Fireplace April 2026
Zusammenstellung für 24/7 PC
flo1977
Feb. 2004
Hallo Ihrs,
ich habe schon seit Jahren einen 2. PC der in meinem Netzwerk als Server fungiert. Dieser hat im Laufe der Jahre immer mehr Aufgaben übernommen und wurde bisher eigentlich immer aus Kompenenten meiner älteren PCs zusammengebastelt. Aktuell ist dies ein runtergetakteter C2D 6300. Um die Geräuschentwicklung zu minimieren habe ich mir bei eBay eine ältere, passive gekühlte Grafikkarte besorgt. Besonders stromsparend ist das allerdings nicht... und daran würde ich gerne etwas ändern, da dieser PC wirklich Tag und Nacht durchläuft.
Ich habe daher mal ein Auge auf MobileCPUs geworfen. Die Kiste hat u. a. dauerhaft eine VM laufen in der pfSense als Router läuft. Daher sollte die CPU VT beherschen und 2 Cores haben. Weiterhin sollte das System ~2GB RAM, ein GbLAN onBoard haben und eine PCI-e Karte aufnehmen können über die ich das LAN in adequater Geschwindigkeit füttern kann oder notfalls 2 GbLAN onBoard. Grafik onBoard versteht sich von selbst.
Ich kenne nur die Atom CPUs, die man fest verlötet auf Mainboards kaufen kann. Allerdings beherrschen nur die SingeCores VT... aber damit müsste ich auch nen haufen Dienste verzichten oder ich müsste 2 Atom Systeme dauerhaft laufen lassen. Die Atom DualCores beherrschen meines Wissens nach leider kein VT.
Ansonnsten habe ich mir auch schon CULV CPUs angeschaut aber dafür habe ich keine Lösungen gefunden, die nicht für den Einsatz in Notebooks gedacht sind.
Für Ideen und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Gruß,
Flo
Formfaktor ATX?? Naja auf jeden Fall hat hier ein CB-Member mit einem i3-530 einen sehr sparsamen Rechner gebaut. Mit einer picoPSU zusammen kannst du da auf Notebookwerte kommen. Die Grafikeinheit ist hier aufm Prozi verbaut, sodass das ganze sehr kühl sein dürfte..
ja den beitrag ich auch grad gefunden... damit ist die sache schon so gut wie erledigt
danke jedenfalls
Es gibt auch den Intel Atom mit zwei Kernen, der ist aber trotzdem lahm. Nimm eben das System in den anderen Thread.
der dualcore atom kann aber kein VT daher nicht geeignet. bei dem i530 überlege ich mir allerdings, ob die grafikpower net etwas übertireben ist. auf der ksite läuft ubuntu und ich hab net mal compiz installiert. das einzige, was da an grafik ma kommt, iss der desktop über vnc
edit:
mir scheint der Athlon II X2 240e mit nem 785G-mainboard eine alternative zu sein...
Ist auf jeden Fall deutlich günstiger. Aber sehr leistungstark ist die Intel HD nicht. Da ist eine IGP ala HD 4200 überlegen soweit ich weiß. Auf jeden Fall reicht es für bspw. 1080p @youtube wenn man den Erfahrungsberichten trauen darf. Und für so einen Server ist die CPU wahrscheinlich eher sekundär. Da ist eine leise HDD, viel RAM und effiziente Komponenten wichtiger.
