Absegnung - Gamer PC für 600€
Sp0onge
Sep. 2009
Heya Forum, wollte hier von den Profis nur dieses System absegnen lassen, da im alten Thread leider nichtmehr geantwortet wird.
XFX RADEON HD 4890 1GB DDR5 PCI-E 2.0 evtl. 5850
Rechner - Zusammenbau
Arbeitsspeicher?
BE Quiet! Pure Power 530 Watt / BQT L7
Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
AMD Phenom II X4 940 BE
Gigabyte GA-MA770-UD3, AMD 770, ATX
Xigmatek Midgard
LG GH22NS50 bare schwarz
Das Ganze muss auf HWV verfügbar sein!
- Sp0onge
Noch keine OC-Erfahrung!
Ich weiß das System ist ein bisschen teurer als 600€, aber das ist egal! :)
Ja ich würde die HDD durch eine F3 tauschen.
Ansonsten passt es.
Gehäuse ist wie immer Geschmackssache.
ich würde dir den 955 als cpu ans herz legen, durch den offenen multi kannst du leichter übertakten, wenn du mehr leistung brauchst.
desweiteren auf was für einer auflösung spielst du?
ggf eine 5850 kaufen, wenn diese auf den markt kommen
sicher, dass du den pc für teuer geld zusammenbauen willst?
ein pc zusammenbauen ist kein hexenwerk ;)
Evtl. damit es wieder etwas preiswerter wird das Corsair 550W Netzteil nehmen.
Sonst wenn du nicht übertakten willst gut. Zum übertakten eher den 955BE.
Peace
Wenns Geld reicht würde ich ne Radeon 5850 nehmen. Die XFX ist sehr laut aber das musst du entschieden ob Billig und laut oder teur und leise ;)
Auflösung wird 1680x1050 sein. Sofern die 5850 mein Budget nicht sprengt (650€), würde ich die auch nehmen, aber is die besser/leiser als die 4890?
Welcher CPU soll's denn nun werden?
- Sp0onge
Besser auf jeden fall! die sit sogar besser als ne GTX 295!. und sie unterstützt DirectX11. warschienlich auch leiser weiss ich aber nicht.
Wenn du genug geld für die 5850 hast nimm den 945er. das sind 72,35€ mehr als mit der 4890. wenn du dir die nicht leisten kannst nimm den 955er und die 4890
Mit diesem NT Sparste auch einiges.
Das Gehäuse ist durch die Turbine anfällig. Wenns dir Gefällt nimm dieses:
Xigmatek Midgard
Hier ein Test
Ich glaube, dass er da gerade die 5850 mit einer 5870 verwechselt :P
Gut, dass du das schon weißt... Besonders, weil es bis jetzt nur Referenzmodelle gibt, die alle die gleiche Lautstärke haben.
Obwohls schon mal gesagt wurde: ja, die F3 nehmen.
Gut, nehme die F3 & evtl. die 5850, aber welchen CPU?
- Sp0onge
Ich denke das wird nichts mit dem 955er, da ich ja die 5850 will & mein Budget einhalten, das muss ich ja auch. :)
Jetzt weiß ich nicht, den 945 oder den 940 BE?
passt der RAM?
Welches MoBo zur 5850?
den 945 oder den 940 mit übertakten.
Der Ram sit ddr2 alles andere läuft mit 3 also nimm DDR3 ram dann passts das Mobo kannste nehmen
Die beiden haben doch eh 4x3GHz, was ist denn daran jetzt der Unterschied, auch wenn ich nicht übertakte, kann ich doch den billigeren nehmen, oder nicht?
Welchen Ram siehst du als Alternative? Sollte in der Preisklasse des Alten sein, am besten noch billiger falls möglich.
Dann nehme ich mal das MoBo.
- Sp0onge
Der PII 945 verwendet DDR3-Speicher, der PII 940 nur DDR2.
Sparen tust du mit deM PII 940:
CPU: AMD Phenom II 940 BE 135€ ca.
Mainboard: GA-MA770-UD3 54€
Speicher: Kingston 4GB DDR2-800 45€ ca.
Da sparst du schon einiges im Vergleich zu PII 945 + GA-MA770T-UD3P + 4GB DDR3-1333.
Performance ist auch nicht spürbar schlechter.
Danke dir, du meinst der PII 940 benutzt DDR2, oder? Du hast DDR3 geschrieben, aber ich hab's ja verstanden. :)
& ich habe noch den Vorteil mit dem offenen Multi. :)
- Sp0onge
