3*120mm PWM Silent Lüfter
... die Aussage hängt jetzt aber schwer von deinem restlichen Rechner ab! ;-)
Von mir auch ein +1 für den Noctua, auch wenn er hässlich ist (deswegen nehme ich die eLoops), aber das war ja nicht gefragt und ist eh subjektiv.
Die eLoops sind eigentlich konkurrenzlos, siehe dazu auch den CB-Test:
Bei 1.200 U/min kann man also fast sagen, dass der NB-B12-2 im entsprechenden Abstand betrachtet etwa halb so laut agiert, wie die meisten herkömmlichen Lüfter – ein beeindruckendes Ergebnis, das sich zu niedrigeren Drehzahlen hin natürlich etwas relativiert.
Link: https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/noiseblocker-bionic-loop-luefter-test.1881/
Im Pull-Betrieb sollen die eLoops aber Nebengeräusche verursachen, liest man speziell in WaKü-Threads immer wieder. Für den normalen Push-Betrieb gibt's aber imo nichts besseres.
Hier gibt's ein Video im Vergleich zum Noctua NF-P12:
https://www.youtube.com/watch?v=I8ndhIT5kxY
edit:
Hier nochmal ein Test: http://www.overclock.net/t/1389355/...ougar-vortex-pwm-vortex-red-led-pirahna-ap-45
Overall. I was a bit surprised by the Noiseblocker e-loop B12-3 at the mid speed range, very good noise quality makes them competitive with the GTs at the slower speeds. [...] The Noctua NF-F12s do well at very slow speeds, but very poor at the higher speed relative to the forum comments. I don’t understand why they are so often so highly recommended in the forums.
Kommt also drauf an, bei welchen Drehzahlen du die betreiben willst.
Was willst du haben? Viel Druck oder viel Fördermenge?
Ich hab selber nur Noctua Lüfter und bin damit super zufrieden alleine schon weil alles mit dabei ist und sie auch schön leise sind.
Die Lüfter dienen dazu die Luft aus dem Gehäuse zu ziehen. Betrieben werden sie zu 99% mit der zulässigen Mindestdrehzahl. Ich vermute, dass es von Vorteil ist, wenn sie auch etwas Unterdruck (?) aufbauen können. Das Gehäuse ist ein Antec P280.
Nachtrag zu meiner Erwähnung vom "Pull-Betrieb" weiter oben: Das bezieht sich nur auf Situationen, in denen der eLoop direkt mit der Saugseite auf einen Kühler oder ein Lüftergitter montiert wird.
Wenn du die Lüfter nicht grad auf die Außenseite des Gehäuses montieren willst, sollte das also kein Problem sein.
Ich bin immer noch unentschlossen. Eigentlich wollte ich vorhin schon bestellen. Was sagt mir die Angabe mmH₂O?
Die gibt den Druck an, den die Lüfter aufbauen können. Ein hoher Druck ist aber für Lüfter auf Kühlkörpern mit engem Lamellenabstand oder Radiatoren wichtig, ein Gehäuselüfter muss keinen hohen Druck aufbauen können.
Das siehst du auch an der Bauform der Lüfter: Die von mir verlinkten Noctua haben sehr steile Lüfterschaufeln (hohe Fördermenge). Ein druckoptimierter Lüfter hat eher flachere Schaufeln.
Laut Noctua sind die druckschwachen Lüfter leiser, einen Test dazu kenne ich aber nicht ;)
Jonsbo X400 Series
