Fireplace April 2026
8800GTS eingebaut und nichts geht mehr
osman1904
Aug. 2003
Hallo habe heute meine Gainward 8800GTs bekommen ich meine 7800gt raus neue rein hochgefahren und weder maus noch tastatur gehen im Bios funzt die noch sobald xp hochgefahren ist geht nischt mehr.Hab den rechner schon auf default gesetzt aber trotzdem nicht.Was kann das sein .hatte den alten treiber vorher nicht gelöscht kann es das sein.
Hast du den Treiber für deine 7800GT vorher deinstalliert?
Die 8800er Reihe verwendet unter XP extra Treiber, die nicht mit der 7XX0er Reihe kompatibel sind.
mFg tAk
Das wird wohl der Grund sein ;) . wie tAk schon sagte, hat die 8800er-Serie eigene Treiber. Also demnach alte Karte wieder einbauen, Treiber in der Systemsteuerung entfernen und dann die 8800GTS wieder einbauen.
Mfg
Ja, aber bloß den 97.92. Nicht einen der 100er-Serie, sonst funzt wieder nichts :evillol: .
Stimmt,hab vergessen welchen dieser Treiber er nehmen soll.Das hat sich ja damit erledigt.;)
JO hab es am laufen hab die alte graka nochmal reingesetzt den alten treiber runter und den 90er für die 8800 installiert rennt und ich sag euch die rennt wie hulle mann mann mann und das alles lautlos.
Werde dann gleich mal schauen was da so geht beim ocen ist zwar nicht nötig aber man möchte es ja wissen.
Wie sieht es eigentlich aus wenn ich meine CPu auf 2,1 laufen lasse ist das dann zu wenig für die 8800er oder soll ich den auf geschmeidige 3,4 setzen und sie kann die volle kraft entfachen.
Mit höheren AA/AF-Einstellungen und hohen Auflösungen sollte auch der Standardtakt Deines C2Duo ausreichen. Overclocken würde ich persönlich nur zum Benchen. Der niedrigere Coretakt macht in games vielleicht max. 5fps aus, je nach game.
@osman1904
Wär cool wenn du deine OC ergebnise postetest!
Machs mit ati tool da kannst des genau ausloten!
Ach ja wär cool wenn du das ergebnis von 3dm06 Posten könntest!
ich liebäugel mit der gainward oder ich nehm gleich eine GTX!
Netten Gruß
Alex
Also hab dann mal getestet
Default alles Aqua 116602@03er 24263@05er 12682@06er 8200
Graka 600/1800 Aqua 121488@03er 27608@05er 13164@06er 8854
CPU3,2GHz Graka 640/1850 Aqua 157752@03er 30142@05er 17287@06er 10438
Also das kann sich sehen lassen werde aber alles wieder zurücksetzen weil das brauch wirklich keiner.Nur gut zu wissen das da nach oben noch Luft ist.
Achso Graka Luft max. 65Grad CPU wakü 51Grad
Den original Kühler :-))
Wie sieht es denn mit den Grakatemperaturen aus bei 640MHz Coretakt?
mFg tAk
Wie geschrieben 65 Grad max. geschlossener chieftek big tower vorne 120 hinten zwei 80er.
65 Grad @ Last und mit Lukü ist echt mal ein feiner Wert. :daumen:
Wieso denn überhaupt Wakü? ;)
mFg tAk
Meine CPU hab ich wakü gekühlt für Graka fehlt mir noch der Kühler Northbridge werde ich auch wasserkühlen.
Warum weil ich gerne einen flüsterleisen rechner hab und ich das mit der wakü sehr gut realisieren kann.
Und weil ich Spaß am fummeln hab.
Hab mir jetzt noch nen LianLi PC70 BigTower besorgt da kann ich dann den zweiten 360er radi auch noch verbauen.
Am Geräusch des Grafikkartenkühlers kann es wohl nicht liegen. Ich finde den Kühler wirklich klasse.
Aber sei's drum, viel Spass mit deiner Wakü. :D
mFg tAk
Nö der ist flüsterleise das stimmt nur hab ich mein sys auch gerne kühl und wenn die graka so 65 grad hat dann nervt mich das.:-))
65° sind für eine GTS eigentlich kein Problem, aber wenn du meinst. :rolleyes:
mFg tAk
