7V Spannung erzeugen
loggi_1
Captain
Nov. 2010
ich habe ein Adapter von 12V IDE auf den 3Pin Molex Anschluss.
Damit ist der Lüfter aber zu laut.
5V währe machbar, aber dann wird die Cpu doch schon zu heiß.
Wie bekomm ich denn 7V hin?
Ich weiß nur, das es eine Kombination zwischen den schwarzen Kabeln ist, aber welche genau, weiß ich nicht.
Also ich will den Adapter so zu sagen selber bauen ;)
Gruß, loggi_1
Zwischen Rot und Gelb (12V-5V = 7V)
Nix da schwarz, zwischen den farbigen und den schwarzen kriegst du immer nur +12V oder +5V raus. Die schwarzen sind Masse, zwischen denen wiederum gibts garnichts.
+7V kriegst du daher, logischerweise, zwischen +12V und +5V.
Um es genauer zu sagen:
Das schwarze vom Lüfter (Masse) kommt auf +5V (rot) am Molex Stecker, das rote vom Lüfter (Spannungsversorgung) kommt auf +12V (gelb).
damit hast du dann wie vorher schon erwähnt die +7V am Lüfter anliegen. Wenn dus vertauscht (masse auf gelb, versorgung auf rot) dann wird sich der lüfter verkehrt rum drehen wsl.
Spannung auf Spannung lassen.
Wären dann die 12V (gelb) und die Masse (schwarz) durch rot tauschen.
Dann hast eine 7V-Spannungsquelle. ;)
Ja, richtig so.
Nur ists nicht von -12 auf -5 sondern von 0V auf 5V.
Das funktioniert dadurch dass nicht die absolute Spannung wichtig ist, sondern nur der unterschied.
Also wenn mans zwischen 0V und 12V anhängt hat man die vollen 12V.
Und eben zwischen +5 und +12 sind es +7V
Am Mainboard gibt es z.B auch noch 3.3V...da würden sich dann auch z.B rechnerisch 1.7V zwischen 3.3V (orange) und 5V ausgehen
