Ram Kontroller werden stärker belastet, je mehr "Ranks" sie pro Channel ansprechen müssen.
8GB Riegel sind zu 95% single ranked....sie haben also 8 Chips mit je 1GB Kapazität.
Diese 8 Chips bilden einen "Rank", der angesprochen wird.
16GB Riegel sind immer dual ranked, haben intern also 2x8 Chips mit 1 GB Kapazität.
mit 32GB hast du also in beiden Fällen 2 ranks pro Channel und das ist mit dem Ryzen Ram Kotroller nicht einfach auf 3200MHz zu bringen.
Es ist möglich und manche schaffen auch 3333, aber viele müssen auch auf 3000 oder so runter gehen.
Denn bei mehr Ranks, muss der Ram Kontroller die Ranks abwechselnd ansprechen.
Es gibt auch große Unterschiede bei den Mainboards.....wie gut sie darin sind die richtigen Einstellungen für solche Kombinationen zu finden und wie gut die Signalqualität der Datenleitungen ist.....und wie sie aufgebaut sind.
Gehen die Datenleitungen über einen Ram Slot und enden im zweiten(Daisy chain). Dann funktionieren 32GB am besten mit zwei 16GB Riegeln.
Teilt sich die Datenleitung auf und endet in zwei Slots(T-topologie), dann gehen 32 GB tendenzeill besser mit 4x8GB.
Fast alle Mainboards sind daisy chain und laufen in der Theorie besser mit 2x16.....aber eigentlich ist es viel wichtiger, wie das Mainboard den Ram einstellt, als die Hardware an sich.....ich habe mit Ryzen auch tripple rank pro Channel auf 3200MHz bekommen....alles eine Frage der Einstellungen.....und der Zeit die man da rein steckt
