5GHz nicht sichtbar?
Sicher dass das Redmi Note 4 5 Ghz kann? FireTV müsste eigentlich schon klappen, der kann das - auch die 1. Generation scheins schon (allerdings kein ac).
Einige Clients unterstützen bei 5 Ghz auch nicht alle Frequenzbereiche - das kann auch ein Problem sein.
Mit Infos bist du ziemlich sparsam. Hast du ein 5 GHz Netzwerk im Router eingerichtet?
Wenn viele Wände dazwischen sind, ist 2,4GHz oft sogar besser, eil es besser durch Wände geht......mit direkter Verbindung sind 5GHz natürlich super. :)
dann geh direkt ins routermenü, in einem browser die 192.168.0.1 eingeben. Passwort und benutzername "admin"
denkste:
egal mit welchem browser oder endgerät. da geht dann nix mehr. ist wohl gebrickt.
"chrigu" hat dir genau beschrieben, wie du dich an der Routeroberfläche anmelden kannst.
Hast du das auch genau so gemacht?
Du hast lediglich mit "denkste:" , einem Screenshot von der Routeroberfläche und dem Hinweis "ist wohl gebrickt" (ich vermute du meinst "beblockt") geantwortet.
Aus deiner Antwort geht nicht hervor, was du außer dem Aufruf der Routeroberfläche gemacht hast,
sprich:
Hast du versucht dich mit den von User "chrigu" genannten Anmeldedaten dort anzumelden???
Auf die Art kann man ewig Ping Pong hier im Forum spielen...
Gruß, Datax
ja, mehrfach factory hardreset gemacht. ohne erfolg. nun einen reset per TFTP und recovery.bin und siehe da, er lebt wieder!
unfassbar!
so, gerät läuft wieder. muss nun mal sehen wie stabil. danke für die schnelle hilfe.
noch eine Ergänzung zu dem Link von @BlubbsDE
mein FireTV-Stick (erste Generation) funktioniert bei meiner Fritzbox nur mit Kanal 100 - wenn ich was höher einstelle habe ich genau das vom TE beschriebene Problem... Ich habe da nicht alle Kanäle durchprobiert, sondern meine Kanaländerung, nach der nix mehr ging, wieder rückgängig gemacht...
