1x Haupt- (Gaming-) und 1x Nebenmonitor
Wolfenmond
Juni 2018
Moin, ich suche suche für mein neues System einen neuen Hauptmonitor zum Zocken und für CAD sowie einen Nebenmonitor für Spotify / Textchat / Browser / Texteditor / Videos (Downstream).
Außerdem suche ich eine Halterung für die Montage am Tisch für über- und / oder nebeneinander.
Für den Hautpmonitor max. 500€ , für den zweiten zirka 300€​
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
  • Welche Bildschirmdiagonale :
    • Beide 27"
  • Was für eine Auflösung soll dieser besitzen?
    • min. WQHD
  • Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du?
    • min. 144Hz
  • Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen?
    • IPS bevorzugt
  • Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? Wenn ja, welches? ...
    • FreeSync bevorzugt
  • Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw.)
    • Beim Hauptmonitor werden 2 Inputs benötigt: Beides DP oder 1x DP und 1x HDMI
    • Beim Nebenmonitor DP oder HDMI
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
Wie oben beschrieben ist der Hauptmonitor für's Zocken und CAD (FreeCAD) und der Nebenmonitor für Dinge nebenbei gedacht​
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
Nein. Habe bisher einen MSI MAG 27" FullHD Curved 144Hz FreeSync Monitor im Einsatz, der diverse Fehler hat.​
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
Gigabyte RX6900XT Waterforce Link
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
Der Nebenmonitor sollte Pivot (90°) haben, da ich mir noch nicht sicher bin wie ich ihn aufstelle / montiere.​
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Zwischen sofort und dem nächsten halben Jahr.​
Danke schonmal im Vorraus.
[EDIT]: Den Starttext der Vorlage vergessen raus zu nehmen
Ich Rate zur gleichen Wiederholfrequenz bei beiden Monitoren.
Ich weis, dass hatte ich oben nicht aufgeführt, aber kann man den auch um 180° drehen (auf dem Kopf)?
Wegen den Rändern
Auflösung verstehe ich ja, aber auch Frequenz? Auch wenn der zweite nicht zum Zocken ist?
HisN schrieb:
Lektüre, über die Du eventuell schon gestolpert bist
Vielen Dank, hatte ich tatsächlich noch nicht gelesen, schaue gerade mal drüber.
Okay, jetzt verstehe ich warum beide die gleiche Frequenz und Auflösung haben sollten. Danke @HisN
Reaktionen: HisN
Haben auch nicht alle, aber so viele dass man die User nicht offenen Auges in Probleme rennen lassen muss.
Drewkev schrieb:
Welchen Prozessor hast du? Mit einer iGPU dürfte das Problem eigentlich gelöst sein.
Einen 5900X, also keine iGPU.
Generell: Habe die Anfrage entsprechend eurer Vorschläge / Einwände geändert.
Ist dann das erste Mal für mich privat ein Setup für zwei Monitore zu betreiben. Bin daher sehr dankbar für die Lektüre zu den Problemen mit unterschiedlichen Monitoren.
Reaktionen: HisN
Schau Dir die Threads an, sind auch welche mit iGPU bei.
Ein Windows Desktop Manager der nur einen Thread benutzt und eine entsprechende Softwareauswahl. Das wäre mir jetzt aufgefallen. MS soll wohl am Problem arbeiten, d.h. Je neuer Dein Windows ist, desto weniger dürfte es auftreten.
Reaktionen: Drewkev
Hatte das bisher nicht erwähnt, weil ich nicht dachte es wäre wichtig: Habe kein Windows im Einsatz => Linux
Ich weis also nicht, ob das Problem dann auch auftritt. Werde trotzdem vermutlich der Empfehlung von @Drewkev folgen und 2x den S2721DGFA holen. Habe mal einen Preisalarm für 350€ gesetzt und hoffe auf das Beste.
Reaktionen: HisN
Angeblich gibt es den wieder auf der Herstellerseite für 319,- Euro, kann es aber nicht bestätigen. Müsstest du schauen.
Bei Linux kommt es darauf an ob Wayland, X11 oder halt Xwayland. Ich hatte mit X11 Probleme, beide Monitore mit 1440p 144Hz/165Hz anzusteuern.
Tatsache, mit dem Gutschein
DES2721DGFADEC
Habe hauptsächlich X11 laufen, da ich an Wayland noch zu viel zu konfigurieren habe (Qtile)
Habe ich
Jetzt bräuchte ich nur noch eine gute Haltertung für die Tischmontage übereinander
