Jackery IFA Fireplace
Mobile
AMD Driver Fehlermeldung HD4830
chui
Dez. 2006
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem Probleme mit meiner Grafikkarte HD4830 OC Edition.
Ich habe meinen Rechner erst vor kurzem aufgerüstet und seit ca. einer halben Woche bekomme ich den Fehler "AMD driver funktioniert nicht richtig und wurde wieder hergestellt".
Heute ist es bereits so schlimm, dass der Fehler ca. alle 20min auftritt und das nur beim einfachen surfen in Firefox oder arbeiten am Rechner.
Ich habe bereits die neuen Treiber ausprobiert, aber auch schon ältere Treiber getestet.
Hier noch den Rest meiner Komponenten:
Seasonic S12 500W
AMD X6 1090T
Gigabyte GA-870A-UD3
MSI HD4830 OC Edition
Corsair 8GB Kit 1600Mhz DDR3
Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty Professional
SSD Crucial M4 256GB
PS: Was mir beim Firefox noch aufgefallen ist, das bevor der Bildschirm kurz schwarz wird und die Fehlermelding kommt, der Bildschirm kurz einfriert.
Meint Ihr die Graka ist kurz vom sterben?
Ich hab die Graka vor 22Monaten gekauft
Entweder defekt oder verträgt das OC durch Alterung der Bauteile nicht mehr.
Theoretisch wären noch schwächelndes Netzteil und defekter Arbeitsspeicher (auch der CPU!) als mögliche Fehlerquelle denkbar.
Naja das Netzteil sollte doch eigentlich gut genug sein, oder?
Ich könnte die Taktzahlen der Graka runtersetzen.
Wie kann ich am Besten den Speicher und die CPU testen?
Wobei ich noch hinzufügen sollte, dass ich die Komponenten seit ca. 3Wochen habe und der Fehler erst seit ein paar Tagen aufrtitt und dafür immer schlimmer wird.
Speicher: memtest86+ vom bootbaren USB-Stick
CPU (+Speicher): Prime95
Grafik: Furmark, aber das bringt dich (noch) nicht weiter
Würde erst mal schauen, ob das OC Schuld ist.
Gleichzeitig mal alle AMD/Ati Treiber deinstallieren und den neuesten frisch installieren.
Hatte hier das selbe Problem. Schau mal im Bios, ob der onboard VGA Chip deaktiviert ist, bei mir hat das Fehler verursacht.
@Tobi4s: Ich habe aber keinen Onboard VGA Chip ;)
@Sunnyvale: Ich werde morgen früh mal einen Test der CPU und des Rams machen.
Die Treiber sind wieder die aktuellsten.
PS: Wie takte ich am besten die Graka runter? Im ATI Treiber kann ich die nur hochtakten.
Ich bin leider in Sachen OC nicht mehr auf dem aktuelsten Stand der Dinge.
Also hab nun Prime95 und Memtast86+ zweimal durch:
bei beiden Progs keine Fehler
Installiere directx / .NET-Framework 3,5 / 4.0 nochmals -
oder Grafiktreiber deinstallieren - ALLES - Installiere directx / .NET-Framework 3,5 / 4.0 nochmals und jetzt erst den Grafiktreiber -
