1920*1980 - performancefragen
phanta007
Cadet 1st Year
Aug. 2008
hallo,
mein system:
opteron 170 @ 2450 mhz
3GB DDr 400 ram
dfi nf4 ultra d
450 watt netzteil
hd4850 und 8800gts 640mb
Ich spiele für gewöhnlich in 1920*1080 , an meinem sharp aquos. hab das ding über einen hdmi-dvi adapter angeschlossen. alles kein problem, läuft super. allgemein laufen die spiele mit vsync und aktivierten triipplebuffer runder. das vermeidet bei mir die horizontalen streifen, die sonst manchmal auftreten.
meine fragen:
bei manchen spielen mit und ohne vsync treten bei der 8800gts manchmal slowdowns ein. die äußern sich nicht mit rucklern, das spiel läuft lediglich kurzzeitig ganz weich in zeitlupe.
woran kann das liegen?
ist z.b in racedriver grid so ( nach ein oder 2 runden) und bei flatout ultimate carnage kann ich nach spielsatrt ein rennen super flüssig und sauber fahren aber das zweite rennen fängt an zu ruckeln oder eben diese slowdowns.
mit der 8800gts und der hd4850 hab ich etwas bemerkt was bei beiden karten gleich ist. verändere ich die auflösung z.b in 640*480, ( eigentlich egal welche auflösung) bekomm ich keinerlei performanceverbesserungen im vergleich zu der fullhd-auflösung. ich finde das ein wenig unlogisch. aber is das richtig so ?
wär schön wenn jemand, der auch ahnung davon hat, was hilfreiches weiss.
sry für die murksige kommasetzung.
hallo, bei grid sinds keine ruckler. das geht für 3 sekunden oderso einfach in zeitlupe. bei alone in the dark hab ich das auch. aber erst nach längerem spielen. bei UT3 und grid ist es bei mir total egal welche auflösung ich fahre, von 640*480 bis 1920*1080 hab ich laut fraps immer fast die gleichen fps. und dann eben das problem mit flatout.
UT3 hab ich früher auf meinen 17" tft gespielt ( 1280*1024) durchgehend mit 60fps und kaum einbrüche. stell ich aber während ich am TV spiele die auflösung im spiel runtzer hat es auch 0 effekt.
die hd4850 hab ich erst seit gestern. ich werde das heute abend testen,
aber alle anderen sachen treten, wie das mit der auflösung, auch bei der hd4850 auf.
villeicht limitiert meine cpu oder etwas anderes stark. die hab ich ja nu auch schon über 2 jahre drinne.
mit der 8800gts hatte ich schon , ich weiss nich wieviel treiber drauf. villeicht 20. ich glaube es gab keine merkbaren unterschiede. allerdings will ich die nvidia auch nich wieder iin meinem system haben.
18A wenn ich richtig lese. von lc power is das. hat 50€ gekostet.
am mainboard ? also, da is einmal dieser 12v dranne die dicke leiste mit dem kleinen vierckigen extra daneben. dann is auf dem mainboard nochmal son kleiner viereckiger angeschlossen und dann nochmal son xtra stromkabel. so eins was man sonst auch an laufwerke anschließt das extra stromkabel soll laut dfi ranne wenn man performanceeinbrüche hat oder viele laufwerke angeschlossen sind. ( hahndbuch)
die auslastung is schon ziemlich weit oben. obwohl ich mit crysis überhaupt keine probleme hab. da is die auslastung so bei 30%.
bei der auflösung fällt mir der vrambug der 88er ein vllt liegts daran!!!
aer hat auch keinen unterschied gemacht, ob es an opder aus ist. ausserdem habe ich die 8800gts ausgewechselt weil sie nicht überall AA ausführt. bei manchen spielen hat sies gemacht bei manchen nicht. auch wenn ichs im treiber aktiviert habe, sogar bei 16x AA hat die nix gezeigt aber performance gefressen.
Wenn Du kein Vista hast.
Rivatuner aufmachen und VRAM-Verbrauch aufs OSD legen. Steigt der deutlich über 600MB wird die Karte wahrscheinlich ab und an zusammenbrechen wenn sie Texturen ausswappt. Allerdings gibt das normalerweise keine Slowdows sondern Mini-Freezes.
Wenn das VRAM dauerhaft übervoll ist bricht das ganze Konglomerat dauerhaft zusammen, wenn die Performance nach einem Alt-Tab auf den Desktop und zurück wieder normal ist: Treffer, das ist der VRAM-Bug der 8er-Reihe. Nvidia bzw der Treiber versäumt es das VRAM zu leeren. Die 9er-Reihe umgeht das geschickt indem sie einfach einen künstlichen Vram-Cap einbaut. Bei 612MB ist Schluss.
Ich wüsste übrigens eine Hardware-Kombi in der es auch in 2560x1600 vernünftig läuft :-)
das ist der fall
ok,ich bedanke mich für die hilfe.
und hab ihr noch ein paar tips wegen den auflösungen. warum das so ist ist ja bei beiden karten und allen spielen so.
