AHCI,ein paar fragen.
FlorianGTX
Juni 2010
Moin,
Ich werde heute oder morgen eine neue systemplatte bekommen und würde diesesmal ganz gerne im AHCI installieren da es doch ein paar vorteile gegenüber dem normalen IDE modus hat wie ich mitbekommen habe.Sowohl für HDD`s als auch für SSD´s bei aktueller Hardware und Software.Deswegen denke ich mal ist es ok wen ich eine neue 1TB Caviar Black die schon Sata 3 unterstützt (was ich leider noch nicht habe) im AHCI laufen lasse oder?
Nun wollte ich euch erstmal meine vorgehensweise zeigen und fragen ob das so ok ist.
1.Windows CD rein.
2.Pc aus und alte HDD raus.
3.Neue HDD (WD Caviar Black) rein.
4.PC starten und direkt ins Bios.
5.AHCI anstellen und als erste Boot partition mein laufwerk auswählen sodass er gleich von der Windows 7 DVD startet.(Nach erfolgreicher installation stelle ich die systemplatte natürlich wieder als erstes laufwerk ein)
6.Windows 7 installieren.
7.Chipsatz,lan,audio,graka treiber usw.... halt installieren
8.Intel RST AHCI/RAID Treiber installieren den es auch hier bei CB im Downloadarchiv gibt?
9.Fertig?
Nun noch ein paar fragen.
1.Ich habe noch eine 1TB Caviar Blue als daten platte für filme,videos,bilder,musik usw... drinne die auch drinne bleibt und weiterhin als datengrab dienen soll gibt es dort dan probleme? weil diese ja bisher im standart IDE Modus läuft und dan ja auch im AHCI läuft weil AHCI ja ein Modus ist wie IDE der soweit ich weiß für alle Platten Aktiv ist?
2.Den Intel RST AHCI/RAID treiber den es hier wie schon gesagt auch bei CB zum laden gibt,sollte ich den installieren? Und gibt es bei der Installation irgendwas zu beachten?
3.In meinem BIOS (MSI P55-GD65) ist halt normal die option bei Integrated Periphearls den RAID MODE von IDE auf AHCI umzustellen.Dan gibt es etwas weiter unten noch ein option (ich weiß jetzt nicht mehr genau wie sie heißt ich glaube "On-Chip ATA Devices" oder so aber es ist eine Advanced option also gelb unterlegt und wen ich draufklicke komme ich in ein untermenü halt) und dort kann ich noch ein paar sachen einstellen und da ist halt nochmal eine option wo ich von IDE auf AHCI und RAID umstellen kann und wen ich AHCI auswähle erscheint wieder ein untermenü wo ich glaube dan die Boot reinfolge der AHCI komponenten einstellen kann oder so denke ich mal.Dort erscheint dan halt ne tabelle wo dan SATA1,SATA2,SATA3,SATA4,SATA5 und SATA6 steht.Muss ich bei beiden optionen AHCI einstellen also quasi überall wo es geht von IDE auf AHCI umstellen? Also auch bei "On-Chip ATA Devices" oder so oder reicht es bei Integrated Periphearls den RAID Mode von IDE auf AHCi zu stellen?
Hier ein bild was ich ebend mal schnell gegoogelt habe: http://www.xtremecomputing.co.uk/images/review/MSI_p55_GD65/msi_p55_gd65_64.jpg
4.Also der RAID Mode von IDE auf AHCI ist ja klar und dan unten gibt es noch die 2 Optionen "Press Enter" weiss jetzt nicht mehr welche von beiden es war da ich auf arbeit bin aber bei einen von beiden kann ich auch noch von IDE auf AHCI oder RAID stellen und wen ich dan dort AHCI auswähle eröffnet sich nochmal ein untermenü mit einer Tabelle wo dan die Sata Ports 1-6 angzeigt werden wo ich aber nicht wirklich was einstellen kann im moment und das denke mal daran liegt das ich noch im IDE fahre.Ich denke mal diese tabelle ist dan für die Boot reinfolge oder? Sonst habe ich die Boot reinfolge immer bei Advanced BIOS Features eingestellt wen ich dan jetzt AHCI habe kann ich das dan da auch noch oder muss ich das bei der o.g. tabelle die dan erscheint machen?
Sry für den Roman aber HDD´s und SSD´s sind leider ned so mein ober fachgebiet :-(
Ich danke schon mal im vorraus für die antworten.
Du hast leider nicht geschrieben, welches Win Du installieren willst (oder ich bin blind)
Bei XP musst Du die Treiber für AHCI/RAID bei der Installation über Diskette nachliefern oder die in die Install-CD vorher integrieren.
Bei Intel-Chipsätzen ist die erste Einstellung für den ICHx, womit alle (bis zu 6) SATA Ports gemeinsam auf AHCI gestellt werden, bei AMD kann man die beiden letzten getrennt einstellen.
Sind am Board noch weitere Anschlüsse(ev auch eSATA hinten am IOShield) dann sind die getrennt einstellbar mit den onboard-Controller Einstellungen.
Wenn das eine SATAIII Platte wird, dann sollte die an einem SATAIII onboard Controller oder Zusatzcontroller gehangen werden - ob dein Board sowas besitzt (Marvell zB) siehst Du in deinem Mainboardhandbuch.
Bei XP ist dann auch noch zu beachten, dass die SATAIII Platte Advanced Format besitzt, dann musst du für 4K-Alignment der Partitions da drauf selbst sorgen.
