3850 - Absturz?
Caelte
Okt. 2007
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner 3850 (zumindest glaub ich das es an ihr liegt). Wenn ich spiele bleibt nach einer unbestimmten Zeit zuerst eine Sekunde das Bild stehen, dann wird der Bildschirm schwarz und da steht kein Signal.
Weiß jemand woran es liegen könnte? Rest des Systems steht unten. Treiber ist 8.1.
Netzteil ist ein Xilence Power 550Watt. Temps teste ich grade.
Edit: Unter Last pendelt sich die GPU Temperatur so bei 80°C ein. Idle sind es 40-50°C.
Die Temps der Grafikkarte sind normal, das Xilence Power ist zwar nicht besonders,
aber normalerweise ausreichend.
Ist halt ein Billig-Netzteil.
CPU Temperatur auch normal?
Eventuell den CAT 7.12 versuchen, oder den Omega Treiber.
Wie schauts mit den Spannungen unter Last aus?
Mit Everest oder Speedfan einmal nachsehen.
Der CPU wird ca. 55° (zwischendurchmal 60°) warm die Cores 65°.
Voltages
Cpu:1,22
+3.3V: 3,3
+5V: 5,18
+12V: 12,21
Mit 7.12 und 7.11 tritt das Problem auch auf.
Da fällt mir nurmehr Prime, Memtest 86 , und AtiTool--Scan for Artifacts ein.
Eventuell DirectX aktualisieren.
Oder ein Bios Update des Boards.
Prime und Memtest86 werd ich später mal machen (kann ich das gleichzeitig laufen lassen?).
Ich habe vorhin oZone3D Fur Rendering Benchmark eine Stunde laufen lassen. Ist ja so ähnlich wie das atitool, soll ich es trotzdem noch machen?
Von DirectX ist die aktuellste verison drauf.
Bios Update mach ich sobald ich mal mehr Zeit hab.
oZone3D ist auch gut, und müsste als Stabilitätstest für die Graka reichen.
Prime alleine müsste vorläufig auch genügen.
Memtest 86 musst du auf CD brennen (iso Datei) und es wird nicht unter Windows
getestet, sondern bevor noch das Betriebssytem geladen wird. (Dos)
Das Problem betreffend:
Manchmal nützt es auch, die PCIe Frequenz im Bios etwas zu erhöhen. (107-110Mhz)
Ich würde aber vorher ein Bios-Update versuchen.
Beim ATI Tool sind nach 20-40 Sekunden Fehler auf getreten und/oder es waren gelbe Punkte zu sehen. Da meine Karte ja von Werk übertaktet ist hab ich die Taktraten mal auf die Standardtaktraten runter gestellt und hab jetzt seit 10 Minuten keinen Fehler.
Könnte es sein, dass es daran lag das die Karte zu hoch getaktet war?
Wenn die Karte mit Standardtakt keinen Blackscreen mehr verursacht, dann lag es sicher
an der zu hohen Taktung ab Werk.
Die Karte muss die vom Hersteller angegebenen Taktraten fehlerfrei schaffen,
sonst würde ich Sie umtauschen.
Blackscreens treten auf, wenn die GPU die Taktrate nicht mitmacht.
Bei zu hoch getaktetem Ram, gibt es haupsächlich Pixelfeher.
