Absegnung Gaming PC fürs Wohnzimmer (Anfänger)
Rilzemer
Cadet 1st Year
Jan. 2014
Hallo Zusammen und frohes Neues,
nachdem ich schon lange das CB Forum hier durchforste, habe ich mich nun endlich mal entschieden mir auch einen PC zusammenzubauen.
Mein Ziel ist es einen Gaming PC für das Wohnzimmer zu basteln. Ich würde damit gerne aktuelle Shooter (CoD) und Rennspiele spielen. Sofern es mal kommt, soll GTA natürlich auch gezockt werden. Zudem würde ich den PC auch gerne als Medienzentrale nutzen (Filme, Musik, etc.).
Mein Budget liegt bei 800 €.
Hier nun meine geplante Zusammenstellung:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/HTPC-Gehaeuse/BitFenix-Colossus-M-Micro-ATX-Gehaeuse-RED-BLUE-GREEN-LED-schwarz::25123.html
http://geizhals.de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
http://geizhals.de/intel-core-i5-4440-bx80646i54440-a986966.html
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
http://geizhals.at/de/msi-r7870-2gd5t-oc-v274-015r-a845480.html
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-500w-atx-2-31-bn144-a871344.html
http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
http://geizhals.de/sandisk-x110-64gb-sd6sb1m-064g-a946549.html
http://geizhals.de/lg-electronics-bh16ns40-bh16ns40-auau10b-a882989.html
Was haltet Ihr davon? Bekommt ich das alles im Gehäuse unter? Und macht die Zusammenstellung Sinn? Was würdet Ihr mir für eine WLAN Karte empfehlen?
Es wäre übrigens mein erster selbst gebauter PC...
Vielen Dank und viele Grüße
Rilzemer
SSD zu klein - ich würde hier 120/128GB nehmen wollen.
64GB sind zu schnell "voll" mMn.
Rest soweit ok für mich.
Das geht ja fix=)
Würde schon gerne den i5 nehmen. Sollte ja langfristig besser geeignet sein oder? Taugt eigentlich die mitgelieferte Kühlung des Prozessors oder würdet ihr zwecks Geräuschemission einen anderen empfehlen.
Die SSD habe ich eigentlich nur für das OS geplant. Eurer Meinung nach die Größere trotzdem besser?
Nimm auf jeden Fall den I5. Der Boxed Kühler ist schon ok ist halt etwas lauter. Zusammenstellung passt soweit - würde aber anstatt der 7870 eine 270x nehmen: http://geizhals.de/?cat=gra16_512&asd=on&asuch=270x&sort=p&xf=1440_R9+270X#xf_top (such dir eine aus).
Ich finde dein Gehäuse auch etwas zu teuer für das relativ kleine Budget. Eventuell könnte man da noch sparen und nochmal Geld in CPU (dann Xeon e3 1230) oder Graka (280x) stecken. Da hättest du um einiges mehr von als von einem schicken kleinen Gehäuse ;)
Ja. Nimm lieber eine größere SSD. Wenn man einmal eine hat, will man die nicht mehr missen. Bzgl. des Boxed Kühlers kannst du diesen ja mal verwenden und dir, falls er zu laut ist, immer noch einen anderen kaufen.
Nein, willst du wirklich Ruhe haben und sollte er in dein Gehäuse passen ein Thermalright Macho 120.
Und ja du brauchst eine größere SSD.
Den boxed Kühler kannst Du ruhig verwenden - wenn er Dir als zu laut erscheint kannst Du immer noch einen Anderen verbauen.
Und die SSD habe ich deshalb als "zu klein" beschrieben weil Windows nicht nur Platz für sich selbst beansprucht - sondern auch für die Himem- und Hyberfile.sys nochmal den Platz wegnimmt in der Größe des verbauten RAM - also 2*8GB.
Mehr dazu kannst Du hier im Forum nachlesen.
Ich hab selber 2 Jahre lang eine 60gb SSD gehabt. Man darf halt wirklich nur Windows + Programme draufmachen und muss Bibliothek + Daten auf die HDD verschieben - dann geht das.
Da bin ich auch für. Der Xeon ist so schnell, wie ein I7 4770k kostet aber nur 200€. Wenn du beim Gehäuse etwas sparst, wie ich es vorgeschlagen habe, dann könntest du den Xeon nehmen.
Der i5 ist aber auch super
Der Test spricht für sich...
Also ich habe nun das Case nochmals getauscht (ähnliches Modell ohne LED):
BitFenix Phenom
Zudem noch einen anderen Lüfter:
CoolerMaster G450M
Wenn ich nun also den 1230 v3 wähle, sollte es dann besser passen? Hat jemand von Euch Erfahrung ob der Prozessor auf dem gewählten Mainboard läuft? Laut Test könnte es ja hier Probleme geben.
Passen denn nun auch alle Komponenten in das gewählte Gehäuse und reichen die 2 Lüfter des Gehäuses aus?
Guter Punkt...Hab ich übersehen. Dann bleibts beim Colossus...
Werde mir das Ganze nun nochmal durchrechnen und dann schauen wir mal was es wird=) Poste es dann hier nochmal.
Ich sag mal vielen Dank für Eure Hilfe. Hat mir was gebracht!
Viele Grüße
Rilzemer
So...,
hab mir das Ganze jetzt nochmal durchgeschaut und aufgrund meines Budgets entschieden, dass ich beim i5 bleib.
Hier also die finale Konfiguration zum abnicken;)
- BitFenix Colossus M Micro-ATX
- ASRock B85M Pro4
- Intel Core i5-4440
- Gigabyte Radeon R9 270X
- Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB
- Seagate Barracuda 7200.14 1TB
- SanDisk SSD 128GB
- Cooler Master G450M 450W ATX
- LG Electronics BH16NS40
Passt?
Gut
Die Leistung vom I5 wird dir sowieso ausreichen. Bedenke dass der Windforce Kühler der Gigabyte 270x oft bei last sehr laut ist, weil die angepeilte maximale Temperatur auf (ich glaube) 70 Grad eingestellt ist. Kann also sein dass du die nachträglich auf 80-85 stellen musst, damit die Karte leiser wird.
