2 atx steck plätze für den cpu?
achso........bring das den mehr leistung dann......
oder was soll das bewirken????
Wenn du Leistung im Zusammenhang mit Performance meinst dann nicht.
Bei sehr starkem Übertakten merkt man es ab und zu das die CPU etwas besser geht da die Spannung etwas stabiler bleibt, oft hängt jeweils eine Schiene vom NT an so einem Stecker, man hat also zwei Schienen wodurch die Spannung etwas stabiler bleibt, wobei das auch ziemlich Netzteil abhängig ist, es gibt auch viele mit nur einer Schiene.
Aber wenn du nicht den letzten MHz herausholen willst dann reicht ein Stecker auch, außer dein NT hat zwei dann kann man den zweiten einfach einstecken, schaden tut er nicht.
Ist, wie schon erwähnt wurde, nur dann nötig, wenn Du die CPU sehr stark übertakten willst, dann sind die Spannungen stabiler.
Oder Du hast eine CPU mit einer TDP >>100W, dann sollten auch alle 8 Pins angeschlossen sein, um deren Stromhunger zuverlässig zu stillen..
