alten Rechner als Homeserver benutzen
franza
Jan. 2009
ich bin gerade dabei mein nächstes Projekt zu planen: Mein eigener Linux-Homeserver
Zuerst bin ich von einem Raspberry Pi, da der Stromverbrauch sehr gering ist, ausgegangen.
Habe die Idee allerdings verworfen, da ich denke, dass die Leistung zu schwach ist um bspw. als Mediacenter, NAS-Server, Cloud, Virtualisierung und sonstige Projekte die mir in den Sinn kommen zu verwirklichen.
Vor einigen Jahren habe ich mir einen Gaming-PC gebaut, der eigentlich recht performant ist/war und sich meiner Meinung nach gut eignet, um mein Vorhaben zu realisieren.
Midi-Tower Corsair Carbide Series 330R
be quiet! Straight Power 580W E9 CM Modular 80+Gold
Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97
Intel Xeon 1231v3 CPU 4x 3,4GHZ (Boost 3,8GHZ) mit 8 Threads
Thermalright HR-02 Macho Tower Kühler
16GB DDR3 RAM Crucial Ballistix Sport
XFX AMD Radeon R9 280X 3GB Double Dissipation
256GB SSD S-ATA Crucial M550
1TB WD Blue M2 SSD
1TB S-ATA HDD
8TB S-ATA HDD
Das ist die verbaute Hardware. Wer sich auskennt wird feststellen, dass die Grafikkarte ein Stromfresser ist und die CPU leider keine integrierte GPU hat(jetzt bereue ich es, dass ich damals keine CPU mit integrierter GPU genommen habe ;).
Deshalb gibt es bisher drei Überlegungen meinerseits:
1) alten PC komplett verkaufen (bis auf die Festplatten) und neuen PC mit stromsparenden Komponenten zusammenbauen
(macht aber irgendwie wenig Sinn, da bis auf den Stromverbrauch alles ok ist)
2) Grafikkarte verkaufen und dafür eine neue mit geringem Stromverbrauch holen (Welche kommt da überhaupt in Frage?) und den PC, so wie er ist, als Homeserver betreiben.
(macht das Sinn bei dem Stromverbrauch des Systems? Habe die Befürchtung, dass es ein Stromfresser wird, wenn dieser 24/7 läuft)
3) Grafikkarte und CPU verkaufen und eine CPU mit integrierter GPU kaufen, die auf den Sockel passt und bestmöglich noch stromsparend ist, allerdings genügend Reserven hat.
(Welche kommt in Frage?)
Vielleicht übersehe ich etwas und meine Bedenken sind nicht gerechtfertigt oder jemand hat einen besseren Vorschlag wie ich in der Situation vorgehen könnte:)
Freue mich auf eure Beiträge
Neukauf macht keinen Sinn. Im idle braucht der Xeon nicht so furchtbar viel und das Ding wird trotz vieler Services kaum ausgelastet sein, kommt aber auch die Anzahl der User an.
Also hau dir Ubuntu Server, Truenas, OpenMediaVault oder Unraid (kostet) drauf und hab Spaß mit dem Server. Wenn du auf Arbeit oder unterwegs bist, kannst du den Kasten ja abschalten, spart auch wieder.
Die GPU kannst du verkaufen, falls Media Enconding geplant ist, dann macht eine GPU schon Sinn, zB: https://geizhals.de/pny-quadro-p400....html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
Reaktionen: franza
Einfach mal ein Headless Linux drauf packen, SSH einrichten und dann die GPU ausbauen. Wenn du Glück hast, bootet die Kiste durch und du kannst ihn ohne GPU benutzen. Mein GA-A320M-S2H ist längere Zeit so als Server gelaufen. Eine GPU solltest du aber dennoch da liegen haben, falls mal was mit dem System ist und man per SSH nicht mehr drauf kommt.
Reaktionen: franza und chithanh
ich habe deine Komponenten jetzt night gegoogled, meine Aaber, dass deine CPU keine iGPU hat.
Schau mal ob der rechner ohne verbaute Grafikkarte hoch faehrt, sonst musst du die CPU schon tauschen
Alternativ einfach ne alte einfache GPU suchen die halt grad noch ein Bild liefert und wenig Strom braucht. So ne 710er nVidia z.B., für die Textkonsole reicht das und mehr braucht man am Server ja nicht.
Reaktionen: Reepo
NVidia Quadra NVS 290 wäre eine Option als GPU. Gebraucht spottbillig und klein.
Wenn während des Betriebs keine Bildausgabe erforderlich ist, kannst du mal Linux installieren und probieren ob der Rechner auch ohne Grafikkarte startet.
Außerdem mit PowerTop o.ä. gucken wo noch Einsparpotenzial beim Stromverbrauch besteht.
Reaktionen: HerrRossi und franza
Wenn der Server als Mediacenter genutzt werden soll wird aber eine Grafikkarte benötigt. Idealerweise eine, die auch gängige Codecs in HW decodieren kann.
Verkauf die 280X, bekommste in der Bucht noch 100EUR+, oder über Kleinanzeigen, weil die Bucht immer mehr Gebühren nimmt.
Dann holst Dir eine gebrauchte GT710, die Karte kann wenig und verbraucht noch weniger, aber sie gibt Dir n Bild und ist in den meisten Fällen passiv. Ich hab meine GT710 für weniger als 10EUR (ink. Versand) bekommen, einfach in der Bucht mal schauen und drauf bieten...die will eh keiner - zum Gamen taugt die nix. =)
Als Server kannste das Teil dann locker für einfache Virtualisierungen und diverse andere Projekte (zB. Mining, Gameserver, TS-Server etc.) laufen lassen. Für alles andere, was zB. Grafikintensiv wäre, ist es dann natürlich nicht mehr ausgelegt. Dafür lutscht es Dir auch nicht die Euros aus der Tasche, wenn es 24/7 am Stecker hängt.
