Anzeigetreiber wurde wiederhergestellt habe Freezes USW.
Fallmen
Mai 2014
Hallo Leute.
Habe folgendes Problem und folgendes Auch schon getestet,
Mein Bildschirm wird kurz schwarz dann kommt folgender Fehler der Anzeigetreiber wurde wiederhergestellt ...
Meine Tests:
Arbeitsspeicher über windows 8.1 überprüft keine Fehler!
Prime95 ohne Fehler Temperaturen meines CPUs nicht über 60 Grad!
Aktuellste Treiber BIOS aktuell, chipsatz aktuell, GPU aktuell,
3te Grafikkarte :D GTX770 einmal von inno3d und einmal von MSI
Temperaturen : GPU 30Grad, CPU 40Grad andere Temperaturen zB bei Festplatten nicht über 45Grad
SSD über Samsung Tool überprüft Urteil Gut!
Mit meiner alten 250GTS und 460GTX KEINE PROBLEME!!
Zu meinem Systeme:
Intel I5-4670
Asus maximus vi Hero
Kingston 4x4GB 2400MHZ
MSI GeForce 770 GTX
BE QUIET Straight Power 700W 80+ Gold
Samsung SSD 830 120GB
Windows 8.1 64Bit
Alles ca 2Wochen alt außer meinr SSD
Leute ich habe keine Ahnung was ich machen soll
Mfg
Funktionieren alle 770er nicht?
Sind die übertaktet?
Mal einen anderen Treiber probiert?
Fehler von Anfang an oder erst seit heute?
Von Anfang an ja es waren alles 770GTX alter Treiber genau das gleiche ja von Werk aus oc!
Verschieden die blackscreens. Zurzeit habe ich keine 30min schon. habe mein Systeme neuinstalliert, probiere nachher mal 3Dmark ist normalerweise immer abgeschmiert!
Tut mir leid, ich weiß beim besten Willen nicht was du meinst.
Edit: Ich gebs auf, ich habe keinen Schimmer, was du sagen willst.
Also zurzeit habe ich keine Blackscreens!
Davor hatte ich ein Blackscreen mit folgender Fehlermeldung der Anzeigetreiber wurde wiederhergestellt. Da war das Bild kurz weck und ist wieder gekommen :D
Habe eben kein Spiel installiert aber normal wen ich ein Spiel gestartet habe feierte alles ein und der Sound ist hängengeblieben!
Normal, tritt der Fehler auf, wenn die Grafikkarten übertaktet sind und auf einem gewissen Stepping nicht stabil laufen.
Eine andere mögliche Fehlerquelle wäre der Speicher, dass ein Modul oder auch mehrere nicht stabil laufen, wobei, dann würde ein Bluescreen nach dem Soundhänger kommen und der Pc würde neustarten.
Nur zum testen, mal den Speichertakt auf "Haswellstandart" senken 1600 und mal ausprobieren, wenn es immer noch auftritt, wird eine deiner Grafikkarten instabil sein.
Dies könntest du dann mit MSI Afterburner überprüfen, indem du den Kerntakt mal um 50 MHZ senken würdest.
So jetzt habe ich alle 3-4 s kurze Aufhänger Dan kam wieder der Fehler.
Habe jetzt Mal Core Clock um 100mhz runtergestellt mal schauen ob's was bringt
Ich hab die gleiche GTX 770 also die Twin Frozr von MSI
Werks OC liegt ja bei 1176 Mhz im Boost. Meine läuft noch mit ~1250 Mhz absolut stabil.
Hab ich da einen guten Chip erwischt?
Leute haben den Fehler erkannt!
Mein PCI-E 3.0 ist Schrott habe im BIOS auf GEN2 umgestellt und sihe da keinen Blackscreen 3D Mark durchgeführt ohne Probleme :)
Jetzt Teste ich es mal ne weile und mal gucken ob's funzt :D
Was meint ihr Mainboard austauschen?
