Mobile
4870 Temps
XMeaningx
Juli 2008
Abend
Hab gerade meine 4870 von Wakü auf den Original kühler zurück gebaut.
Das sind die Temps im Idle
Passen die ???
Nein, die dürften zu hoch sein, passen nur, wenn du ne Folie drumherumgemacht hast.
Paste richtig aufgetragen? Was an der Lüftersteuerung geändert?
Hab gerade noch mal Paste neu und alles Kontrolliert
Hab die Gleichen Temps
So Hier noch mal bei Last
Also, da die Werte, bis auf die unteren beiden, alle fast gleich geblieben sind, tippe ich, dass da der Sensor einen weg hat...
wie sehen die temp in furmark aus? wenn sich an gpu temp nüx ändert ist der sensor enzor :D
Die Lasttemps gehen total in Ordnung, die 4870 war nunmal 'n Hitzkopf, siehe CB-Test der 4870: klick
Im Idle könnten die Temps zwar besser sein, aber wenn ich mir die Drehzahl deines Lüfters anschaue, wird das wohl eher an der Lüftersteurung liegen. Hast du zufälllig die Lüfterkurve angepasst?
Schraub einfach im CCC Overclocking dingens den Lüfter Manuell etwas höher und dann hast du auch bessere Werte, die 4870 haben probleme damit, bzw bei meiner funktioneirt es gar nicht, ich stell alles manuell hoch / runter je nachdem wie ich es brauche
