Jackery IFA Fireplace
Mobile
6970 kein post
CA3D0
Apr. 2011
Seit eben postet mein PC mit meiner 6970 nicht mehr, mit anderen Grafikkarten klappt er noch
Der pc war einfach gecrasht und die Moitor (per DVI) hat gesagt, dass er ein inkompatibles signal bekommt, ich schätze das heißt, dass die GPU beschädigt ist, ich will nur noch einmal eine kurze versicherung von jemand anderem bevor ich die Karte zurücksende
Vielen Dank
CA3D0
nein, ich habe aktuell kein anderes mit stark genugen Netzteil in der Nähe
btw die Grafikkarte hatte vorher lange funktioniert, es gab aber seltene crashes in idle oder load
Beept der Rechner beim hochfahren? Gleicher Beep mit und ohne Graka: Defekt
mit Graka: kein Bepp
Graka ohne Stromstecker oder weg: Lang-3xkurz= gpu or memory failure
mit ner 4350 gibt es keine Probleme
Er Beept nicht, Du siehst aber an der HDD-Led dass der Rechner durchbootet?
€dit: Gelöscht weil Blödsinn geschrieben...
Hast du vielleicht einen Fernseher o.Ä. wo du den PC mit der Graka mal anschließen kannst? Nur um wirklich alles andere auszuschließen.
erst leuchtet die HDD-Led fast durchgehend für ca. 1 sekunde und dann garnicht mehr nach einem kurzen Zeitraum, normalerweise war der PC nach dieser Zeit noch nicht durch den Post check durch, also ich denke er bootet nicht durch
Die Grafikkarte gibt kein Signal an beiden DVI-Ports (Bildschirm erkennt, das ein gerät angeschlossen ist aber nicht mehr und ohne Monitor ist wie mit, er kommt nicht durch post
Falls das bei dieser Problemstellung noch hilfreich sein könnte (ich denke nicht):
M4a87td/usb3
Powercolour hd 6970 dual fan
beQuiet l7 530W
Das NT könnte der Grund sein - es hat "nur" +12V_1 / +12V_2 jeweils 18A -
Welcher Prozessor genau ?
die Grafikkarte hat lange funktioniert und plötzlich beim Spielen den geist aufgegeben, insofern denke ich nicht, dass es am NT liegt
der Prozessor ist ein phenom II x4 955 c3
