AMD 3500+ wird mit CPU 200Mhz angezeigt
speltach
Aug. 2005
Ist es normal das ein AMD3500+ beim booten im Bios mit einer CPU von 200 Mhz angezeigt wird?
Google weiß: 2200 MHz müssten es sein und wenn dein Bios aktuell und kompatibel mit der CPU ist: weiß es auch dass es sich um einen Athlon 64 3500+ handelt...
Also: NEIN
Hanne schrieb:
AMD3500+ lief schon mal mit "2200Mhz" ?
Ist an der "HT Frequency Ratio" was verändert worden ?
Ist unter "MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)" was verändert worden ?
Setze das BIOS auf "default" (Load Optimized Defaults) und starte das MB neu -
Je nach "Stepping" der CPU muss vielleicht ein BIOS-Update erfolgen -
http://www.gigabyte.de/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=1944
"HT Frequency Ratio" steht auf AUTO, unter CPU Frequency ist 200 eingetragen, allerdings nur wählbar von 200-456. Bios Version F11 ist drauf.
BIOS-Version sollte OK sein -
BIOS-Reset ausgeführt ? (Load Optimized Defaults/ (Load Setup Defaults))
Der Wert "CPU Frequency" im BIOS von 200 ist völlig korrekt.
Multipliziert (CPU Multiplier o.ä) mit 11 ergibt dies den Takt des 3500+ (2200 MHZ).
"CPU Frequenzy" ist nichts anderes als der Referenztakt.
Was sagt CPU-Z?
CPU-Z
Core Speed: 1005Mhz
Multiplier: 5x
Bus Speed: 201Mhz
HT-Link: 803Mhz
Allerdings wird hier Bios F6 angezeigt.
Peiper schrieb:
Jetzt teste das Ganze nochmal unter Last.
Unter Last steigt der Wert auf 2200Mhz, also passt es unter Windows.
Wie kann ich eigentlich ein Bios Update einspielen? Nur über CD oder geht es auch per USB?
Auf einen in "FAT_32" formatierten STICK das BIOS-File entpacken -
STICK EINGESTECKT LASSEN -
MB neu starten - ins BIOS - das BIOS auf "default" setzen -
mit "F8" "Q-Flash" starten -
mit der "TAB" - Taste auf den STICK zugreifen - Update starten -
mit der BIOS-Version "F6" sollte alles funktionieren - ein Update ist NICHT nötig -
wichtig wäre evtl. ( zumindest bei XP ) der Chipsatztreiber - und der "Prozessortreiber"
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/amd-chipsatztreiber/
