alternative zu thermalright hr-02 macho
Ich_bin...
Aug. 2011
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p749923_Thermalright-HR-02-Macho-AMD-und-Intel.html
hallo, ich suche einen Lüfter, der ähnliche leistung bringt wie der thermalright macho aaber nicht ganz so breit ist.
ER MUSS IN das Asgard III Midi- Tower reinpassen welches 18.5 cm breit ist.
der macho ist 16 cm breit und mir wurde gesagt, das das zu knapp ist.
http://www.mindfactory.de/product_i...uiet--Shadow-Rock-PRO-SR1--BQ-SR1-46-120.html was ist mit dem oder einem alpenföhn?
sollte passen, habe den macho in einem bis 165mm :D guck auf der herstellerhomepage von diesem case, da steht wie hoch/breit die kühler sein dürfen
Der Rock pro ist 15,8 breit... 0,2cm weniger als der Macho. Reicht dir das?
BEmühe dich nochmal und kläre deine Begriffe auf.
Die Breite des Kühlers hat nix mit der Breite des Case zu tun.
Die Höhe eines Kühlers muss in die Breite des CAse passen.
Ein Lüfter ist KEIN Kühler.
Der Mugen 3 ist 158(das ist standard, alle Küßhler der lEistungsklasse haben grob gesagt 158mm) anstatt 162mm hoch, ka ob das ausreicht, normalerweise passen bei 20cm Casebreite alle Kühlker rein, bei 19cm die 158mm...die 0,5cm wirste aber mit n bischen drücken, notfalls leichtem ausbeulen der aussenwand rein bekommen, glaube eher, dass es auch ohne PRobleme aber knapp rein passt.
Gleiche Leistung kriegste nicht, der Macho hat für seinen Preis schon 1-2°bessere Kühlung als nadere, merken wirste das aber eh nicht.
Das Asgard kann Kühler bis 150mm Höhe aufnehmen.
Wieviel darf der Kühler denn kosten? Der hier passts ins Gehäuse und kühlt auch ausreichend, aber die Kombi aus "klein und trotzdem gute Kühlleistung" lässt noctua sich auch kosten.
Leider gibts nichts in der Leistungsklasse Macho/Mugen 3. Nur Kompromisslösungen wie Top-Flow-Kühler und Tower mit 92mm Lüftern (wie dem Noctua), die ein ganzes Stück unter den Großen Towern einzuordnen sind. Dann gibts da noch die Komplett-Wasserkühlungen wie Antec 620 und corsair H60 bei denen man oft deutliche Pumpengeräusche hat. Der Ninja 1 hat auch 150mm Bauhöhe aber der ist mir bereits zu schwach.
Bisher bin ich leider gescheitert mit dem Versuch mein kompaktes Gehäuse nahezu Lautlos zu bekommen.
Falls er dir ausreicht würde ich es an deiner Stelle mit dem genannten Noctua oder mit dem Noctua NH-C14 probieren.
Ist das Asgard denn schon bestellt/vorhanden? Ansonsten würde ich den Plastikbomber gar nicht erst bestellen.
danke, gibt es einen"klassiker" unter den billig gehäusen der platz genug hat?
zB das BitFenix Shinobi. Für den Preis mMn sehr empfehlenswert!
Das Antec Three Hundred ist auch ein Klassiker. Von den Features schon etwas veraltet aber trotzdem ein top Gehäuse welches man mit gutem Airflow betreiben kann und einem schnell rausnehmbaren Staubfilter für die zwei Frontlüfter ausgestattet ist.
Ich hab mir noch mal ein paar tests angeschaut da ich das anders in Erinnerung hatte. Wie so oft ist es sehr vom jeweiligen Test abhängig wo sich der NH-c14 einordnet. In den meisten Tests wird er nicht so weit oben eingeordnet ist aber tatsächlich oft zwischen den großen Towern zu finden. Er ist allerdings recht empfindlich gegen beengte weniger gut belüftete Gehäuse, im Vergleich zum den Towern.
Für 70 Euro stimmt für mich einfach das Gesamtpaket nicht. Die Lüfter finde ich so häßlich das ich sie vor allem mit Window wechseln oder umsprühen müsste. Ohne PWM-Steuerung sind mir 1200u auf die Dauer zu viel, da ich die Drehzahl bei Last wahrscheinlich benötige bei OC und ich möchte die Steuerung unbedingt über meine Bios-PWM-Steuerung machen. Aufgrund der fehlenden Alternativen kommt er bei mir trotzdem mal in die engere Auswahl.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass Noctua den NH-C14 mit den neuen PWM Lüftern bringt, den NH-D14 gibt es ja schon mit den neuen Lüftern:
http://noctua.at/main.php?show=productview&setlng=de&products_id=41
Die neuen Lüfter sind recht gut:
http://www.hardwaremax.net/reviews/luefter/360-test-noctua-nf-f12.html
Die Farbe der Noctua Lüfter sorgt immer wieder für Diskussionsstoff - zumindest ist sie einzigartig, wobei sich Leute mit Sichtfenster zumeist eine andere Farbe wünschen würden.
Bei dem von mir verlinkten Test ist die Gehäusebelüftung gut aber nicht außergewöhnlich (Front 140mm, Oben 140mm, Hinten 120mm).
Wenn du hier schaust siehst du, dass der NH-C14 bei einer Drehzahlreduzierung der CPU- und Gehäuselüfter von 12V auf 700rpm deutlich weniger als die Towerkühler einbricht:
http://www.hardwaremax.net/reviews/kuehler/349-thermalright-hr-02-macho.html?start=6
mfg dorndi
Oder einfach den oben verlinkten NH-U9B nehmen. Erfüllt auch seinen zweck und ist nicht ganz so teuer.
