grafikleistung stark bemerbar?
Zu den Zusammenstellungen kommen noch jeweils 35€ für einen DVD-Brenner und Gehäuselüfter.
Ein kleines ATX-Gehäuse ist vorhanden.
"AMD 785"-Zusammenstellung:
Netzteil be quiet Pure Power 300W ATX 2.3 32€
Festplatte Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) 38€
CPU AMD Athlon II X2 250, 2x 3.00GHz, boxed 59€
Mainboard GIGABYTE MA785GM-US2H 785G AM2+ mATX 66
RAM DDR2: 2048MB Kingston Value DDR2-800 CL6 37€
Gesamt: 232€
"AMD 880"-Zusammenstellung:
Netzteil be quiet Pure Power 300W ATX 2.3 32 32€
Mainboard Gigabyte GA-880GMA-UD2H 90€
RAM DDR3: 2048MB Kingston Value DDR3-1066 CL7 42€
GESAMT: 261€
Würde mich über ein kurzes Feedback freuen.
Danke,
Philip
nimm auf jeden fall lieber die 350w variante des netzteils
der hat 6pin/8pin stecker wenn du mal doch ne graka anschließen
solltest später..
Die Zusammenstellung sieht erst mal ganz gut aus. Ich denke zwischen dem 880 und 785 chipsatz liegt kein so großer Leistungsunterschied. Ich würde trotzdem ein Board mit ddr3 nehmen fals es der 785 wird da er ddr3 einfach günstiger wird fals mal aufgerüstet wird. Sonst kannste dir auch mal die günstigeren Boards mit 880 chipsatz angucken, die bekommt man auch schon für unter 80€.
Edit: @ 350W Netzteil
das 300W wird wohl ausreichen auch wenn ne Graka nachgerüstet wird.
Dann kann man auch eine nehmen die keinen zusätzlichen Anschluss braucht oder über Adapter nachrüsten..
Denn im idle wird der PC nicht über 30-40W kommen und da schadet 350W nur der Effizienz die dann unter 80% sindken wird.
Das 300W reicht, hat aber glaub ich keinen 6Pin PCI-E...falls du später eine Grafikkarte nachrüsten möchtest, könntest du über die 350W Variante nachdenken. Ansonsten reichen 300W völlig aus.
Würde auch zur DDR3 Variante tendieren, da hat man dann die möglichkeit später mal günstig auf 4GB aufzurüsten. Allerdings würde ich gleich 1333er nehmen der sollte nicht/kaum teurer sein.
Ich würde die zweite Zusammenstellung nehmen, weil du mit einem "echten" AM3-Board in Zukunft besser dastehst. Solltest du dir doch mal überlegen, dein System anders zu verwenden und aufzurüsten, bist du mit dem AM3-Sockel und DDR3-Speicher auf der sichereren Seite. Außerdem ist der 880G-Chip ist deutlich schneller als der ältere 785G. Dafür sind die Mehrkosten mit 30 € im absolut akzeptablen Rahmen meiner Meinung nach.
Habe festgestellt, dass es zwei unterschiedliche Varianten des 800G-Chipsatzes gibt. Bei dem günstigeren ist noch die Southbridge 710 dabei.
Bringt die irgendwelche Nachteile mit sich, oder kann ich darauf ohne Probleme zugreifen?
