[A64 X2 3800] Instabil und hohe Temperatur
hurga_gonzales
Captain
Aug. 2004
Hi Leute,
habe einen FSC Scaleo T mit A64 X2 3800 und dem OEM Board Asus A8NE-FM.
Als Speicher habe ich 2 Gb Corsair TwinX CL2 drauf und der CPU Lüfter ist der Zalman 9500LED. Graka ist GF6600GT und die hat den Standardlüfter drauf. Das Netzteil ist ein Standard NT mit 350 Watt, wie es FSC verbaut hat.
Leider läuft das System recht unterschiedlich stabil. Das soll heißen, dass das System total willkürlich einfriert. Es ist egal, ob ich grade zocke, gar nichts mache oder halt irgendwelche Desktop Anwendungen bearbeite.
Mir ist aufgefallen, dass folgende Meldung in der Ereignisanzeige unter SYSTEM erscheint. Diese wird immer wieder in allen möglichen Abständen wiederholt.
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: DCOM
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 10005
Datum: 04.05.2006
Zeit: 11:57:15
Benutzer: FUERTEACTION\Cordoba
Computer: FUERTEACTION
Beschreibung:
Bei DCOM ist der Fehler "Der angegebene Dienst kann nicht gestartet werden. Er ist deaktiviert oder nicht mit aktivierten Geräten verbunden. " aufgetreten, als der Dienst "ehSched" mit den Argumenten "-Service" gestartet wurde, um den folgenden Server zu verwenden:
{4B635ECB-0887-4015-8CA6-D621362F98D1}
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Außerdem erscheint häufig die Fehlermeldung
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Service Control Manager
Ereigniskennung: 7000
Datum: 04.05.2006
Zeit: 11:56:05
Benutzer: Nicht zutreffend
Beschreibung:
Der Dienst "ASInsHelp" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Und folgende Fehlermeldung erscheint sporadisch. Die Drive Fitness meiner Samsung SP2504C ist aber bei 100%.
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: Disk
Ereigniskennung: 51
Datum: 04.05.2006
Zeit: 12:19:13
Beschreibung:
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk0\D.
Daten:
0000: 03 00 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶.
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80 ....3..€
0010: 2d 01 00 00 00 00 00 00 -.......
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 ae 62 07 0b 00 00 00 .®b.....
0028: d6 03 00 00 00 00 00 00 Ö.......
0030: ff ff ff ff 03 00 00 00 ÿÿÿÿ....
0038: 40 00 00 84 02 00 00 00 @..„....
0040: 00 20 0a 12 40 03 20 40 . ..@. @
0048: 00 00 00 00 14 00 00 00 ........
0050: 00 00 02 00 30 1a 21 89 ....0.!‰
0058: 00 00 00 00 00 18 21 89 ......!‰
0060: 02 00 00 00 57 b1 83 05 ....W±ƒ.
0068: 28 00 05 83 b1 57 00 00 (..ıW..
0070: f9 00 00 00 00 00 00 00 ù.......
0078: f0 00 0b 00 00 00 00 0b ð.......
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
TEMPERATUR
Ich bekomme die CPU Temperatur nicht unter 40-50 Grad. In Spielen steigt sie auf rund 65 Grad. Ich glaube aber nicht, dass das der Ursprung der Abstürze ist, denn bei 40 Grad passiert das genauso wie bei höheren Temperaturen. Den Lüfter habe ich mehrmals mit neuer WLP (von Cooler Master, nachdem die vom Zalman sehr schnell alle war) remontiert.
Nun hoffe ich auf Eure Hilfe, da ich da nicht mehr so recht weiter weiß. Ich denke schon mal dran, die CPU zu tauschen, um einen Defekt jener ausschließen zu können. Natürlich habe ich die Dinger nicht rumliegen wie Streichhölzer. Darum hoffe ich, das Problem mit Eurer Hilfe eingrenzen zu können.
Ich danke Euch schon mal im Voraus.
Hurga
Na toll...kann das jemand bestätigen?
FSC vertreibt den Rechner doch genau in dieser Konfiguration. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Speicher Upgrade von 1Gb auf 2Gb CL2 oder der Zalman Lüfter hier das Netzteil überlasten. Dann wäre doch das Netzteil generell zu klein für den Rechner.
Hurga
ich würd auch mal auf das schwache nt tippen.
wieviel A haste denn auf der 12v leitung?
ansonsten setzt dich doch mal direkt mit FSC auseinander.
Hurga
Das meinte ich ja auch nicht , als ich sagte das das nt zu schwach ist. Meistens sind Komplettrechner immer schlecht abgestimmt.Und hab das schon von ganz vielen bekannten gehört die Ein Fsc sys haben oder hatten das die nich so stabil liefen/laufen. ich hab auch ne 6600Gt drinne und hab mir lieber ein 470Watt be queit nt geholt, damit ich auffer sicheren seite bin, hatte vorher nen 380watt noname drinne(noname , oder standart billig nts bringens net).Und zu deinem temp prob: Hast du hinten nen gehäuselüfter montiert, der die warme luft rausschauffelt? weil nur der von nt reicht nicht, da bringt auch der Zalman cpuKühler nichts, da er dann nur die Warme luft im gehäuse umwälzt.
:mad: Hallo, denke das sie Temps viel zu hoch sind !
Und das Nt zu schwach !
Kann es sein das du die Wlp zu dick aufgetragen hast ? Dann kriegst du nämlich solch hohe Temps auch !!Und wie schon gesagt, unbedingt für ausreichende durchlüftung des Gehäuses sorgen, sonst klappt nix :p
( ich hab ein gedämmtes Gehäuse mit 2x80mm hinten und 1x120mm unten+ 2x Zalmann
jeweils auf CPU und GraKa und Temps von ca. 44Grad bzw. 58 Grad LAST ! ):evillol:
Hi Mäuserich,
danke für deine Tipps. Ich werde mir mal ein NT holen und testen.
Was das Temperaturproblem betrifft liegt die Sache anders. Ich habe nämlich den Gehäusedeckel offen und an der Gehäuserückseite, genau da, wo der Zalman die Wärme hinbläst einen "Absauglüfter" eingebaut, der auch läuft.
Mir liegt nun nur noch der Verdacht nahe, dass die CPU einfach einen Knacks hat. Mit dem Standardlüfter waren die Temperaturen immerhin noch um rund 12-15 Grad höher.
Hurga
hast du auch wirklich nur ganz ganz dünn wlp auf die cpu gemacht?
ich hatte auch mal ein wenig zuviel drauf gemacht und dann hat die wlp als wäremisolator gewirkt.
so hatte ich im idle immer so um die 40c und unter last über 50°c.
nachdem ich die wlp getauscht hatte und sie auch sehr dünn aufgetragen hatte, hab ich jetzt eine max. temp. unter last bei 1,55v vcore von 45°c.
