8800 gts defekt?
Adelpatt
Dez. 2007
zwar ein ganz schön großes Problem.
Habe einen zwei Monate alten PC (siehe Signatur).
Hatte CoD4 schon drauf installiert, durchgezockt und wieder deinstalliert.
Hab mir dann grade überlegt es wieder durchzuzocken.
Hab es angespielt die Grafikeinstellungen gemacht und ZACK Pc bootet neu.
Kann ja mal passieren hab ich mir gedacht, aber geht nicht.
Die 8800 GTS Lüfter läuft die ganze Zeit auf 100%, sonst alles normal.
Ist die Graka jetzt kaputt oder wie kann ich es rausstellen. Am Monitor liegt es nicht, der geht.
Zweite Graka hab ich nicht.
Was tun?????????
MFG
ADEL
AW: 8800 gts defekt????
Ist das nur bei dem Spiel so? Ist dein graka übertaktet?
Mfg beko
Nein nur der Prozessor.
An der Grafikkarte ist nichts gemacht worden.
Nur bei dem Spiel !?!?! ich bekomme den PC garnicht mehr an, weil die Graka nichts ausgibt (Lüfter läuft auf 100%)
MfG
ADEL
Tjo die GraKa dreht beim starten eigentlich immer kurz auf 100% wenn sie das durchgängig macht sieht es ein wenig so aus als ob sie dabei hängen bleibt.
Als erstes würde ich (auch wenn nur der Prozi übertaktet ist) ein BIOS reset machen und wenn das nichts hilft, dann kommst Du nur weiter wenn Du mal deine GraKa wo anders einbaust und eine andere GraKa bei Dir. Wenn das nicht hilft geht es mit dem Ram weiter (mal nur einen Riegel jeweils, falls du 2 Riegel hast) usw. Das übliche Programm halt um den Fehler einzukreisen.
Bios Reset gemacht - nichts
Jeweils ein Ram rausgenommen - nichts
Tja mit der Graka wie oben beschrieben geht schlecht. Habe nur alte AGB-Grakas.
Am besten ich rufe mal bei Hardwareversand an habe ja noch Garantie.
Scheiße sowas wenn der neue Computer nicht geht :(.
MFG
ADEL
Werde den PC einschicken.
Danke für eure Hilfe.
MFG
ADEL
