Arctic Liquid Freezer 3 pro
- Ersteller Synth_DE
- März 2017
127W ist jetzt nicht besonders viel. Würde das Ding auf 110W cappen (oder weniger bzw 88W Eco) und die Lüfter so einstellen, dass sie auch unter Last nicht hörbar sind. GPU plus Lüfter gehören natürlich auch dazu. Und UV, kann ich nur wiederholen.
Ich hab bei mir Pumpe fix auf 2000 und VRM Lüfter auf fix 2100 und bei Den Radiatorlüfter halt dann eine Lüfterkurve hinterlegt. einfach mal ein wenig testen im Bios mit den Drehzahlen und hören ab wann es für einem persönlich störend wird;-)
- März 2017
Die Temps sind unauffällig. Nochmal: Das ist Cinebench mit 127W auf einem CCD und damit relativ hoher Wärmestromdichte. Warum du nicht 20W mehr erreichst, kann ich dir aber nicht sagen, an den Temps liegt es eher nicht.
Zum Undervolten empfehle ich gerne die Videos von diesem Kollegen hier, weil er das sehrt einfach schritt für Schritt erklärt, ohne einen mit Nerd-Wissen zu überfrachten.
Speziell bei den aktuellen AMD-Karten ist aber: Reines UV bedeutet nicht direkt, dass weniger verbraucht wird, weil die Karte immer versucht, ihr Powerlimit zu erreichen. Du brauchst also eine Kombination aus Powerlimit und UV.
- Bei UV und gleichbleibendem Powerlimit: Karte wird schneller
- Bei UV und niedrigerem Powerlimit: Karte verbraucht weniger bei gleicher / ähnlicher Leistung
- Oder eine Kombination aus beidem.
Synth_DE schrieb:35 Grad 50%
60 Grad 51
75 Grad 52
85 Grad 100%
Ziemlich unsinnig, da der 9800X3D bis 95°C boostet, ~80°C sind unter Mehrkernlast auch keine Seltenheit. Damit läuft das Ding bei dir immer volle Kanne, und die Pro Lüfter haben eine sehr hohe Drehzahl.
Setz 100°C - 100%
Bei 95°C - ~1200RPM (Ausprobieren, wieviele Prozent das sind)
Rest sukzessive nach unten.
Zudem solltest Du die Hysterese entsprechend einstellen, dass die Lüfter nur langsam hochdrehen. Die Pumpe würde ich auch nicht fest steuern, sondern bei ~85°C auf 100% und darunter sukzessive weniger.
Habe nun nach dem Arctic Guide gemacht und bin zufrieden. Beim Zocken geht die CPU Temperatur nicht über 60 Grad.
Habe nun ein anderes Problem: Meine Grafikkarte fängt an zu surren, wenn ich zocke. Im Hauptmenü von Palworld z.B. ist alles entspannt. Sobald ich im Spiel bin, surrt sie und das wird nach und nach leiser und verschwindet teilweise komplett, aber kommt dann auch teilweise kurz wieder. An den Lüftern liegt es nicht, Hatte das mal jemand?
ChatGehPeeTee
Banned
- März 2025
Naja musst schon wissen woher es kommt.
Spulenfiepen?
Spulenfiepen?
AahhFreshMeat
- März 2019
Habe bei meinen LQF die Pumpen immer fix auf 50% gestellt. Unhörbar und völlig ausreichend.
Habe lediglich die Lüfterkurve angepasst, je nach Temperatur.
ChatGehPeeTee
Banned
- März 2025
Synth_DE schrieb:Es kommt direkt aus der Karte. Weiß nicht, wie ich es beschreiben soll![]()
Schau mal auf die FPS, sobald es kommt und wann es nicht mehr stört.
Wenn du da über 1000 FPS hast, dann kannst du ja limitieren.
Bei 30-180FPS wäre natürlich blöd
Habe die 9070xt jetzt etwas undervoltet, aber leider hat das überhaupt nichts gebracht zwecks Spulenfiepen. Fps habe ich generell immer begrenzt, aber auch das ist keine Lösung.
Das Geräusch wird immer leiser je länger der PC läuft. Verstehe ich nicht 🤓
ChatGehPeeTee
Banned
- März 2025
hau mal testweise ein FPS limit rein, einfach mal auf 15 FPS ob es einen Unterschied macht.
ChatGehPeeTee
Banned
- März 2025
evtl eine Resonanz? Kann echt ein Biest sein..
Das Geräusch klingt sehr metallisch würde ich sagen. Wie ein surren halt als ob irgendwas metallisches vibriert. Die Lüfter kann ich ausschließen.
Hab gerade mal mein Ohr ans Gehäuse gehalten. Das Geräusch ist nicht weg, sondern nur sehr leise geworden.
Ich hab den Rechner mal runtergefahren für ne Stunde, damit ich euch das Geräusch beim erneuten Hochfahren kurz aufnehmen kann.
Nein, Lüfter sind es nicht. Hatte die kurz angehalten während das Geräusch da war. Lüfter kann ich ausschließen. Vor allem ist das Geräusch nach 10 Minuten Betrieb so gut wie weg bzw quasi unhörbar, was bei einem Lüfter wahrscheinlich nicht der Fall wäre.
F
