Aio 295x2
StrammerMax93
Banned
Sep. 2015
Hey Leute,
ich betreibe Cryptomining als Hobby und habe mir hierzu u.a. eine Sapphire R9 295x2 gekauft.
Die Karte verfügt bereits über einen (im Vergleich zum Standard) großen 280er Radiator.
Leider haut thermal Throttling trotzdem ziemlich hart rein.
GPU 1 läuft mit 1050 MHz auf 74 Grad und ~ 110 Watt bei 92A sehr stabil
GPU 2 throttelt auf 850 MHz runter... auch bei 74 Grad und ~ 70 Watt bei 64A
Das Powerlimit habe ich ohne Auswirkungen auf den Takt erhöht. Die Karte hängt also nicht im Powerlimit sondern an der Temperatur.
Ich finde 74 Grad für eine AMD Karte nicht wirklich viel... die Sicherheitsmechanismen anscheinend schon.
Auf dem Radiator befindet sich aktuell nur ein 140er Lüfter der an das Lüfterkabel der Grafikkarte angeschlossen ist.
Ich möchte nun noch mind. einen weiteren 140er verbauen um die Temperatur in den Griff zu bekommen.
Dazu habe ich mehrere Fragen.
1. Macht es einen großen Unterschied ob ich 2 x Pull mache oder 2 x pull + 2 x push? Ich kann mir nicht vorstellen dass push so viel bringt
2. Welche Lüfter würdet ihr mir für maximale Performance empfehlen?
3. Wie kann ich die weiteren Lüfter (ohne Lüftersteuerung) so anschließen, dass ich sie problemlos regeln kann bzw. auf 100% fixieren? Der Lüfteranschluss der Karte ist schon belegt.
Habe jetzt mal noch einen weiteren Lüfter gekauft https://www.amazon.de/gp/product/B0...ailpages00?ie=UTF8&tag=hardwarelux00-21&psc=1
Den werde ich erstmal an den Lüfteranschluss auf dem Mainboard direkt unterhalb der PCIE Steckplätze basteln.
1. bringt ein paar Grad
2. Kommt darauf an, wie laut es sein darf. Wenn unempfindlich, dann einfach welche die schnell drehen.
3. schau mal nach einem Heatmaster 1. Version - kostet ein paar Euronen und kann alles problemlos steuern.
1. 2x Push ist besser als 2xPull, Push/Pull bringt nur bei höheren Drehzahlen etwas.
2. Lüfter Noctua A14 IndustrialPPC-3000-PWM, da bekommst den besten Druck mit maximalen Drehzahlen.
3. Es gibt Adapter Kabel wo zwei oder mehrere PWM-Lüfter zusammengeschlossen werden können und dabei noch problemlos geregelt werden können.
Vielen Dank für die ganzen Infos - aber das Problem hat sich gerade "von selbst" gelöst.
Ich habe den Radiator nochmal neu positioniert so dass er nun längs liegt und nichtmehr aufrecht steht. Zudem liegt er besser im Luftstrom.
Vorher: 74 Grad Throttling beider Chips auf 850/950 MHz
Nachher: 61 Grad beide GPU's auf 1050 MHz.
Ich denke viel besser können die Werte kaum werden - da spare ich mir die 25€ für einen 2. Lüfter :)
Ah ok , ja besser wirst es so nicht hinbekommen.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
