AMD Athlon XP1800+ übertakten geht nicht
Clio-Freak
März 2005
Hallo wollte gerne mein System übertakten.
Da ich aber nicht weiterweiß, wollte ich fragen, was ich machen kann, damit er nicht nach der kleinsten erhöhung hängen bleibt.
Heute ist das Zimmer bei mir sehr warm aber sonst ist die CPU immer 47°C heiß
M.f.G. Christian
Re: AMD Athlon XP1800+ übertakten geht nicht :(
Das Mainboard is ehrlich gesagt schlecht...was hast du denn für ein Speicher? Ich nehm an, an den beiden Sachen hängt das Ganze.
Speicher:
mit dem Mainboard hat mein Bruder einen 2500+@3400+ ohne probleme laufen......
_____________
M.f.G. Christian
Was für Einstellungen hast du im BIOS denn vorgenommen? Also wie hoch war der FSB? Es kann auch sein, das du einfach ne schlechte CPU erwischt hast, es lässt sich net jede CPU gleich gut übertakten...
FSB: 133MhZ
Multi: 11,5
__________
M.f.G. Christian
Versuch doch mal so:
FSB 166 MHz
Multi 10,5
RAM: 166 MHz
Vielleicht geht das erstmal.
rams von infineon lassen sich überhaupt nicht übertakten, hab auch ddr166, der macht nichmal 168 mit. würde sagen es liegt daran
Er hat aber DDR400 ;) Ein bisschen was sollte da schon rauszuholen sein.
Der Core muss auch übertacktungsfreudig sein - siehe mein System.
Deine CPU läfut schon bei 1,75Vcore wenn mich nicht alles täuscht, oder?
Mein 1800+ läuft stnadard 1,5Vcore ...
Kannst nicht einfach so daher gehen und sagen ich will meine CPU übertackten ;)
Wenn du einen Palomino hast, dann kommst im besten Fall auf 2000+/2100+ ohne
das die CPU Schaden nimmt.
[EDIT:] aus der Pic sehe ich gerade, dass du einen Palo hast - da kannst schwer was
machen > Gründe oben genannt.
Jop 1,75V die der CPU automatisch zugewiesen wird ! aber ich kann den nicht übertakten, denke mal ein schlechtes Stepping.......
naja egal
__________
M.f.G. Christian
Thread kann geschlossen werden
Das hat nichst mit guter/schlechter Stepping zu tun. Der Palo ist die erste Generation
der XP-Reihe und das war halt damals der Stand der Technik.
Ich hatte mal einen Palo 2000+ und selbst den FSB um 1MHz anzuheben wurde mit
Arbeitsverweigerung belohnt hehe
Mit dem Palo würde ich nichts in der Richtung unternehmen.
Moonstrucker
Ich habe ja auch nicht mehr so viel mit der CPU vor ;)
Werde mir demnächst ein AMD64 System zulegen........
Naja wenn ich so bedenke, mein System ist jetzt auch schon 6Jahre alt.........joar ^^
hatte mir vor einem halben jahr neue Festpaltte gekauft, die ich auch weiter im neuen System verwenden werde.
Die FX5200 war eh nur eine Notlösung, da ich directX 9 unterstützung brauchte :D
Denke mal, das wird in diesem Jahr noch verkauft werden mein System......
Vielen Dank Jungs :D
_____________________
M.f.G. Christian
habe meinen 1800xp übertacktet auf 2400mhz mit 400ter infineon und der läuft sehr gut.
dann hats du halt nen thoroughbred
der palomino geht net über 1800mhz
soweit auch nur mit glück
Des so allgemein zu sagen ist ja wohl Quatsch z.B. läuft bei mir Infineon PC2700 Speicher auch mit FSB182... Bei dir liegt es wie ja schon Festgestellt wohl echt am Palomino Kern...
cu
da muss ich noway zustimmen ich habe wie gesehen auch infineon und den kann mann übertackten.
Die Palo's sind überhaupt nicht gut geeignet gewesen zum oc'en. Weil sie sehr heiß werden und früher einen höheren VCore brauchen.
