Aorus 2080ti Extreme Waterforce, RGB ein Krampf
zEtTlAh
Jan. 2008
Guten Tag zusammen,
ich hoffe hier finde ich Hilfe denn von Gigabyte habe ich bisher noch kein Feedback bekommen.
Ich habe eine Aorus 2080ti Extreme Waterforce 11G und bin von der Leistung bisher absolut begeistert. Das einzige was mit absolut nicht gefällt sind die mitgelieferten Aorus Lüfter. Zum einen sind diese etwas laut und zum anderen gefallen mit die RGB Effekte nicht. Außerdem passen sie überhaupt nicht zu den restlichen RGB Komponenten.
Die Lüfter sind per separater Kabel direkt an die Grafikkarte angeschlossen. 2 mal Strom und 1 mal RGB (welches dann mittels Y kurz vor den Lüftern getrennt wird.
Erstaund (und verärgert) musste ich feststellen, dass der eingestellte RGB Effekt sowohl für die Oberseite, Unterseite und den Seitlichen Teil der Grafikkarte gilt UND zusätzlich auch für die Lüfter. Bei einer 1500 Euro Karte bin ich davon ausgegangen, dass man diese getrennt einstellen kann.
Also schlaue Idee... Einfach das RGB Kabel das von der Grafikkarte zu den Lüfter führt abklemmen. Es gibt ja auch keine Verbindung zum Mainboard also sollte das funktionieren. ABER: Jetzt sind zwar die Lüfter dunkel, wie ich es wollte, allerdings lässt sich der Grafikkarten RGB nicht mehr über die Fusion 2.0 Software ansteuern (Die Grafikkarte wird einfach nicht mehr angezeigt).
Für mich ein absolutes NOGO da ich die Lüfter tauschen will.
Kennt jemand das Problem und vieleicht einen Trick, wie man den (die? das?) Grafikkarten RGB wieder belebt bekommt ohne die original Lüfter angeschlossen zu haben ? Also zumindest nicht den RGB Teil ?
Wenn das wirklich nicht geht schließe ich die Lüfter als Dummy an und lege sie unten in den geschlossenen Bereich des Gehäuse wo man sie nicht sieht, aber das kann es ja echt nicht sein...
Ich hoffe ihr habt Abhilfe !
Gruß Marco
dann hast du mit dem abklemmen des RGB Kabel alles tot gelegt. Scheint so als wenn dieses Kabel, was du abgeklemmt hast, RGB für Lüfter und Graka steuert und zugleich die Zugangsleitung für die Software ist.
Faktisch: Kabel weg -> kein steuern bzw. erkennen der Graka in Fusion mehr möglich.
Ich würde mich da mal an Gigabyte direkt wenden, warum die so nen murx programmieren, dass man Lüfter und Graka nicht separat steuern bzw. das RGB abschalten kann.
Reaktionen: zEtTlAh
Entwarnung ! Nach langer google Suche in den Untiefen des Web eine unkonventionelle Lösung gefunden:
  • Alle NVidia Treiber deinstallieren
  • RGBFusion 2.0 deinstallieren
  • BIOS zurücksetzen (und nach einem Neustart natürlich wieder gescheit einstellen)
  • NVIDIA Treiber von der Gigabyte Seite installieren, auch wenn das nicht der neuste ist
  • RGBFusion 2.0 neu installieren
Zwischen allen Schritten ein Neustart (warum auch immer)
"Schwein gehabt"... Ganz so doof ist Gigabyte dann doch nicht. Die Software aber schon :D
warum Klemmst denn nicht den Rgb Connector der Lüfter direkt ans Mainboard?
das Aorus Elite was ich habe hat dafür genug Anschlüsse und dem Karton lag sogar nen Adapter Kabel bei falls nötig... wird beim Master net anders sein
Das Problem ist nicht, dass mir RGB Anschlüsse fehlen... das Problem ist, dass meine CPU Wakü und das Gehäuse andere Lüfter hat und diese andere Effekte machen. Deswegen will (muss) ich die Lüfter vom GraKa Radiator autauschen...
Das ist ja kein Problem...
Aber langsam bin ich echt genervt... Nachdem jetzt alles einige Stunden gut lief wird die GraKa wieder nicht in RGBFusion 2.0 erkannt. Und der Übeltäter ist die Aorus Engine (wird zum Übertakten benötigt). Die scheint nicht kompatibel mit den neusten NVidia Treibern zu sein. Das geht sogar so weit, dass der Rechner nicht mehr bootet.
Aber mit den Original Treibern, die recht alt sind starten einige spiele nicht und meckern sogar, dass man erst aktualisieren muss. Ein Teufelskreis. Ich hoffe, das Gigabyte hier bald nachbessert...
Deathangel008 schrieb:
@zEtTlAh:
lässt sich die karte nicht mit anderen tools (MSI Afterburner z.b.) übertakten?
Ichdenke schon, Problem ist aber, dass ohne diese Software die Karte auch nicht in RGB Fusion angezeigt wird, also Effekte nicht einstellbar. Ein teufelskreis :)
Habe Gigabyte mal angeschrieben, die haben erst vor ein paar Tagen die neue Version raus gebracht und die scheint etwas verbuggt zu sein. Mal sehen ob ein Feedback kommt...
Hatte vor meiner jetztigen Graka auch ne Gigabyte allerdings ne RX 480 G1 Gaming..(läuft jetzt im 2. Rchner) Die hatte auch schon RGB die Aorus Engine (vorher hieß sie Xtreme Engine) war damals schon murks hat bei mir sogar mal nen Bluescreen verursacht. Ich hab dann die RGB´s vom Board und der Karte so eingestell wie ich es haben wollte und dann alles wieder runtergeschmissen. Bei mir sind die einsellungen auch ohne die Software so geblieben die brauchste nur dann wenn du was ändern willst. Bei meinem Board kann ich das auch ganz ohne Software übers UEFI einstellen.
Dein Board sollte das auch können denke ich. Es sei denn Gigabyte hat da was geändert und die Software muss ständig laufen...
Gruß Masti
habe die aorus 2080S und habe dort die leds auf blau eingestellt und gut.
alles andere sorgt für epileptische anfälle. leider ist das RGB nicht so gut gelöst -.-
das aorus zeichen leuchtet leider auch nur wenn die lüfter drehen.
