APM bei Seagate Baracude ausschalten?
- Ersteller Scoty
E
emeraldmine
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
Da mußt mal alle Reiter durchklicken, die Freeware hat das GARANTIERT mit drin.
- Aug. 2001
Ja ich weiß das es damir geht allerdings muss man das bei jeden Start Manuell starten daher keine Lösung für mich. Will was dauerhaftes ohne das ich jedes mal ein Tool starten muss. Bei der WD Red muss ich das ja auch nicht.
Jesterfox
Legende
- März 2009
Bei der WD Red dürfte wohl APM Off der Default ab Werk sein... wie man das aber fest bei Windows einstellen kann weiß ich nicht so genau, würd mal in der Systemsteuerung unter den Powermanagementoptionen schauen, da kann man eigentlich recht viel einstellen, man muss es nur finden...
Inzersdorfer
Admiral
- Juli 2010
CrystalDiskInfo
Mit "Als Administrator ausführen" Aufrufen und in den Optionen
a) "Im Systray anzeigen" klicken
b) bei "Systray-Verhalten" "Hauptfenster verstecken" wählen
c) "Mit Windows starten" klicken
d) in "Verzögerung beim Windows-Start" "30 Sekunden" wählen
e) in "Erweiterte Optionen"
e1) in der AAM/APM Verwaltung:
• Festplatte markieren (muß blau hinterlegt sein)
• APM deaktivieren klicken
e2) AAM/APM Autoanpassung klicken
Ab sofort startet CDI mit Windows zeitverzögert mit und deaktiviert dabei APM.
(APM bleibt im CDI Fenster schwarz, da es weiterhin bei Neustart aktiv ist)
Gehe bei CrystalDiskInfo auf "Optionen" -> "Erweiterte Optionen" -> "AAM/APM Verwaltung", wähle oben die HDD und stellen dann unten den Schieber für APM ganz nach rechts bis daneben FEh steht, dann "Aktivieren" und das Fenster schließen. Dann sollte die Platte die Köpfe im Betrieb nicht mehr parken, also in den Unloadzustand gehen. Um die Einstellung dauerhaft zu machen, wiederhole die Einstellung ggf. (wirkt nur solange die Platte Strom hat) und setze je einen Haken bei "Optionen" -> "Erweiterte Optionen" -> "AAM/APM Autoanpassung" und "Optionen" -> "Mit Windows starten", dann wird CDI jedesmal gestartet und nimmt die Einstellung automatisch vor.
