Arbeitsspeicher für mein Laptop
Nov. 2011
hi,
würde gerne den arbeitsspeicher in meinem laptop erweitern.
habe windows 7 64 bit und würde gerne auf 16 gb zukunftssicher aufrüsten.
die "alten" module sollen ersetzt werden. insgesamt habe ich 4 schächte.
bisher sind 2 von 4 belegt mit je 2 gb (4 gb gesamt)
habe mal ein foto von dem riegel gemacht.
habe von dieser taktrate und den ganzen infos auf dem etikett keine ahnung.
Uploaded with ImageShack.us
könnt ihr mir welche empfehlen am besten auch schneller als die jetztigen .
bauform muss wohl SO-DIMM sein soviel habe ich schon rausbekommen ^^
und welchen hersteller nehme ich am besten?
ich habe später NICHT vor zu übertakten oder sonst was.
lg
marius
Ist ein DDR3 SO-DIMM mit einer Taktung von 1333Mhz
http://geizhals.de/?cat=ramsoddr3&xf=254_1333
1333Mhz reichen völlig aus, mehr lohnt sich nicht(genauso wenig wie 16GB, es sei denn du schneidest Filme, machst prof. Bildbearbeitung oder renderst 3D prof.)
Hersteller ist egal, nimmt den Billigsten. Aber da du schon 1333Mhz besitzt, würde ich auch einen mit der selben Taktrate holen, da immer der langsamste Takt zählt.
Aber ich würde das alles sowieso überdenken, da man von 8GB Dual-Channel oft mehr hat, als von 16GB Single, es sei denn du machst o.g.
vielen dank,
wieviel würdest du zum spielen empfehlen?
woran hast du das erkannt mit der taktung ?
Was erwartest du dir von den 16GB? Was wird mit dem Notebook gemacht.
Was ist es denn für ein Notebook? Welcher Prozessor?
Da steht 10600S und 1333
Wieso sollen vier Module denn plötzlich im Single-Channel laufen?
Die üblichen Taktraten sind 800, 1066, 1333, 1600 und 1866 Mhz
Nach solch einer Zahl wird dann auf der Beschreibung geschaut, bei dir sind es 1333Mhz
PC3 steht für DDR3 und SO-DIMM erkennt man logischerweise an der Bauform
flüssigeres spielen auf hoher auflösung hab ich mir erwartet.
prozessor: intel core i7 7400qm
graka: ati mobility radeon hd 5850 2gb
kann ich die jetztiges rams dann mit weiteren 2 eines anderen herstellers mischen? so dsa ich dann zusammen 8 gb habe
Als erstes wäre es nötig zu ermitteln, über welchen Chipsatz Dein Notebook verfügt und wieviel Speicher insgesamt auch erkannt und verwendet werden kann. Das ist bei gleichem Chipsatz bei Notebooks anders als bei Desktoprechnern.
Das kannst Du über das Handbuch, über die Eigenschaften des Chipsatzes im Gerätemanager oder auch über die Homepage des Herstellers erfahren.
Vier Speicherplätze im Notebook bedeuten nicht automatisch auch einen beliebig hohen Ausbau des Speichervolumens.
Von welchem Hersteller Du dann Speichermodule für den maximaln Ausbau verwendest ist relativ egal, solange sie den Spezifikationen für Dein Systemboard/Chipsatz entsprechen.
Wie andere schon bemerkt haben stellt sich die Frage, ob es überhaupt Sinn macht, auf vielleicht 16GB aufzurüsten.
Du kannst ohne weiteres 1x4GB oder 2x4GB dazustecken.
Nur wird dir das beim spielen nicht wirklich helfen.
Grafik- oder Rechenleistung.
Wobei der i7-740QM locker reicht.
Bei einem Notebook bist du eben limitiert.
