Mobile
AMD Rechner Netzteil-Frage
dÄnG
Cadet 1st Year
Dez. 2008
reicht das Netzteil bei meiner Zusammenstellung?
http://geizhals.at/deutschland/a345873.html Palit/XpertVision HD4850 512MB PCIe 2.0
http://geizhals.at/deutschland/a312980.html Enermax PRO82+ 425W ATX 2.2
http://geizhals.at/deutschland/a360832.html LG Electronics GH22LS30
http://geizhals.at/deutschland/a268329.html Seagate Barracuda 7200.11 500GB
http://geizhals.at/deutschland/a283647.html 2* Aeneon DIMM 2048MB PC2-6400U
http://geizhals.at/deutschland/a363666.html AMD Phenom X4 9950 AM2+ 4x 2.60GHz Black Edition 125W
http://geizhals.at/deutschland/a292987.html MSI K9A2 CF-F AM2+ RD790/SB600
Sollte eigentlichreichen. Aber ist deine Zusammenstellung schon fix?? Würde da noch ein paar Sachen ein wenig anpassen :p
Graka eher eine 4850 GS
HD bessere eine mit 640 GB von WD die AAKS
willst Du übertakten, wirst Du mit der Zeit Aufrüsten,
ich würde auf 450W setzen oder gar 500 Watt. Wenn Du in zwei Jahren eine neue leistungsfähige Grafikkarte reinbaust, könnte es knapp werden, natürlich wenn du auch eine 45nm CPU einbauts könnte sich das Ausgleichen.
Also die 425w sollten reichen, aber Netzteile altern auch. Für mich wäre es zu knapp!
Kaffeetrinker
Natürlich reicht das. Die Systeme in Zukunft können unmöglich noch verschwenderischer werden, als sie es jetzt schon sind.
@Topic
Hoffe du weißt, dass der Phenom 2 in einigen Wochen kommt.
Das hat man in Zeiten von Voodoo2 SLI auch gedacht. Verschwenderischer geht immer, aber wenn man etwas drauf achtet, dann kann man immer ordentliche Leistung mit wenig Verbrauch hinbekommen.
Das ist, was ich damit ausdrücken wollte. 2009 kommen beispielsweise 40nm Grakas von AMD, die auf ein gutes Leistungs-Verbrauchsverhältnis ausgelegt sein sollen.
danke für eure Antworten
übertakten möchte ich nicht unbedingt, das neue AMD Prozessoren rauskomme weiß ich, aber für unter 200 € werde ich so schnell noch keinen bekommen ... Ich möchte bei meiner 600 € Preisklasse bleiben und falls der 9950 BE nichts mehr taugt, kann ich auf Phenom II umsteigen, da das MSI Mainboard die neuen Prozessoren unterstützt.
was haltet ihr von hardwareversand.de? Ist der shop zuverlässig oder sollte ich mich nach einem anderen umsehen?
Joa, der LAden ist ok. WÜrde dennoch bei hoh.de bestellen, da mich deren Support und Liefergeschwindigkeit mehr anspricht.
Sicher sind sie beide. ÜBrigens: Nimm bitte ein moderneres Board, mit besserer SB als die SB600.
MSI KA780G (~75€) zum Beispiel.
Bei der Festplatte evtl die 640er einbauen und beim Netzteil: Es reicht definitiv, aber vllt überlegst du dir auch ein Seasonic S12II 430W statt dem Enermax. Kein Muss, nur eine Überlegung.
Liefergeschwindigkeit ist bei hardwareversand SEHR schnell.
Meine Erfahrung sagt da, dass bei Vorkasse hoh.de meist schneller war/ist und Reklamationen schon mal 2 Wochen dauern können. Aber dennoch: Der Laden ist vertrauenswürdig.
Habe meine Zusammenstellung bisschen überarbeitet
Sind die Komponenten kompatibel?
Als Festplatte ist die 640er WD Caviar oder eine entsprechende Samsung besser, weil schneller. Kostet aber auch ca. 15€ mehr.
Sonst passt eigentlich alles.
Vllt solltest du die Service-Leute bei hoh.de anschreiben, ob das die Rev. 2 vom Board ist, gehe aber davon aus.
sind die Aeneon Rams mit dem Mainboard MSI K9A2 Platinum kompatibel?
Heut dürfts keine Probs mehr mit dem Ram geben, aber wieso kommst du auf das MSI-Board?
ich hab mich bei http://www.sysprofile.de/ etwas umgesehen und mir zusammenstellungen angeschaut. ich will mir nicht die einzelteile kaufen und dann funktionieren sie nicht. viele haben das MSI K9A2 Platinum, 9950 BE und ne HD aus der 4000 Reihe. Die 50 euro mehr fürs mainboard zahl ich gerne, wenn ich mir sicher bis das es mit den anderen Komponenten kompatibel ist
Das Gigabyte ist definitiv kompatibel und es sind eh nicht alle Kombinationen bei sysprofil vertreten.
Dass der 9950BE mit einem M3A78 Pro läuft, kann ich ausm privaten Umfeld auch bestätigen.
Und wenn das Bios den Prozessor theoretisch nicht erkennt, weil zu früh (9850+GA-MA790X-DS4) konnte ich beim Gigabyte trotzdem starten und das Bios auf den neuesten Stand bringen.
Desweiteren hat das K9A2 Platinum die alte SB600, die einfach nicht mehr Zeitgemäß ist. Und ob du nen Crossfire-CHipsatz brauchst, ist wiederum eine andere Sache. Bei einem Neukauf solltest du auf die SB700 achten. Und wenn du schon 50€ mehr zahlen möchtest, dann das GA-MA790GP-DS4H mit der SB750 und dem 790GX-
Danke für eure Tipps und habe daraufhin meine zusammenstellung nochmal überarbeitet
Kann man so nehmen.
Da ich dem Boxed-Kühler nicht vertraue, kauf ich mir immer noch nen "richtigen" Kühler dazu.
Wenn du keine schnellere 640er Platte nehmen möchtest, ist das in Ordnung.
