Mobile
Zusammenstellung Wasserkühlung
Max007
Juli 2004
ich habe noch keine Wasserkühlung und mitm Weihnachtsgeld will ich den zweiten Anlauf wagen endlich eine Wasserkühlung zu besitzen. Der erste Versuch ist kläglich gescheitert, Wasser ist ausgetreten, es ist zwar keine Hardware kaputt gegangen (Probelauf im leeren Gehäuse), aber mir war das Ganze viel zu unsicher bei der (damals) teuren Hardware, das Ding wurde auf ebay verscherbelt.
Die Wasserkühlung soll meine CPU und bald eine R9 290X kühlen. Lautstärke ist egal, es soll maximale Kühlleistung haben und max. Overclocking ermöglichen. CPU ~ 4,6Ghz und 290X hoffentlich auf 1200+ Mhz.
Ich habe die Zusammenstellung soweit fertig, bin mir aber bei den Anschlüssen unsicher.
Es gibt gewinkelte und gerade Anschlüsse, sowie mit den Maßen 1/4, 1/8 Zoll etc...der Schlauch hat 10/8mm, welche Anschlüsse muss ich nehmen?
Der Radiator sollte ausreichend groß dimensioniert sein für mein Vorhaben. Wird die Wasserkühlung auch für die Kühlung einer zweiten 290X reichen? Da die Spannungswandler, die teilweise 120° erreichen, mitgekühlt werden, dürfte ne ordentliche Wärme abzuführen sein.
Das ganze wird Platz finden in einem Thermaltake Chaser MK1 mit Fenster.
Das sind die Komponenten:
Menge Artikelnr. Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis
4 WAZU-020 PUR-Schlauch 10/8mm klar - 1m 2,50 EUR 10,00 EUR
1 WAPU-017 Eheim 1046-12Volt Vollkeramiklagerung 64,90 EUR 64,90 EUR
1 WACP-185 aqua computer Cuplex Kryos HF - 775/115x/1366 77,90 EUR 77,90 EUR
1 WAZU-206 Aqua Computer Aquaero 5 Pro 116,90 EUR 116,90 EUR
1 WARA-312 Coolgate CG360CuP 360mm Radiator - Kupfer 104,90 EUR 104,90 EUR
3 LUNA-021 Noctua NF-S12A PWM Lüfter - 120mm 19,90 EUR 59,70 EUR
1 WAAU-210 aqua computer aquainlet Pro 100ml 38,90 EUR 38,90 EUR
1 WAEK-704 EK Water Blocks EK-FC R9-290X 89,90 EUR 89,90 EUR
563,10 EUR
Was schlag Ihr für Änderungen vor? Kauf und Installation ist im Dezember geplant.
Danke für Euer Feedback.
Hey,
10/8 Schlauch ist grundsätzlich eher nicht empfehlenswert, da dieser im Gegensatz zu 11/8er schneller knickt und auch nicht weniger kostet. Falls du bei Aquatuning bestellst empfehle ich dir zB diese Anschlüsse + Winkel. Dazu einfach den Masterkleer Schlauch und du kommst gut & günstig weg.
Der 360er Radiator ist übrigens nicht gerade großzügig dimensioniert. Damit wird es nicht nur laut sondern auch warm wenn du CPU & GPU übertaktest.
Ich finde zu deinem Case gerade auf die Schnelle wenig Informationen was die Radiatorkompatibilität angeht, aber schau mal nach ob da noch mehr geht. Evtl kommt für dich ja auch eine externe Lösung auch in Frage. Dann müsstest du noch nichtmals mehr Geld ausgeben, hättest enorme Kühlleistung + Silenttauglichkeit.
Grüße
Kevin
edit - Achja, die Anschlüsse sind auf 1/4 Zoll genormt. ...warum bestellst du eigentlich bei Caseking? Ist zwar ein guter Laden aber günstiger als Aquatuning ist er nicht und die Auswahl ist auch eher kleiner (Ausnahme EKwb)
Soo...endlich Feierabend...
Ok, ich werde mich gleich ma umsehen nach einem anderen Radiator und poste dann die aktualisierte Zusammensetzung.
LG
max
Gamescom
