2412m xbox
Lucky#Sleven
Juli 2012
Hallo, ich hab mal ne frage und zwar kann man an den dell ultrasharp 2412m eine xbox oder ps3 anschließen? Da der dell ja kein hdmi anschluss besitzt.
Mfg lucky
Vish schrieb:
Willst du dann über Laptop XBOX spielen oder wie?
Der Ultrasharp ist ein Monitor ;)
@TE: Ich habe auch ne xBox, bin mir aber nicht sicher, ob die auch noch andere Anschlüsse hat.
Kannst für die XBOX auch ein VGA Kabel kaufen.
Den Ton müsstest du dann getrennt abgreifen, Stereo Cinch oder per Toslink.
Im Normalfall müsste es doch Adapter von HDMI auf DisplayPort geben.
Amazon Link
Über dieses Kabel müsste auch der Ton übertragen werden, wenn der Dell eingebaute lautsprecher hat? Und das Bild dürfte weiterhin Full-HD sein.
Das Problem wird sein, das der Dell das Bild eventuell nicht richtig skalieren kann. 16:9 mag er nämlich als 16:10 Monitor gar nicht haben, und wenn man es ihm doch zuspielt, wird das Bild gestreckt.
Vorsicht: die beiden Verlinkten adapter dienen nur dem Anschluss eines HDMI-Monitors an eine DP Quelle. Anderserum werden die nihct funktionieren, dafür braucht man aktive wandler, die deutlich teuerer sind.
Zu deinem eigentlichen Problem: der 2412 hat Dvi also entweder über einen HDMI/Dvi adapter oder über den schon erwähnten VGA adapter für deine Xbox. Da ich selbst keine Xbox habe kann ich dir da leider nicht weiterhelfen.
Nur noch ein Tipp, falls du den monitor noch nicht gekauft hast: es ist zwar ein super Monitor (auch aus eigener Erfahrung) aber ich habe schon ein paar mal gehört, dass er nicht so gut skallieren soll, wenn kein Computer angeschlossen wird ( habe ich aber noch nicht ausprobiert).
tablet_fan
Oh ja mein fehler, dann ist wohl die beste Lösung über den DVI-Eingang zu gehen und den Ton anders herrauslegen. Das mit 16:10 ist natürlich ein anderes Problem.
Erstmal vielen dank für eure antworten.
Also an erster stelle dient der monitor natürlich als pc-bildschirm. Ich wollt nur wissen ob es machbar ist an den dell meine xbox anzuschließen (z.b. Im urlaub oder so, vll werd ichs auch nie machen^^)
