~1500 Euro Beratung. Passen alle Teile zusammen ?
ddr4 2133 ist garantiert, mehr geht aber fast immer. ob du tatsächlich ddr4 3200 erreichst ist glückssache, funktioniert aber beim i7 6700k meistens relativ problemlos.
wie sieht deine zusammenstellung jetzt genau aus?
Erstmal Danke an alle, die so schnell mir geantwortet haben und Tipps gegeben haben.
Entschuldigung, falls ich nicht auf alles eingegangen bin oder etwas übersehen habe.
Um noch einmal zusammenzufassen bis zu diesem Punkt.
http://geizhals.de/?cat=WL-698826
Ist dieses System, mit den vorgenommenen Änderungen, so vernünftig, wirkungsvoll und nicht überteuert ?
Gibt es noch ne anständige Soundkarte zu empfehlen oder ist die onboard gut genug ?
Was hast du denn für Wiedergabeequipment?
Ich benutze stellseries Siberia v2. Sind zuverlässig und geben mir alles, was ich brauche.
Dafür braucht es keine dezidierte Soundkarte. :D
OK, dachte ich brauche vllt. eine, da ich momentan auch eine benutze und diese um längen besser ist, als mein onboard Sound.
Dann nutze die Soundkarte doch einfach weiter, aber teste auch den Onboard zum Vergleich.
Was ist das denn für eine Soundkarte?
Ist eine Xonar DG. Ich habe nur zwei Probleme mit der.
1. Ich kann jedes Spiel spielen ganz normal, aber sobald ich Starcraft 2 starte hat mein ganzer PC keinen Ton mehr und ich kann es manchmal durch ändern des outputs in den Optionen fixen, aber nur sehr selten. (Wenn ich die Kopfhörer nicht in der Karte habe geht alles)
2. Ich habe seit ein paar Tagen immer mal wieder ein rauschen, wenn ich gerade nichts mache. Habe gelesen, dass könnte an der Graka liegen, weil die direkt drüber ist und das irgendwie beeinflussen könnte.
Auf dem Extreme4 kannst du die Karte leider nicht verbauen, da das Board keinen PCI Slot mehr mitbringt.
Hmm, du könntest beim Board zum Asus Z170 A greifen, das hätte noch einen PCI Slot für die Karte und du könntest die DG weiter nutzen. Leider würde dann die Soundkarte genau unter der Graka sitzen.
Oder du greifst zum Asus Z170 Pro Gaming, denn der Sound sollte dem der DG um nichts nachstehen.
KnolleJupp schrieb:
Definitiv, eine 2TB SSD kostet ca. 600€.
Ja, da hast Du Recht. Das war ein Schnellschuss von mir ;) Deine Empfehlung mit der 2.5" HDD finde ich gut, jedoch scheint sie hier (nochmals) untergegangen zu sein.
Das mit der 2.5" ist nicht untergegangen, aber ich habe mich für die 3,5" geschrieben, da ich die höhere Umdrehung haben möchte, weil ich die Platte nicht nur als Datengrab benutzen möchte. (#18-#20)
Hier stand Unsinn.
