greate5t schrieb:
Die Frage wäre, wie die Graka auf eine solche hohe Auflösung reagiert ... ob sie überhaupt ein Bild liefern würde (erkennen wird sie das TV höchstwahrscheinlich)
Die Grafikkarte bzw. Windows bieten in den Anzeigeeinstellungen alle (halbwegs) passenden Auflösungen an.
Unter Umständen wird dadurch aber das Bild verzerrt oder mit schwarzen Balken dargestellt. Möchtest Du das?
greate5t schrieb:
dann würde TV (in meinem Fall) 2560x1600 übernehmen (auch wenn es in den Einstellungen des TV so eine Option gar nicht gibt)?
Du kannst selbst auswählen, welche Auflösung Du mit dem 4K-TV nutzen möchtest.
Bedenke dabei, dass die Grafikkarte auch die Leistung für die Auflösung bringen muss.
Anspruchsvolle Anwendungen wie z.B. Videospiele, Grafik-/Videobearbeitung oder hochauflösende Filme benötigen in höheren Auflösungen auch mehr Grafikleistung. Das könnte die GraKa überfordern. Evtl. werden dann nur 30 Hz auf dem Desktop (bzw. in Spielen weniger FPS) maximal möglich sein.
Es könnte daher Sinn machen die Auflösung etwas zu begrenzen.
Meine Empfehlung wäre FullHD (also 1920x1080), welche 1/4 der Auflösung von UHD (3840x2160) beträgt.
Da sollte dann alles sauber skaliert wiedergegeben werden können. Beides sind 16:9-Auflösungen.
2560x1600 ist eine 16:10-Auflösung.
Damit wäre aber das Bild leicht verzerrt oder es werden schwarze Balken rechts und links angezeigt.
Falls Du lieber eine höhere Auflösung nutzen möchtest, dann wäre die 16:9-Auflösung WQHD (2560x1440) noch eine Möglichkeit. Kannst ja austesten, was für Dich besser aussieht (und performt) -> FullHD oder WQHD?
Grüße
