3333 mhz KRUMM ok?
eddietwo
Dez. 2016
nutze bei meinem Bruder im PC billigen Aegis Ram.
3000 MHZ CL 18
Konnte nun mit dem Try It von MSI im Bios 3333 MHZ einstellen siehe Bilder.
Hat diese Krumme Zahl ( kenne sonst nur 3000 3200 3600 ) negative Auswirkungen?
Oder kann man es so lassen?
Die krumme Zahl wirkt sich nur auf das Gemüt von Leuten mit OCD/Autismus aus. ;) Dabei finde ich, dass 3333Mhz sogar etwas für sich hat. 2933Mhz sieht mMn weniger schön aus, funktioniert aber auch. Technisch gibt es zwischen den Frequenzen keinen Unterschied. (Die RAM-Frequenz lässt sich oft in 66Mhz-Schritten einstellen: 3200, 3266, 3333, 3400)
Wenn das System stabil läuft, kannst du es so lassen.
Leider wird deine CPU aufgrund der krummen Zahl implodieren und den gesamten Rechner in ein dadurch entstehendes schwarzes Loch saugen sowie alle bekannten Realitäten vernichten.
Ne, was soll da passieren? Der RAM-Teiler wird angeboten, also geht er auch?!
Reaktionen: Mitleser
da man den ramtakt in noch viel kleineren schritten anhebt, ist das absolut okay.
zumal bei 3333mhz eh nur ~416mhz am ramkontroller anliegt und damit nur 16mhz mehr als bei 3200er ram.
der ramtakt im ghz bereich ist marketinggeblubber. dito bei gddr ram auf grafikkarten.
Wenn es stabil funktioniert, kann man es so lassen. Ich fände DDR4-2800 CL14/15 aber vielversprechender.
Tatsächlich habe ich was im Hinterkopf mit ungeraden Latenzen ...
AM4 hat Problem damit ungerade Latenzen zu fahren, deshalb gibts den Geardown-Mode.
Der schraubt die dann um eine hoch und aus CL15 z.B. wird CL16.
Solltest es halt auf stabilität testen bevor du ihn mit dem Sys wieder alleine lässt.
Reaktionen: DarkInterceptor
LOL
Mir waren 12 Kerne bei CPUs auch lange unsympathisch wegen der Zahl.
Wollte unbedingt 16.
Vielleicht sollte ich mir Sorgen machen.
Reaktionen: Mitleser, electronish und Tolotos
HAt sich erledigt.
System schmiert ab..
Der Aegis kann wirklich nichts
Man bekommt was man zahlt oder wie war das..
Ja das stimmt schon..
Nur mein Viper mit 3200 läuft Problemlos auf 3600
Hier ist eben bei 3000 Ende.
Aber wie du sagst..mehr hat man ja auch nicht bezahlt.
Sorry, aber ein schwarzes Loch mit der Masse einer CPU hätte einen winzigen Ereignishorizont und würde innerhalb von etwa 1e-27 Sekunden evaporieren. Wird also nichts mit dem Weltenzerstörer :D
Reaktionen: Bully|Ossi
Damit ich kein neues Thema eröffnen muss.
Habe zu Hause auch noch ein b450 VDH PRO mit neustens Bios.
Dort soll ein 5600X drauf mit Patriot 3600
Nun steht auf der Seite von MSI nur 3466 MHZ
Denkt Ihr das läuft?
Kanns erst am Wee testen aber stelle mir gerade die Frage
Solange man nur 2 Riegel nutzt, spielt das Mainboard keine große Rolle, da der Speicherkontroller in der CPU ist. Also es kann schon durchaus gehen, muss aber nicht.
Bei mehr als 2 Riegeln kommt dann das Board ins Spiel und bei so billigen Boards wirds da zu 99% Brühe.
