Tipps und Tricks beim Gehäusekauf - Eine Review-Liste (Diskussionsthread beachten!)
Erdmännchen
Dez. 2008
Kleine Hilfestellung, um bei der Gehäusesuche wenigstens ein wenig die Richtung formulieren zu können...
Fragen und Kritik bitte hier rein:
Link zum Diskussions-Thread
Wer noch ein Review oder einen Test gefunden hat, darf mir gerne schreiben...auch Fehler bitte per PM an mich...
Tipps und Tricks beim Gehäusekauf - Eine Review-Liste​
Nun auch mit externen Reviews und Preisvergleich-Liste!!
Inhaltsverzeichnis:
1. Eigenschaften von PC-Gehäusen
2. Kauftipps
3. Gehäuseverzeichnis (nur CB-Test's)
4. Externe Links
1. Eigenschaften von PC-Gehäusen:
Um sich über Gehäuse auf einem gemeinsamen Wissenslevel zu unterhalten hier mal ein paar Begriffe in den Raum geworfen und Erklärungen:
1.1. Formfaktoren:
So wie auch bei McDonalds-Softdrinks gibts auch bei PC-Gehäusen drei (gängige) Größen.
Small, Medium und Large. Wobei sie sich hier anders schimpfen und generell an der Mainboard-Größe orientieren:​
Big-Tower:
Die ganz großen Gehäuse (von Server-Racks mal abgesehen) für Leute, die viel Platz für ihren Stuff brauchen bzw. eine exzellente Kühlung haben möchten.
Sie haben meist eine Breite von 20-30 cm, eine Höhe von 50-80cm und eine Tiefe von 40-über 60cm.
Durch diese Größe kann man nicht nur seine ganze Hardware in ein Case packen, sondern auch die beste Kühlung erreichen. Sei es durch viele (Silent-)Lüfter oder durch eine Wakü...
(Big-Tower fassen in der Regel alle Mainboardgrößen)​
Midi-Tower:
Sie sind die kleinere Variante des Tower-Formates.
Im Schnitt rund 40 cm hoch und tief und rund bis zu 20 cm breit.
Für normale Ansprüche bieten sie genügend Raum für Erweiterungen der Hardware.
Auch hier sind die Kühlmöglichkeiten nicht zu unterschätzen, bleiben aber limitiert.
(Midi-Tower fassen in der Regel ATX/µATX Mainboards)​
Barebone/HTPC/Cube's:
Barebones bzw. HomeTheaterPC's (Multimedia-Stationen im Wohnzimmer) haben in der Regel den Sinn, Platz zu sparen wo es nur geht, zum Nachteil der Leistung bzw. der Kühlung (und damit der Lautstärke).
Jedoch braucht es gerade im Wohnzimmer nicht das Ueber-R0xx0r System, denn es ist in der Regel nur dazu gedacht, Medien darzustellen / wiederzugeben.
Vom Format her ähneln sie den bekannten HighFi-Racks und fassen in der Regel nur miniITX Mainboards.
Selten gibt es auch Gehäuse die µATX fassen. Meist ist auch schon ein Netzteil im Gehäuse integriert, was sie nicht gerade zu einer billigen Anschaffung macht.
Ein weiterer Einsatzort solcher Kompakt-Gehäuse ist auch das Büro, da für Office-Arbeiten solch kleine Systeme ausreichen und hier der Platzvorteil zum Tragen kommt...
1.2.Generell haben Gehäuse also div. Eigenschaften, die sie voneinander unterscheiden:
  • Anzahl der Einbauschächte für 5,25" Laufwerke (Extern/Front)
  • I/O Anschlüsse in der Front / Oberseite / Seite
  • Anzahl Einbauslots (für Erweiterungen wie Grafikkarte)
  • HDD-Entkopplung (/HDD-Käfig)
  • Anzahl der Gehäuselüfter
  • Baumaterial (Alu / Stahl / Blech) (hier auch Schalldämmung)
  • Außenmaße
  • Netzteil (nicht jedes Netzteil passt in jedes Gehäuse) unten/ oben
  • Bau-Typen-Bezeichnung
  • Mainboard-Schlitten Herausnehmbar
  • Mainboardhalterplatte mit Ausspaarung für CPU-Kühlerwechsel
  • Kabelmanagement (Löcher für Kabelführung etc.)
  • Gewicht (nicht zu unterschätzen ;-) )
  • Frontaufbau (Tür, Klappe, ...)
  • Hardware-Monitor-Display
  • Beleuchtung (intern / extern)
  • Fenster (Seite / Oberseite)
2. Kauftipps:
Jeder hat eine andere Gewichtung der einzelnen Punkte, weshalb sie auch nicht bewertet werden. Diese Sammlung soll eine Art Check-Liste darstellen.
  • Jenachdem, wie man sein PC ausstatten möchte / welchen Zweck er haben soll, sollte man auf die Größe / den Formfaktor beachten
  • Gehäuse muss Mainboard-Formfaktor fassen (ATX, µATX, miniITX)
  • Gewicht (bewegt man den PC öfters?)
  • Netzteil schon enthalten / passt das Eigene?
  • Gehäuse kompatibel mit der Grafikkarte? (wegen Länge - Graka stößt nicht an Laufwerke?)
  • Geräuschentwicklung
  • Lüfter im Lieferumfang?
  • Kühlwirkung?
  • Öffnen bzw. Austauschen von Komponenten problemlos?
  • Äußeres Erscheinungsbild
3.Verzeichnis von Gehäusetests / Reviews nach Hersteller sortiert:
anidées
AI-6 (CB-Test)
Aspire
X-Navigator (CB-Test)
X-QPack (CB-Test) (technic3d) (CaseUmbau)
Asus
TA-U21 (CB-Test)
Chenbro
Gaming Bomb (CB-Test)
Enermax
Staray (CB-Bericht)
Listan
Acryl (CB-Test)
Mercury
Aero One (CB-Test)
MS-Tech
CA-0210 (CB-Test)
CA-0300 NG (CB-Test)
Nexus
Breeze (CB-Test)
Revoltec:
Sixty3 (CB-Bericht)
Sharkoon:
Nightfall (CB-Bericht)
Suntek:
Vivid (CB-Test)
4.Empfehlung externer Links:
Man sollte ja meinen, es reicht wenn es im Text und in der Überschrift steht. Da aber regelmäßig klar wird, dass nicht jeder liest, was er klickt (das dann trotzdem Beiträge zum Thema rauskommen, ist aber erstaunlich), verweise ich nochmal explizit hier unten auf den
Diskussionsthread
Nur dort werden Fragen gestellt und Diskussionen geführt, nicht hier.
Edit: Tzz, es gibt immer noch User, die selbst diesen Beitrag überlesen.
Lian Li O11 Vision-M
