2 Tribleslot Grafikkarten und eine Soundkarte auf ein Board
Wenn die Soundkarte mit einem PCIe x1 angebunden wird kannst du das nehmen. Zwischen der 1. und der 2. Grafikkarte sind zwei Slots platz und über der 1. Grafikkarte kannst du die Soundkarte plazieren. Das Board unterstützt Speicher bis 2000 Mhz, hat Sata 6Gb/s, USB 3 intern und extern.
Und einen sehr stolzen Preis. Von Asrock gibt es keine mit dieser Anordnung? Bin ehrlich etwas verwundert. Da SLI/CF ja nur mit großen Karten Sinn macht. Die haben aber wen sie nicht laut sind, zumindest einen riesigen Kühler drauf.
Ist das das ein zigste Bord mit so einer Anordnung?
Ist es Thermisch Sinnvoll? Und Backplatte hat da keinen Platz mehr oder?
Nur um etwas näher Thematik ran zu gehen. Ich möchte auf meinen System früher oder Später evtl ein mGPU System Testen und dazu in Shootern über Kopfhörer Dolby Headphone haben. Jetzt stellt sich halt die Frage wie man so etwas realisieren kann.
Über dem 1. 16x Slot ist doch bei vielen Boards noch ein PCIe 1x den man für die Soundkarte benutzen kann. Nach unten hin muss doch nur das Gehäuse groß genug sein.
In meinem alten Rampage II Extreme würde das Problemlos gehen (16/8), wenn das Slotblech nur 2x ist und man eine Brücke hat die vom 1. zum 3. Slot geht. Und dazwischen würde sogar eine PCI-Soundkarte passen^^.
X58 ist schon cool :-)
Wäre nur die Frage ob dann die Graka auf dem Netzteil zu sitzen kommt^^. Aber meine 2-Slot Graka im Untersten Slot hat jedenfalls noch Luft nach unten.
Ups.. link zu spät angeschaut, Du suchst AMD-Boards (und hast nur vergessen es explizit zu erwähnen^^).
Die zweite Graka weglassen, das gesparte Geld auf ein Konto legen und in eineinhalb, zwei Jahren für das Geld eine neue Graka kaufen. Diese Graka hat mit Sicherheit mehr Leistung als das SLI-System aus zwei der älteren Karten.
Ich selbst habe über lange Zeit ein SLI-System betrieben (sogar mit zweimal 16 Lanes angebunden). Wirklich gebracht hat es die letzten Monate etwas, als eine Karte schon zu schwachbrüstig gewesen wäre. Den Stromverbrauch hatte ich allerdings die ganze Zeit über.
SLI/CF sind einfach unrentabel. Nett anzusehen für diejenigen, die ein Windowcase nutzen (nutze ich nicht), aber das war es auch.
Hmmm, seiht wohl echt so aus. Ok dann kann ich mir auch das Board sparen.
Die Frage ist nur welche Graka sollte ich nehmen. Da es selbst auf meinen jetzigen Board eng wird. Siehe Sig. Reicht das mit der Graka noch an Luft um bisl zu OC zu betreiben? Oder wirds da gleich Kritisch?
Diese Soundkarte verdeckt halt gut 50% der Lüfter. Was sicher net Optimal ist. Jemand schon erfahrung mit so einer Bestüückung wo ein Teil der Graka verdeckt ist? Frag mich halt in wie weit das die Temp nach oben treibt. Und ob das auch extra Nuise erzeugt weil die Luft so wenig Platz hat. Nicht das es im PC zum Pfeifen anfängt.
