Fireplace April 2026
Acer Predator G7700 und OCZ Reaper nicht kompatibel?
caprica
Apr. 2011
ich habe zum 1. mal versucht einen neuen RAM einzubauen, bin da noch sehr unerfahren. Aber eigtl nicht so schwer oder?
Ich habe den Standart RAM aus dem Acer PC ausgebaut.
Und 4x2GB OCZ Reaper PC2 8500 P/N:"OCZ2RPR10664GK" 5-5-5@2.2-v eingesetzt.
Die Einrastklammern haben alle sauber "geklickt" und auch kein Fehlercode vom Mainboard zu hören. Nur schwarzes Bild und er Monitor sucht ein Signal u. schaltet zwische Analog und Digital her bis er nach einer Weile ausgeht.
Das komische ist das ich vor dann noch einen anderen RAM ausprobiert habe und zwar den
2x1GB TEAM Group Xtreem Dark 1066 GB TDDD1024M1066HC5-D 5-5-5-15- (2.1-2.2v)
daselbe Verhalten wie oben.
Hier habe ich eine Systemübersicht vom Mainboard:
Code:
[COLOR="Red"][B]North Bridge Eigenschaften[/B][/COLOR]
North Bridge	nVIDIA nForce 780i SLI (C72XE)
Unterstützte FSB Geschwindigkeiten	FSB533, FSB800, FSB1066, FSB1333
Unterstützte Speichertypen	DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800 SDRAM
Revision	A2
Gehäusetyp	FC-PBGA
Gehäusegröße	3.3 cm x 3.3 cm
Fertigungstechnologie	90 nm
Kern Spannung	1.25 V
nVIDIA SLI	Unterstützt
nVIDIA Hybrid SLI	Nicht unterstützt
Speichercontroller
Typ	Dual Channel  (128 Bit)
Aktiv-Modus	Dual Channel  (128 Bit)
Speicher Timings
CAS Latency (CL)	5T
RAS To CAS Delay (tRCD)	5T
RAS Precharge (tRP)	5T
RAS Active Time (tRAS)	18T
Row Cycle Time (tRC)	23T
Row Refresh Cycle Time (tRFC)	51T
Command Rate (CR)	2T
RAS To RAS Delay (tRRD)	3T
Write Recovery Time (tWR)	5T
Read To Write Delay (tRTW)	5T
Write To Read Delay (tWTR)	9T
Read To Precharge Delay (tRTP)	3T
Write To Precharge Delay (tWTP)	12T
Read Delay (tRD)	7T
Write Delay (tWD)	4T
Four Activate Window Delay (tFAW)	14T
Additive Latency (tAL)	0T
CKE Min. Pulse Width (tCKE)	3T
Refresh Period (tREF)	7.8 us
Speichersteckplätze
DRAM Steckplatz #1	2 GB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DRAM Steckplatz #2	2 GB  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
PCI Express Controller
PCI-E 1.0 x16 port #0	Belegt @ x16  (nVIDIA nForce 200 (BR04) 32-Lane PCI Express 2.0 Switch --> nVIDIA nForce 200 (BR04) 32-Lane PCI Express 2.0 Switch, nVIDIA nForce 200 (BR04) 32-Lane PCI Express 2.0 Switch --> High Definition Audio-Controller [10DE-0E09] [NoDB], NVIDIA GeForce GTX 5)
PCI-E 1.0 x1 port #2	Belegt @ x1  (Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller)
PCI-E 1.0 x1 port #3	Belegt @ x1  (Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller)
Zeitgenerator
CPU FSB	333.3 MHz
PCI Express	100.0 MHz
Chipsatzhersteller
Firmenname	NVIDIA Corporation
Produktinformation	http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Treiberdownload	http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Code:
[COLOR="Red"][B]South Bridge Eigenschaften[/B][/COLOR]
South Bridge	[ TRIAL VERSION ]
Revision	A3
Gehäusetyp	PBGA
Kern Spannung	1.5 V
Codec Name	Realtek ALC1200
Codec ID	10EC0888h / 10250150h
Codec Revision	00100101h
Codec Typ	Audio
Unterstützte Sound Formate	44 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 Bit, 20 Bit, 24 Bit
PCI-E 1.0 x16 port #0	Frei
PCI-E 1.0 x1 port #1	Frei
PCI-E 1.0 x1 port #2	Frei
PCI-E 1.0 x1 port #3	Belegt @ x1  (JMicron JMB363 SATA-II RAID Controller)
PCI-E 1.0 x1 port #4	Belegt @ x1  (JMicron JMB380 PCI-E 1394a OHCI FireWire Controller and Memory Card Host Controller)
PCI-E 1.0 x8 port #5	Frei
Zeitgenerator
HyperTransport	1000.0 MHz
PCI	33.3 MHz
MAC PHY	125.0 MHz
SATA PHY	100.0 MHz
Audio/Modem Codec	24.6 MHz
USB2 Controller	48.0 MHz
PIT / ACPI Timer	14.3 MHz
Chipsatzhersteller
Code:
[B][COLOR="Red"]Speicher[/COLOR][/B]
Informationsliste	Wert
Physikalischer Speicher
Gesamt	[ TRIAL VERSION ]
Belegt	[ TRIAL VERSION ]
Frei	2309 MB
Auslastung	[ TRIAL VERSION ]
Auslagerungsdatei
Gesamt	8364 MB
Belegt	1929 MB
Frei	6435 MB
Auslastung	23 %
Virtueller Speicher
Gesamt	12458 MB
Belegt	3713 MB
Frei	8744 MB
Auslastung	30 %
Auslagerungsdatei
Auslagerungsdatei	C:\pagefile.sys
Momentane Größe	4394 MB
Momentan / Maximum Nutzung	37 MB / 37 MB
Auslastung	1 %
Physical Address Extension (PAE)
Vom Betriebssystem unterstützt	Ja
Von der CPU unterstützt	Ja
Aktiv	Ja
Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Kann es sein das die RAM Riegel doch nicht richtig saßen?
Die sind eigtl. auch sicher eingerastet gewesen.
Hat niemand eine Antwort für mich??
Willkommen im Forum,
mal die Speicher einzeln versucht um zu testen ob die so laufen?
Ansonsten mal ein Biosreset mit dem neuen Speicher versucht?
Hast du mal geschaut ob du bei dem PC evtl. Speichereinstellungen ändern kannst, geht zwar meist nicht aber evtl. geht es ja beim Predator.
hallo,
vielen dank Alex:) ! ein Biosreset habe ich noch nie gemacht. ist das denn ähnlich heikel wie ein Bios-Update? Ist das dasselbe wie CMOS reseten? Man hört ja immer diesen Standartspruch. Das man nie ein laufendes System ändern soll. Manchmal kommt man ja anscheinend nicht drum herum. Hab halt ein bissel Angst wenn nach 'nem Bios update gar nichts mehr geht. Hab ja so schon keine Ahnung was ich machen muss :lol: Wie sieht es dann erst nach nem gescheiterten Update Versuch aus. Frauen und Technik... :freak: ;)
Ach so..., einzeln habe ich die Sticks noch nicht versucht zu testen. Habe heute keine Zeit mehr, wenn es für Dich in Ordnung geht mache ich das Morgen und melde mich. Wenn dann nichts geht mache ich diesen BIOs Reset. mann hoffentlich läuft da nichts schief.
Oder würdest Du es anders herum machen?
liebe grüße
Also eigentlich kannst du ruhig mal zuerst die Riegel einzeln testen und dann ein Reset machen wenn es nix bringt.
Zum Reset noch ist das gleiche wie ein CMOS-Reset, kann also nix dabei kaputt gehen, eine Methode wo immer geht, einfach Strom weg, kurz auf den "On-Button" drücken Batterie vom Mobo raus wo meist unter der Graka oder in der Gegend ist, paar Minuten warten, wieder einsetzen, Strom anstecken/anschalten am Netzteil und dann starten ...
Andere Möglichkeit wäre über einen Jumper, welcher das ist und wo er zu finden ist steht im Handbuch vom Mobo, wenn so was beim PC evtl. dabei war, weil ein Handbuch vom Board ist ja bei den OEM-Kisten leider meist nicht dabei ...
