Fireplace April 2026
4850 auf 7850 aufgerüstet
Bull Shit
Aug. 2008
ich habe mir gedacht, meine doch "betuchte" HD 4850 gegen eine neue HD 7850, mit der Hoffnung auf eine spürbare Leistungsverbesserung auszutauschen. Das ist leider nicht eingetreten. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob die neue Karte defekt ist oder ob ich mit falschen Erwartungen die Karte verbaut habe.
Ich habe als Benchmark 3D Mark genommen und kann mit den Werten leider nicht sehr viel anfangen.
Ice Storm
HD 4850: Score 52198, Graphics Score 99961, Physics Score 19533
HD 7850: Score 62693, Graphics Score 15224, Physics Score 20497
Cloud Gate
HD 4850: Score 4578, Graphics Score 9988, Physics Score 1581
HD 7850: Score 6447, Graphics Score 33730, Physics Score 1683
Fire Strike
HD 4850 kein Test
HD 7850 Score 3646, Graphics Score 4960, Physics Score 2326, Combined Score 1708
Leider sagen mir die Werte nichts.
Im Augenblick habe ich nur Aion zum Testen, wie sich die neue Graka verhält. Das Ergebnis ist, dass ich in dem Spiel keine merkliche Verbesserung der Performance sehen kann. Die im Spiel angezeigte FPS ist nahe zu gleich, wobei die 7850 an manchen Stellen im Spiel etwas bessere Werte um die 10-15 FPS mehr hat. Wenn ich die Einstellung belasse, wo die 4850 gut funktioniert hat, kann es sein, dass die 7850 sogar ruckelt und nicht mehr FPS angezeigt werden.
Ich denke, da müsste mehr drinnen sein oder wo liegt da vielleicht mein Denkfehler? Ist die Graka 7850 defekt? Ich habe auch, seit dem ich sie verbaut habe, Störgeräusche über die Lautsprecher, wobei das nach meiner Recherche an einer mangelnden Abschirmung der Graka liegen kann. Aber vielleicht ist das auch ein Hinweis auf ein defekt?
Ich finde es ungünstig, die Karte zurück zu schicken und dann bei einer anderen zu merken, dass diese auch nicht mehr Leistung bringt, weil entweder das Spiel es nicht ermöglicht oder es an was anderem scheitert. Die CPU Last wird max bei 70 % angezeigt und ist nie auf 100% ausgelastet bei Aion. Ein merklicher unterschied ist nur, dass bei der HD 7850 viel seltener auf die Festplatte zugegriffen wird.
Operating System: Windows 7 Home Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: GA-MA78G-DS3H
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: AMD Phenom(tm) II X2 550 Processor (2 CPUs), ~3.1GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4094MB RAM
Ich weiß nicht, welche Infos noch relevant sind. Einfach fragen
Vielen Dank schon mal...
Dein Prozessor ist zu schwach für die Karte...
Oder anders gesagt: Entweder neues MB mit aktuellem Intel Prozessor oder nen Phenom II 965, was die günstigere Alternative wäre.
Damit hebst du dein min. FPS enorm an.
Zwei Probleme:
1) Prozessor zu schwach um die 7850 voll auszunutzen
2) 3D Mark eh nur ein Schwanzvergleich ohne Sinn
nimm mal Afterburner (etc) und lass dir mal die GPU-Auslastung beim Gamen anzeigen
Die Cpu scheint auch nicht mehr die Aktuellste zu sein. Für Windows und office vollkommen O.K!
Fürs zocken ist die CPU echt nicht mehr ganz Zeitgemäß. Würde die eine gebrauchte 955 BE mit 4x 3.2 GHZ! Gibts bei ebay um die 40 Euro.
würde auch sagen, hau dir einen phenom II x4 955 oder 965 rein und gut is!
Prozessor limitiert auf jeden Fall. Wenn du das Board weiter benutzen möchtest, einfach 'nen billigen PII x4 kaufen oder sogar ein x6
da hat er recht. Deine CPU kann die Graka nicht wirklich mit Daten füttern, deshalb bringt die keine Leistung.
Schau dir doch mal die Auslastung der Graka z.b. MSI Afterburner an, würde wetten die kommt nicht mal an die 40% Auslastung.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/grafikkarten/msi-afterburner/
Hier die CPU Liste für dein Board
http://www.gigabyte.de/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2800
Lieber ein x4 mit höheren Takt besorgen. Die IPC der AMD CPUs ist eh nicht die beste.
Daher lieber x4 mit hohen Takt.
Der x6 ist da schlechter.
Was hast du für ein Budget, wenn du auffürsten würdest ? Und was sind deine Anwenungsgebiete (welche Spiele, Auflösung) ?
es ist richtig, der Prozessor des Threaderstellers ist nicht mehr sonderlich Aktuell und gemessen an der Graka, eher Deplatziert.
Gleichwohl müßte ein Spürbarer Unterschied zwischen den beiden Karten zu Spüren sein, also 4850 Respektive 7850, unabhängig von der CPU. Zumal die meisten Spiele heutzutage eher GPU-limitiert sind.
Ich denke, du wirst den Unterschied wirklich in Grafisch Aufwendigen Spielen wie Crysis 2 oder Crysis 3 Spüren. Oder nimm mal ein Rollenspiel wie Skyrim oder Witcher II. Auch hier sollte ein Unterschied spürbar sein.
Mit welcher Auflösung spielst du eigentlich? Normalerweise sollte sich diese Frage heutzutage nicht mehr Stellen, aber wenn du tatsächlich z. B. eine 1600er Auflösung noch spielst, oder gar noch darunter, sollte dies die Erklärung für die nicht Spürbaren Unterschiede sein.
Ich empfehle dir einen AMD X6 oder der schon genannte X4 955 oder 965. Diese CPU´s sollten für Spiele in jedem Fall im Verbund mit der Neuen Karte reichen.
So long....
Guckstu
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Gigabyte/GA-MA78G-DS3H(rev._1.0).html
Die Leistung einer neuen Grafikkarte testest du lieber in deinen Lieblingsspielen, als in irgendwelchen von den Herstellern tot optimierten Benchmark-Routinen.
Ach ja ...
Schalte deinen Rechner mal ab und mach ein Foto von dem Typenschild auf deinem Netzteil. Das Netzteil zu kennen ist ebenfalls wichtig. (Wahlweise kannst du den Namen nennen)
Also ich kann ja verstehen, wenn sich die Leistung in einem Spiel wie aion nicht gleich verdreichfacht, aber kaum ein Unterschied, obwohl der CPU bei munteren 63 bis 75 % arbeitet?
Mir ist klar, dass die kompunenten nicht mehr die neusten sind, aber das Spiel ist ja auch nicht gerade von gestern.
Was die Benchmark betrifft, war es nicht mehr als ein versuch herauszufinden, ob da ein gravierender Fehler auftritt.
Das kaum eine Leistungänderung zu sehen ist, kann ich nicht glauben, dass die Karte sowas von overpowert ist und daher auf den Stand einer 4850 Leistung bringt.
Das will in meinen Kopf nicht rein...
Hast du die im richtigen Slot bzw. nicht auf x4 oder so gestellt?
Guck mal mit GPU-Z unter Bus Interface.
Schau mal hier eine Rangliste für den groben Vergleich der Rohleistung von Grafikkarten.
Klick
Wie du siehst ist deine 4850 auf Platz 57 und deine neue 7850 auf Platz 17!.
Das heißt die Karte hat viel mehr Power als die 4850 aber da dein Prozessor relativ lahm ist kann er die Grafikkarte nicht so schnell mit Daten füttern. Und du spielst mit angezogener Handbremse.
Die IPC (Instructions per cycle) deiner CPU sind einfach viel zu niedrig bzw. nicht ausreichend.
Mit einer neuen, stärkeren CPU würdest du einen wahnsinnigen Unterschied festellen können.
hast du die grafikkarte jetzt ernsthaft nur wegen diesem uralten online-rollenspiel geholt? hast du dir überhaupt vorher die systemanforderungen für das spiel angeschaut? hättest du mal machen sollen!
das spiel würde mit einem mittelklasse-rechner von 2004 oder dem allerbesten aktuellsten 1000€-rechner genauso beschissen laufen, das problem ist nicht deine hardware, das problem ist das schlampig programmierte spiel - aber was will man auch anderes von einem free-to-play erwarten?
Empfohlene Systemvoraussetzungen
- Microsoft Windows XP SP2 oder Vista
- Dual Core CPU mit 2,0 GHz oder vergleichbar
- 2 GB RAM
- nVidia 6800 mit 256 MB RAM oder ATI Radeon x800 mit 256 MB oder besser
- Breitband-Internet-Verbindung
deine 4850 ist um drei oder vier generationen aktueller als die für das spiel empfohlene grafikkarte
2004 x800
2005 x1800
2007 HD2xxx
2008 HD3xxx
2008/2009 HD4xxx
kauf dir jetzt bloß net noch ein CPU-upgrade, und schick die 7850 zurück so lange du noch widerrufsrecht hast...
@FORUM mal wieder ein armtuszeugnis, wirklich kompetent... der hammer wär's wenn er sich jetzt wirklich noch ein 1100T in seine kiste da reingesteckt hätte.
@ Stocki13
woraus schließt du, dass auf dem PC nur Aion gespielt wird?
Es gibt doch immer wieder Leute, die sich für intelligenter als andere halten und dabei nicht merken,wie falsch sie doch liegen.
@Stocki13
Momentan hat er nur Aion zum testen,bitte das nächste mal genauer lesen.
Es kann durchaus sein dass er andere Spiele spielt, deswegen die Tipps.
die herangehensweise des TE, lies dir mal seine sätze durch... also bei mir dreht sich da alles ... wie er zwanghaft versucht das spiel flüßig zum laufen zu bringen, die lösung des problems schon vor augen hat zitat '...,die Karte zurück zu schicken... weil entweder das Spiel es nicht ermöglicht oder es an was anderem scheitert.'
