2 oder 1 PCI Kabel
Blackace schrieb:
Das ist das Y-Kabel
Das Kabel kannst du nehmen. Das ist bei bequiet auch kein Y-Kabel, sondern mehr ein "V-Kabel". Die Kabel gehen zwar PSU seitig auf einen Stecker, haben aber jeweils eigene Pins haben. Zwei einzelne Kabel haben hier also keinen Vorteil.
Reaktionen: Alexander2
cyberpirate schrieb:
  1. Lastverteilung: Dein Netzteil ist ein Multi-Rail-Design mit zwei 12V-Schienen. Wenn du zwei separate Kabel an die Anschlüsse PCIe 1 und PCIe 2 deines Netzteils anschließt, verteilst du die Last auf beide Schienen. Das sorgt für stabilere Spannungen und verhindert, dass die Schutzschaltung (OCP) einer einzelnen Schiene bei Lastspitzen vorzeitig auslöst.
KI Antwort? Das PP 13 ist kein Multirail
https://www.bequiet.com/de/powersupply/5952
  1. Sicherheit: Zwei separate Kabel reduzieren den elektrischen Widerstand und die Hitzeentwicklung in den Kabeln und Steckern deutlich
Theoretisch ja praktisch kaum von Bedeutung. Da spielt viel mehr rein.
@Blackace schließ es einfach mit dem beiliegenden Kabel an und gut ist. Achte darauf das das Kabel gut in den jeweiligen Buchsen sitzt. Es wird nichts negatives passieren.
Jonsbo X400 Series
