750€ Gamer Pc
Hab dieses Thermaltake genommen,weil es ganau so viel strom liefert wie ein bequiet.(auch bewiesen) Aber sicher ist sicher!
Danke für die schnelle Antwort
Hast du absichtlich das B85M genommen?
Sonst das normale ASRock B85
EDIT: Bei GTX 770 soll die MSI eine der leisesten sein, kostet auch ein bisschen weniger als die in deiner Liste
da kann man auch den Boxes Kühler nehmen, wird so gut wie keinen Unterschied machen, lieber den True Spirit 120
Das NT ist nicht das gelbe vom Ei, da würde ich eher ein E9 450 Watt oder wenn zu teuer ein System Power 7 450 Watt empfehlen.
Bei der Graka die MSI Variante.
Wenn du dieses Board nehmen musst, dann würde ich aber zu einem TopBlow Kühler raten der die Spawas mit kühlt. Ist halt das billigste vom Billigen.
Nimm das BeQuiet System Power 7 450W --> klick
Rate auch zur MSI GTX 770 TwinFrozr Gaming beim NT kannst du das E9 400W nehmen.
Das Thermaltake ist nicht wirklich gut, das hat in einen Test erst bei über 900W Last sich Notabgeschaltet und das ist nicht gut auch wenn der Tester es damals anders sah.
