2x2gb statt 4x1gb
- Ersteller kravalp
P
Peiper
Evtl. ja, da es bei voller Bestückung zu Problemen kommen kann.
Wie gesagt kann, müsste man vorher testen.
Aber wenn du wechseln willst dann nicht unbedingt auf die AMD-Edition.
--Nas--
- Nov. 2007
Ja, es ist sinnvoll! Da bei Vollbestückung Probleme auftretten können, desweiteren kannst du bei 2x2gb problemlos auf 8gb upgraden. Für OC ist es nochmals besser wenn nur zwei Slots belegt sind das entlastet die Nordbridge extrem.
Wegen der Taktung der Rams bräuchten wir mehr Details steht ein CPU-Wechsel an und wieviel willst du übertakten? Wenn du mehr wie 400Mhz anpeilst wäre ein 1000/1066er Speicher nicht verkehrt. Aber bei deinem jetzigen CPU würde ich zu einem 800er Kit raten, da du nicht viel höher als 400Mhz kommen wirst und wenn du ein anständiges Kit nimmst sind da immernoch ein paar Mhz noch oben Luft!
gruss
gruss
setnumbertwo
- Aug. 2007
ich stimme fllorian zu!
außerdem warum jetzt vorrüsten zum aufrüsten? DDR3 wird immer günstiger und möglicherweise steht schon der nochfolger vor der tür.. bleibt jedoch trotzdem deine entscheidung und viel glück dabei :--)
H
Housechen
setnumbertwo schrieb:Zitat entfernt.
DDR3 lohnt erst mit den Nehalems, von daher kann es noch 6 Monate dauern.
DDR2 jetzt zu kaufen bzw. aufzurüsten ist bei 2GB eigentlich sinnlos, bei 4GB erst recht und wenn man sie schon hat sowieso.
setnumbertwo
- Aug. 2007
darauf wollte ich ja hinaus Cyba_Mephisto ;-)
Also ich wüsste genug Dinge, die ich mit 4GB machen könnte z.B. 2 virtuelle Maschinen mit Vista 64 und manchem Zeugs gleichzeitig laufen lassen, genauso wie einen SQL Server mit genug Cache, 4-5 Instanzen von Visual Studio und dann soll immer noch genug RAM fürs Caching der Plattenzugriffe übrig bleiben. Da werden fast 8GB schon eng und wer sagt, das braucht man nicht alles parallel, der wird sich wahrscheinlich auch wundern, wie man mehr als 1280x1024 als Auflösung am Desktop sinnvoll nutzt.
setnumbertwo
- Aug. 2007
@andr_gin
du vielleicht ja aber ich glaube nicht der obere interssent ;-)
ich kann auch stolz sagen, das ich meine 4GB letztens ans limit gerissen habe.. durch Photoshop, InDesign und Dreamweaver bekam ich die erste meldung mit.. nicht genung virtuelle speicher^^ muss aber auch zugeben, das ich viele unnötige Bilder offen hatte, jedoch schließe ich immer ungerne Projekte auch wenn Sie schon gespeichert sind^^
gruß
setnumbertwo
gruß
setnumbertwo
mreyeballz
- Feb. 2006
Vollbelegung hat zwar sicherlich einige Nachteile, sieht jedoch so aus, als hätte man es dicke.
Was geht über vier RAMs mit Heatspreadern dicht an dicht?
kibbo
- Juni 2008
Ich würde mir keine neuen mehr zulegen, da man für gleiche Leisung wider Geldausgeben müsste und wie schon gesagt DDR3 ssthet schon vor der Tür. Wenn du aber vorhast auf deinem Board später mal auf 8Gb aufzurüsten würde es sich natürlich lohnen nur....wer braucht das? Sinn des ganzen----> lass es so wie es is und warte lieber bis DDR3 zum aufrüsten
gruß, kibbo
gruß, kibbo
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@kravalp
Solange die 4x 1GB gut und ohne Problem laufen, hat es meiner Meinung nach keinen Sinn umzurüsten.
Und das du 8 GB brauchst glaub ich auch nicht. Bis 8 GB interesant werden gibst dann sowieso DDR3.
--> nicht sinnvoll zu tauschen
U
user_deleted_9
klar ist es besser 2x2gb zu haben... das belastet das board weniger und führt nicht so schnel zu problemen... ein vorteil wird es dir aber nicht geben oder eher kaum einen vorteil...
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@crossfire-gtr
Klar sind 2x2 GB besser. Und wenn man von 2x1GB aufrüsten will, kann man sich auch überlegen auf 2x2GB umzusteigen.
Aber von 4x1GB auf 2x2 GB umzusteigen, noch dazu wenn 4x1GB ohne Probleme funktionieren, halte ich für nicht sinnvoll.
Außer in dem sehr unwahrscheinlichen Fall, dass er 8 GB benötigen würde. Und das wird normalerweise nicht der Fall sein.
Und Mehrleistung ist dadurch sicher auch nicht drin. Zwar lassen sich 2x2 GB besser übertakten, als 4 Riegel, aber Specher OC hat sowieso nur geringe Auswirkungen auf die Gesamtleistung.
Keilinho
- Okt. 2005
Ein gutes Board hat mit 4x1GB keine Probleme, und das sich 2GB-Module besser übertakten lassen ist einfach nur Quatsch. Es gibt so gut wie keine die im Bereich von 1200 oder drüber zu finden sind, selbst die extrem teueren schaffen das kaum. Sonst stimme ich zu das ein Wechsel wenig sinnvoll ist
--Nas-- schrieb:Ja, es ist sinnvoll! Da bei Vollbestückung Probleme auftretten können, desweiteren kannst du bei 2x2gb problemlos auf 8gb upgraden.
Das ist doch ein Widerspruch.
