775 Mainboard
- Ersteller Der Fisc
- Status
T
Tikonteroga
ich persönlich finde die Boards, die von Intel hergestellt werden sehr gut. Diese laufen sehr stabil und haben eine sehr hohe Kompatibilität zu JEDEC konformen Speichermodulen.
Intel® DP43TF (Sound, Gigabit-LAN, Firewire, SATAII).
Tikonteroga
Tikonteroga
nfszocker
Vice Admiral
- Aug. 2007
Hi!
Wenn Du FSB533@Quad anstrebst, dies ist nur mit sehr hoche Boardspannungen und auf einem GA-EP45-UD3P umsetzbar, ansonsten reicht G.Skill 4GB GBPQ 1000-er für 37,- €!
Der Fisc schrieb:rentieren sich für einen Q9xxx ein 1066 Arbeitsspeicher
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Hast du den die CPU schon anssonsten kann man in der Preisklasse einen Phenom II empfehlen kommst etwas günstiger weg und die Leistung ist die gleiche, nur das der Intel beim übertakten etwas besser geht.
Willst du dann beim 775 übertakten und wie weit, dann würde ich auch wie nfszocker gesagt hat ein UD3P+1000MHz Speicher von G-Skill oder OCZ je nach Preis im gewünschten Shop.
nfszocker schrieb:
Oder 4Gb OCZ für 30€ (vor ein paar Tagen für 28 gekauft
http://www.mindfactory.de/product_i...d4%7eL%3d1%7eM%3d5%7eN%3d4%7e/Action/1/Page/1
ist der Unterschied zwischen
http://geizhals.at/deutschland/a372127.html
und
http://geizhals.at/deutschland/a372126.html
so groß das es sich lohnt 30€ mehr zu zahlen und welcher Unterschied ist es
noch eine Frage
sind die Q9xxx stromsparender als die Phenom 2?
http://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Desktop-Prozessoren--index/index/id/693/
hier sieht man das der Q9400 besser als der Phenom 940 ist, stimmt das?
und
noch eine Frage
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Der Aufpreis zum UD3R lohnt sich, wenn du keine zwei PCIe brauchst reicht das auch und es ist nicht ganz so teuer wie das UD3P aber bis auf die Anschlüsse baugleich.
Der Phenom ist beim Verbrauch minimal schlechter, wobei man das auch nicht einfahc os vergleichen kann, wiel die paar Watt Unterschied auch vom Mobo kommen können, deshalb kann man sagen der Verbrauch ist zimlich gleiche, bei der Leistung gibts auch kaum Unterschiede je nach Anwendung ist mal der Phenom mal der Core 2 Duo schneller, der Phneom hat halt die Vorteile das du später aufrüsten kannst weil der Sockel 775 ist tot und es werden keine schnellen CPUs mehr kommen, wo das aufrüsten lohnen würde.
Test vom Phenom wennn du ihn nochnicht gesehen hast:
https://www.computerbase.de/artikel...-black-edition-test.938/#abschnitt_einleitung
V
vibe_seeker
Nein Q9400 und Phenom 2 940 sind in etwa gleich schnell, je nach Anwendung bzw Spiel liegt mal der eine, mal der andere vorn. Der Q9550 ist etwas schneller als der Phenom 2 im Schnitt.
Der Q9400 sollte in der Regel ein bisschen weniger Strom brauchen als der Phenom 2, nehmen sich aber nicht viel.. Hängt dann hauptsächlich vom Board ab.
Sockel 775 Boards:
Für 62 Euro bekommst du ein gutes P43-Board mit schlichter Ausstattung aber läuft stabil und etwas OC bis ca. 400MHz FSB ist auch drin:
http://geizhals.at/deutschland/a340551.html
Wenn du mehr Ausstattung brauchst und/oder mehr übertakten willst kommst du an nem P45-Board nicht vorbei:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbp4_775_ddr2;xf=317_P45~522_ATX&sort=p
Die Boards von Gigabyte sind generell zu empfehlen. Such dir einfach eins aus bei dem die Ausstattung passt und nimm das.
Sockel 775 Boards:
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Nö das P5Q-E ist beim übertakten von Quads nicht so gut und ansonsten macht es auch des öftern Probleme.
Weißt du wie weit du ca. übertakten willst?
T
Tikonteroga
Ich glaube er will gar nicht übertakten ...
Vielleicht könntest du ja mal schreiben, welche Schnittstellen (PCIe x16 2.0, PCI, PCIe x2, PCIe x1, S-ATA, USB, FireWire, IDE, Floppy, PS2, Seriell, Parallel, ...) du benötigst und gegebenfalls wie viele, dann ist es leichter ein passendes Board zu finden.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Dann reicht ihm ein 60-70Euro Board locker aus deshalb frag ich ja.
@Der Fisc
Hast du mal über den Phenom II nachgedacht der wäre hier vorzuziehen.
@Der Fisc
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Schaust dir halt selbst an:
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-phenom-ii-x4-920-und-940-black-edition-test.938/
Wobei man das nicht ganz 1:1 verwenden kann, weil es auch vom Mobo abhängt, gibt aber auch Tests zum reinen Verbrauch der CPU.
- Status
