Alternate 5
9800gx2 zu langsam?
  • Ersteller Ersteller CaptainStor
  • Erstellt am Erstellt am
C
CaptainStor
Ich glaube mein System ist einfach zu langsam in Spielen und ich glaube meine Grafikkarte ist schuld dadran.
Mein Sys:
CPU Intel Q6600
MB Intel DP35DP
GRAFIK 9800gx2 BFG
RAM 4GB Corsair
HDD 2x500GB Seagate
SOUND E-MU 0202 USB
OS Windows XP Pro SP3 32bit
Monitorauflösung 1920x1200
Ich spiele gerne Counterstrike Source, und wenn da viele Spieler auf nem Server sind, so 24 z.B. ,dann sinkt die Framerate manchmal bis 30fps ist das normal? Treiber sind alle auf dem neusten Stand. Liegt das an der Engine vom Spiel, dass das so langsam läuft?
Schonmal danke im Voraus
Liegt vermutlich daran das deiner Karte der Vram ausgeht. 512MB sind halt bissel
knapp.
Standardtakt, 2,4ghz. Also das Spiel is ja nich gerade das neuste, als das rauskam war die verfügbare High End Hardware viel schlechter als mein PC. Deswegen wundert mich das.
Auch wenn die Source Engine sehr Cpu-Lastig ist sollte ein Q66 locker
reichen um auf spielbare Frames zu kommen. Wenn du mit ordentlich
Kantenglättung spielst geht deiner Grafikkarte vermutlich der Videospeicher aus.
Die Anzahl der Kerne ist in dem Fall egal. Hier interessiert nur der Takt. Bei Source-Spielen wäre übertakten sinnvoll. 3 oder 3,2 GHz sind schon wesentlich besser und das sollte jeder Quad schaffen.
@ wak22
Aber doch nicht bei CSS. CSS braucht doch kaum VRAM und läuft auch mit ner Graka mit 512MB (z.B. L4D läuft bei mir auch in 1080p flüssig trotz 512MB).
@ CaptainStor
Mit welchen Einstellungen spielst du denn (vor allem AA)?
Ich habe alle Einstellungen auf HOCH, allerdings habe ich VSync, AA und HDR Effekte ausgeschaltet. Texturfilter ist auf 4x anisotropisch.
Ist der Flaschenhals hier eindeutig der Prozessor? Ich hatte zwischendurch die Befürchtung dass nur eine Karte der 9800gx2 arbeitet.
Selbst eine halbe GX2 müsste locker reichen. Ich würde sagen es liegt zu 99,9% am Prozessor.
Wenn CPU-Limit herrscht, dann arbeitet natürlich nur eine Karte, die CPU muss ja die Daten für die 2. Karte Vorausberechnen was bei CPU-Limit nicht möglich ist.
CS und CSS sind CPU-Limitiert. Dafür eine GX2 kaufen war keine gute Idee.
Aber warum schaust Du nicht nach ob die 2. Karte arbeitet? Einfach mal ein Graka-Bench starten wie z.b. Furmark (und natürlich ein Furmark-Profil anlegen, nvidia liefert keins mit, bzw mit nhancer AFR2 erzwingen .. ich liebe SLI^^) und SLI probeweise an und abschalten oder die Lastenausgleich-Anzeige beobachten.
Ok, dann muss ich gucken wie ich übertakten kann, denn mein Board bietet keine Übertaktungsmöglichkeiten im BIOS. Hätte echt nicht gedacht dass die CPU hier limitiert.
@ TheNameless
Ich sehe gerade, dass du den selben Prozessor und den selben Kühler hast wie ich, wie sind deine Temps?
kann bestätigen, dass es nicht an der 9800GX2 liegt, hatte diese auch bis vor kurzem. HalfLife2 konnte ich auf max. Settings bei 16xAA super flüssig spielen (fps eigentlich immer über 100) - meine CPU ist ein Q9450 @ 3GHz
wollte nur sagen, dass ich meinen Q6600 auf 3GHz übertaktet habe und jetzt keine Performanceprobleme mehr hab in CSS, danke für den Tip :) :D ;)
hoffe auch dass du nen guten kühler hast :P
und nen garantie verlust hast du auch :P
Quatsch. Das ist ein Mythos, der eigentlich von den Grafikkarten herrührt. Sowieso ist es zu teuer, nachzuweisen, dass eine Komponente durch Übertakten geschrottet wurde, so dass von einem normalen Defekt ausgegangen und umgetauscht wird. Eine CPU ist so gut wie unkaputtbar und hält auch mit Übertakten mindestens 10 Jahre.
