PC friert sporadisch ein / keine Netzverbindung
Holti
Apr. 2011
seit ca. vier Wochen haben ich 2 Probleme mit meinem PC. Ich weiß nicht ob diese Probleme zusammen gehören.
Zum einem habe ich das Problem das mein PC ständig die Verbindung zum Netzwerk verliert. Anfangs konnte ich das Problem mit der "Problembehandlung" von Windows lösen. Da bekam ich immer das Problem "standard gateway nicht gefunden" und das Problem hat Windows selber gelöst. Jetzt kann Windows das Problem oft nicht mehr selber losen. Deswegen habe ich jetzt die Gateway Adresse fest eingegeben. Das hat ein paar Tage gut funktioniert. Doch jetzt wird die Netzwerkkarte beim Starten von Windows "neu erkannt" und ich bekomme wieder keine Verbindung zum Netzwerk / Router. Starte ich den PC neu ist das Problem (vielleicht) wieder gelöst. Aber dann verliert der PC sporadisch die Verbindung. Unten rechts erscheint ein gelbes, dreieckiges Schild mit einem Ausrufezeichen. Das Problem kann ich leider nur durch einen Neustart lösen. Die Netzwerkartentreiber habe ich auf dem aktuellsten Stand. Kann mir jemand Tipps geben was ich noch probieren oder Testen kann um das Problem zu lösen?
Mein zweites Problem ist, dass der PC sporadisch einfriert. Es kommt keine Fehlermeldung oder "Bluescreen". Das Bild friert einfach ein und die Maus lässt sich nicht mehr bewegen. Danach kann ich nur den PC nur ausschalten in dem ich den Ein/Aus- Knopf länger drücke oder den Netzschalter betätige. Deswegen habe ich die Temperaturen beobachtet. Diese sind aber sehr gut. Da das Problem auch direkt nach wenigen Minuten auftaucht gehe ich nicht von Temperaturproblemen aus. Deswegen habe ich eines der zwei RAM-Module ausgebaut. Und hatte seit stunden kein einfrieren mehr.
Ist es möglich das ich Probleme mit meinem Motherboard habe? Was meint ihr? Was kann ich machen um den / die Fehler einzugrenzen??
Hier ein paar Daten zu meinem System (DX Diag):
Anmrkung: Eigentlich habe ich 4 GB Ram (von Kingston) verbaut.
System Information
Time of this report: 4/5/2012, 13:14:03
Machine name: HOLTIS-PC
Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.111118-2330)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: P5E
BIOS: BIOS Date: 11/15/07 12:12:54 Ver: 08.00.12
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz (2 CPUs), ~3.0GHz
Memory: 2048MB RAM
Available OS Memory: 2048MB RAM
Page File: 3396MB used, 698MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Display Tab 2: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ATI Radeon HD 5800 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x6898)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6898&SUBSYS_22891787&REV_00
Display Memory: 1784 MB
Dedicated Memory: 1016 MB
Shared Memory: 767 MB
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: L227W
Monitor Id: GSM566F
Native Mode: 1680 x 1050(p) (59.883Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1119 (English)
Driver Version: 8.951.0.0
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 3/9/2012 07:14:42, 958464 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71EE2-2BD8-11CF-6870-8302BEC2C535}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x6898
SubSys ID: 0x22891787
Revision ID: 0x0000
Driver Strong Name: oem35.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_Evergreen:8.951.0.0:pci\ven_1002&dev_6898
Rank Of Driver: 00E62001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor Model: AL1716
Monitor Id: ACR06B4
Native Mode: 1280 x 1024(p) (60.020Hz)
Output Type: HD15
DDI Version: 11
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x6898
Revision ID: 0x0000
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (SoundMAX Integrated Digital HD Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_11D4&DEV_198B&SUBSYS_1043829C&REV_1004
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: ADIHdAud.sys
Driver Version: 6.10.0002.6585 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 6/5/2009 17:42:04, 475136 bytes
Other Files:
Driver Provider: AnalogDevices
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: SPDIF-Schnittstelle (SoundMAX Integrated Digital HD Audio)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Mikrofon (SoundMAX Integrated Digital HD Audio)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
Description: Eingang (SoundMAX Integrated Digital HD Audio)
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x1
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Gaming Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC221
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: G15 Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC222
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x2937
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID-Tastatur
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
+ HID-Tastatur
| Service: kbdhid
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ Logitech HID-compliant G3/MX518 Optical Mouse
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC051
| Matching Device ID: hid\vid_046d&pid_c051
| Upper Filters: LMouFilt
| Lower Filters: LHidFilt
| Service: mouhid
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 13.1 GB
Total Space: 50.0 GB
File System: NTFS
Model: MAXTOR STM3250310AS ATA Device
Drive: D:
Free Space: 82.5 GB
Total Space: 150.0 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Free Space: 27.0 GB
Total Space: 38.5 GB
File System: NTFS
Drive: F:
Model: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (German), , 0 bytes
System Devices
Name: Intel(R) ICH9-Familie USB2 erweiterter Hostcontroller - 293C
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_293C&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&D7
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH9 Family SMBus Controller - 2930
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2930&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&FB
Driver: n/a
Name: Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller #2
Device ID: PCI\VEN_11AB&DEV_4364&SUBSYS_81F81043&REV_12\4&45B69F9&0&00E2
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH9-Familie USB2 erweiterter Hostcontroller - 293A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_293A&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&EF
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2926&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&FD
Driver: n/a
Name: Intel(R) X38/X48 Express Chipset PCI Express Root Port - 29E1
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29E1&SUBSYS_82951043&REV_01\3&11583659&0&08
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH9-Familie USB universeller Hostcontroller - 2939
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2939&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&D2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2920&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&FA
Driver: n/a
Name: Intel(R) X38/X48 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29E0
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_29E0&SUBSYS_82951043&REV_01\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH9-Familie USB universeller Hostcontroller - 2938
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2938&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&D1
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH9R LPC Interface Controller - 2916
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2916&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&F8
Driver: n/a
Name: OHCI-konformer VIA 1394-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_81FE1043&REV_C0\4&1542FBD&0&18F0
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 5 - 2948
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2948&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&E4
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH9-Familie USB universeller Hostcontroller - 2937
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2937&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&D0
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801 PCI-Brücke - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_82771043&REV_92\3&11583659&0&F0
Driver: n/a
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AA50&SUBSYS_AA501787&REV_00\4&1BC1D098&0&0108
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 3 - 2944
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2944&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&E2
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH9-Familie USB universeller Hostcontroller - 2936
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2936&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&EA
Driver: n/a
Name: ATI Radeon HD 5800 Series
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_6898&SUBSYS_22891787&REV_00\4&1BC1D098&0&0008
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH9 Family PCI Express Root Port 1 - 2940
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2940&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&E0
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH9-Familie USB universeller Hostcontroller - 2935
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2935&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&E9
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_197B&DEV_2368&SUBSYS_824F1043&REV_00\4&1AD356C7&0&00E4
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_293E&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&D8
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH9-Familie USB universeller Hostcontroller - 2934
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2934&SUBSYS_82771043&REV_02\3&11583659&0&E8
Driver: n/a
Mfg
Holti
Wenn zu dem Zeitpunkt als du DXDIAG gemacht hast alle RAM-Riegel verbaut waren dann müsste es auch die vollen 4GB anzeigen - ich gehe also mal von einem defekten RAM oder einem defekten RAM-Slot aus. Deine Beobachtung daß es stabil lief als du einen Riegel ausgebaut hattest sprechen ebenfalls dafür.
-> mit Memtest 86+ testen.
Es sieht wol so aus als wenn es das Ram-Modul war / ist. Dennoch habe ich das Problem mit dem Netzwerk. Mir ist da aufgefallen, wenn der Fehler auftritt muss ich den PC ganz aus schalten, warten und dann wieder hoch fahren. Ein Reset oder PC Neustart lässt den PC nach dem Problem nicht mehr hochfahren...
Da spinnt vielleicht eher der Router. Ist bei meinem alten Netgear RP614 auch so. Probiere doch stattdessen dann mal den Router neu zu starten.
Habe ich schon mal gemacht. Mit dem Laptop geht es ja ohne Probleme (über Lankabel)..
Edit: Am Arbeitsspeicher liegt es auch nicht. Der PC friert wieder sporadisch ein.... Jetzt weiß ich nicht mehr weiter...
Du meinst es könnte die Festplatte sein??
Hier die Info:
CrystalDiskInfo 4.3.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/04/05 21:51:14
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- MAXTOR STM3250310AS ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) MAXTOR STM3250310AS : 250.0 GB [0-2-0, pd1]
Model : MAXTOR STM3250310AS
Firmware : 3.AAC
Serial Number : ********
Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 186 Std. (?)
Power On Count : 3118 mal
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 110 100 __6 000001A5B969 Lesefehlerrate
03 _97 _97 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _97 _97 _20 000000000C34 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _87 _60 _30 0000224A7F93 Suchfehlerrate
09 _88 _88 __0 000000002BD1 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C _97 _97 _20 000000000C2E Anzahl der Einschaltungen
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _69 _58 _45 00001F1F001F Luftstromtemperatur
C2 _31 _42 __0 000F0000001F Temperatur
C3 _68 _65 __0 0000037C3B08 Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
CA 100 253 __0 000000000000 Datenadressierungsfehler
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 3442
020: 0000 4000 0004 332E 4141 2020 2020 4D41 5854 4F52
030: 2053 544D 3332 3530 3331 5320 5320 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0502 0502 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 BC01 BC01 4023 207F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 4000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 5970
130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 0002 0002 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 0002 0002 0080 0000 0000
150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1D00 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 38A5
ok, defekt ist sie nicht, aber hohe Schreib- und Lesefehlerraten, solltest mal das SATA Datenkabel der Festplatte austauschen, und schauen ob dann die Fehlerraten sich nicht mehr erhöhen.
Das habe ich jetzt gemacht. Wenn ich das richtige sehe ist die Lesefehlerrate noch höher geworden?! Meinst du das kann der Grund für den sproadisch Einfrierer sein? Ich frage mich weil ich ja auch Probleme mit meiner Netzwerkkarte habe. Für mich klingt das nach Motherboard. Aber ich bin da halt kein Profi. Ich werde morgen mal zum PC händler meines Vertrauens gehen und fragen was der meint bzw. ob der da mal reingucken kann.
Hier der aktuelle Bericht mit CrystalDiskinfo und einem neuen SATA Kabel... :
Date : 2012/04/06 16:10:39
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
(1) MAXTOR STM3250310AS : 250.0 GB [0-4-0, pd1]
Firmware : 3.AAC
Queue Depth : 32
Power On Hours : 11219 Std.
Power On Count : 3121 mal
Temparature : 29 C (84 F)
Health Status : Gut
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 114 100 __6 0000045F4A58 Lesefehlerrate
04 _97 _97 _20 000000000C37 Start/Stop des Spindels
07 _87 _60 _30 0000224CCF89 Suchfehlerrate
09 _88 _88 __0 000000002BD3 Eingeschaltete Stunden
0C _97 _97 _20 000000000C31 Anzahl der Einschaltungen
BE _71 _58 _45 00001D15001D Luftstromtemperatur
C2 _29 _42 __0 000F0000001D Temperatur
C3 _78 _65 __0 00000C48FF79 Hardware ECC wiederhergestellt
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
das Kabel habe ich getascht. Aber die Lesefehlerrate ist nicht besser... Den Bericht habe ich gepostet. Aber den muss erst jemand vom Forum freischalten. Meinst du der Fehler kommt von der Festplatte? Ich habe zu dem ja noch das problem mit der Netzwerkverbindung.Also ich habe echt keine Ahnung nach was oder wo ich suchen muss...
1.) Hast Du schonmal komplett Memtest (v4.20) gemacht, ohne Fehler zu bekommen (mindestens 1 Durchlauf, am besten 12h laufen lassen)?
2.) Kannst Du Hersteller und Modell Deines Motherboards nennen?
3.) Kannst Du Hersteller (Kingstons richtig?) und Modell Deiner RAMs nennen?
4.) Werden beim Boot(screen) alle 4GiB RAM erkannt?
5.) Hast Du nachträglich RAMs hineingebaut?
6.) Hast Du schonmal alte Treiberreste heruntergeschmissen bzw. alle Treiber deinstalliert und neu installiert, vorallem den Chipsatz-Treiber (eigentlich kann das Win 7 alleine)?
7.) Hast Du schonmal den CCleaner genutzt (bezüglich Registry-Fehler).
Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass die RAMs "falsch" laufen (Takt, Timings, Spannung). Es gibt normalerweise auch eine Einstellung im BIOS "Memory Remapping Funktion" oder so ähnlich, meistens unter dem Chipsatzmenü, was das Problem mit den nur 2 von 4GiB RAM lösen könnte. Falls es das nicht gibt/ist, kann es u.a. an dem Speicher der Grafikkarte liegen, denn dieser und andere Ressurcen (Adressen) werden dann von den 32Bit Adressraum ala 4GiB abgezogen.
Memtest läuft nicht durch. Da der PC einfriert. Manchmal schon nach 10 min... manchmal nach 4 Stunden. Aber das passiert mit und ohne Memtest. Ich habe mal die Ram Module alleine im PC laufen lassen und dann getaucht. Dabei kommt der gleich Fehler. Ich bin mir sicher das nur die Hardware sein kann. Denn wenn der PC einfriert kann ich nichts machen. Nur noch den Netzschalter betätigen.
CCleaner habe ich natürlich auch schon durchlaufen lassen. Beim Starten werden alle 4 GB erkannt. Das System lief ja so schon über 2 Jahre Problemlos. Und ich habe nichts geändert...
Mein Mainboard ist das: http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5E/
Zu dem kommt ja noch das Problem mit der (Onboard-)Netzwerkkarte. Die macht auch immer mehr Probleme.
Nachtrag: Ich bin echt am Überlegen mir ein neues Board + CPU + Ram zu kaufen. Die neuen Ivy CPU sehen ganz interessant aus...
Wie schon mal geschrieben vermute ich ein Fehler mit dem Mainboard. Aber das kann ich halt nicht genau bestimmen... .
Ich würd mal den Netzwerkcontroller außen vor lassen, ich schätze mal daß das nur ein Symptom für eine gemeinsame Ursache ist. Ich persönlich tippe mal auf einen Netzteildefekt oder vielleicht ein Schaden am Mainboard. Das Netzteil ist aber erstmal wahrscheinlicher. Besorge dir mal eins zum Testen. Kannst du mal die drei Spannungen bei Betrieb checken, insbesondere 12V?
hier die Spannungen: 11,704 V / 4,992 V / 3,216 V... ich denke die wolltest du haben?! Und zur Frage welche Netzteil ich habe: ein LC Power 550W. Ich kennen die Meinung zum Netzteil. Aber bis jetzt hat es super dienste geleistet. Werde mir aber, wenn das NT defekt oder nicht mehr ausreichend ist, ein besseres kaufen. Kann man das sonst irgendwie testen? Ich habe z.B. Furmark ein bisschen laufen lassen. Da kommt die GraKa richtig an die Arbeit und demnach ja auch das Netzteil. Dabei gab es aber noch keine Probleme.
Bekommst Du auch ein Freeze, wenn Dein PC nur im BIOS ist?
Auch wenn es riskant ist würde ich ein BIOS-Updsate versuchen. Es ist eine Angelegenheit von ein paar Sekunden, höhstens 2 Minuten. Ein Bios vom 15.11.2007 kann ich nicht finden. Es gibt nur solche Nummern wie "0402", welches aber vom 19.11.2007 ist. Welches hast Du?
Da Du mit einer Neuanschaffung liebäugelst, würde ich es drauf ankommen lassen. Wenn etwas schief geht sollte CrashFree BIOS 3 Dir weiterhelfen.
Entweder aus dem BIOS heraus, oder beim Boot (was noch einfacher ist per ALT + F2).
- USB-Stick in FAT32 formatieren
- neueste Bios herunterladen
- entpacken
- das ROM-File aus dem Ordner auf den Stick kopieren
- ROM-File ggf. umbenennen z.B. in P5E oder 1201
- Rechner neustarten und BIOS zurücksetzen und speichern
- PC ausschalten
- Stick anstecken
- Rechner anschalten
- Taste ALT + F2 drücken (dann müsste EZ-Flash 2 starten) ODER Du gehst ins BIOS unter TOOLS auf EZ-FLASH 2, änderst den Pfad zum USB-Stick. Dir wird dann das BIOS-File angeboten. Dann mit ENTER bestätigen.
- ist der Updatevorgang abgeschlossen startet der PC meistens selber neu
- gehe ins Bios, schaue ob die Version sich geändert hat, was es sollte, lade die Standard-Einstellungen und speichere mit einem Neustart (SAVE AND EXIT) ab.
Du kannst wenn Du Dir noch etwas unsicher bist, das Deutsche Handbuch G3392 herunterladen oder Deins zur Hand nehmen (meist nur Englisch). Dort wird es noch einmal erklärt auf der Seite 71-von-174 und 103-von-174.
PS: Du kannst es noch sicherer machen indem Du die Laufwerke vor dem BIOS-Update vom Strom und Motherboard klemmst. Sowie, wenn alle sonstigen nicht benötigten Sachen abgeklemmt werden. (WEGEN EVTL. ZUGRIFFSPROBLEM, WAS DEN FREEZE VERURSACHEN KANN.) - Ich hoffe die 11,7V sind unter Last oder ein Auslesefehler.
Ja, 12V und 3V sind ein wenig niedrig, ich glaube schon unterhalb der Toleranzen. Mit einem Multimeter gemessen könntest du dann noch Auslesefehler ausschließen, sofern du diese Werte aus Software-Monitoring hast.
Vielleicht bestätigt sich hier auch für dich die Meinung über die LC-Power-Chinaböller.
Bei den genannten Werten gehe ich noch mehr davon aus daß es am Netzteil liegt. Daß nun Furmark lief muss in der Hinsicht keine Entlastung für das Netzteil sein. Interessant wäre aber auch wie die Spannungen dann aussehen wenn Furmark nebst Prime95 gleichzeitig läuft.
Ich habe jetzt die ganze Zeit ein Monitoring Tool laufen. Da kann ich sehen das die Spannungen doch recht in den "Keller" gehen. 11,82 V ist das Max. und geht Teilweise auf 11,62 runter. Einmal war ich kurz bei 11,43 V. Die anderen Werte bleiben recht konstant bei 3,22 V und 4,94 V. Also werde ich mir wohl am Wochenende ein neues Netzteil zulegen?! Oder soll ich vorher noch was ausschliessen oder Prüfen??
Dabei ist mir auch aufgefallen, das meine CPU immer zwischen 60 und 65 °C läuft. Ist das ok??
Ich habe mir jetzt ein neues Netzteil eingebaut und damit sind wohl alle Probleme behoben. Danke für die Hilfe
